  • 1165 Vastauksia
  • 634054 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #360 : 27.02.2011, 20:45:43 »
Taitaa kulmis tietää, miten "hölmöjä" pidetään jännityksessä. Mun mielestä tosi hieno piirre, jotta tehdään valmiiksi ja sitten se rummunpärinä ennen ekaa starttia.
V90-19 T8
Poissa Zebe
« Vastaus #361 : 27.02.2011, 20:55:34 »
Kannattaakin tuolleen ettei kesken kaiken ala starttailemaan.. :) Mulla kävi viime talvena tuon Amazonin kanssa että oli vielä hitsaushommat kesken ni starttasin uusilla kaasareilla + putkella.. Arvaappa oliko hinku päästä tielle sen jälkeen.. ::)
Poissa vogge
« Vastaus #362 : 27.02.2011, 23:37:35 »
Ehdottomast savut vasta ku on valmis!! ;)  Se kruunaa koko vaivan näön ja uurastuksen!!  Ja sit pääsee testi lenkil samon tein!! 8)
« Vastaus #363 : 01.03.2011, 20:20:25 »
No niin, enää ei pienet pölyt haittaa taka-akselin päällä ;D Suoritin ruostesuojauksen, ja vaikka käsittelinkin vain kotelot, niin sitä öljyä valui ja suihkusi siihen malliin jokapuolelle, että on aikamoinen homma saada kaikki taas puhtaaksi ja kiiltäväksi... mutta ei taatusti ruostu. Pelkkiin runkopalkkeihin, oviin, luukkuihin ja koteloihin meni yhteensä 7 litraa kotelosuoja-ainetta :juhau:
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #364 : 01.03.2011, 22:41:48 »
Uuden auton hajukin siis jo asennettu  :)
Poissa vemppu
« Vastaus #365 : 02.03.2011, 01:00:46 »
-Moottori: B254T kadulla 139hv/217nm ja radalla 496hv/595nm
Kävipä tässä mielessä hullu ajatus katu ja rata-ajon viritysten vaihtamisesta. Ilmeisesti aika pitkälti softaa mutta pitääkö fyysisesti paljon muuttaa?
Jotenkin sopisi kojetauluun lisäavaimen paikka, jota kääntämällä saa kaiken irti ;) (tai sitten Bondimaisesti jokin salakytkin keskikonsoliin tms... )
"If I die... I die..." <- joku
Poissa TOK
« Vastaus #366 : 02.03.2011, 02:04:04 »
Ei taida katsastuksessa kelvata että kytkintä kääntämällä saa tehoa käyttöön enemmän kuin ajoneuvolle on tieliikenteeseen sallittu. Mahtaako muuttaa tuo avaimen tarvekaan asiaa. Toki jos sellainen viritys olisi laillinen, niin sittenhän se olisi hieno ajatus.
Tietty katsuri ei voi hylätä sellaisesta mitä ei autosta löydä, mutta ainakin minä mieluummin harrastan autourheilusta muita lajeja kuin leimahippaa.
« Vastaus #367 : 02.03.2011, 10:28:14 »
Mielestäni sellainen saa olla mutta sitä ei saa pystyä laittamaan päälle ajon aikana.
Niin ja tartteeko kaikkea kertoa katsurille jos autosta on sallitut lukemat paperilla... ::)
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #368 : 02.03.2011, 12:11:27 »
Eiköhän se entterin painaminen riitä.. Tuskin siinä kannattaa alkaa mitään katkaisijoita mihinkään sullomaan..  :P
« Vastaus #369 : 03.03.2011, 20:12:57 »
Viimesyksyisen Volvokerhon Ruotsinreissun tuliainen sai tänään vihdon huomiota osakseen. Sieltä tarttui mukaan täysin käyttämätön, todennäköisesti jostain 960 tai S90 kotoisin oleva kardaani. Katkaisin takapätkän passelin mittaiseksi ja sovitin siihen Hiluxin kardaanista takaristikon ja -laipan, niin nyt sen kardaanin pitäisi todennäköisesti sopia myös perän laippaan kiinni ;)
Laippa on vielä hitsaamatta kiinni, kun täytyy jotenkin keksiä, miten saa varmistettua suoruuden sitä ennen.
« Viimeksi muokattu: 24.06.2012, 19:26:46 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa Nieminen
« Vastaus #370 : 03.03.2011, 20:39:07 »
Sorviin kiinni. tuo perän laippanivel irti kardaanista-> kardaadinpää pyörivää kärkipylkkään kiinni ja heppiin kun on kohdallaan?
« Viimeksi muokattu: 24.06.2012, 19:27:09 kirjoittanut Kulmamies »
« Vastaus #371 : 03.03.2011, 20:52:58 »
Tuollatavoin kärki on mielestäni liian lähellä saumakohtaa, jolloin tarkkuus ei ole tarpeisiin riittävä ;) Pitäisi olla kuvan kaltainen lisävaruste sorviin, niin ei olisi mitään ongelmaa koko homman kanssa.
« Vastaus #372 : 04.03.2011, 19:46:37 »
Kyllä hätä keinot keksii ;D
Ensi viikolla sitten pitää varaosaliikkeestä vielä hakea tuohon uusi nivel ja kiikuttaa koko komeus tasapainotettavaksi.
« Viimeksi muokattu: 24.06.2012, 19:27:48 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa 252R
« Vastaus #373 : 04.03.2011, 19:48:24 »
on se seppä :D mitä ei ole se tehään :)
« Viimeksi muokattu: 24.06.2012, 19:28:17 kirjoittanut Kulmamies »
LH&ostrich
Poissa JL
« Vastaus #374 : 04.03.2011, 19:48:54 »
En tunne Mr. Kulmamiestä, mutta olen ymmärtänyt, että hätä kysyy Kulmamieheltä neuvoa  8)
JL
