V70 vm-12 päiväajovalot sumuvalojen paikalle.
  • 186 Vastauksia
  • 151982 Lukukerrat
Vs: V70 vm-12 päiväajovalot sumuvalojen paikalle.
« Vastaus #120 : 22.02.2017, 20:00:11 »
Joko testasit?
En. Keli oli iltapäivällä niin mielenkiintoinen, että ei enää houkutellut mennä ulos :D
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #121 : 22.02.2017, 20:33:19 »
https://youtu.be/YStZhU_yGUY
Ensimmäinen ja varmaan viimeinen tube video.
Elkää saako slaagia...  Auto on paskanen.
« Viimeksi muokattu: 22.02.2017, 20:40:22 kirjoittanut HulluJaYlpee »
« Vastaus #122 : 22.02.2017, 20:46:53 »
Asiaa! Pitää nyt vielä tosiaan testata uudestaan ja toivoa, että toimii. Meidän auto on 2010, joten voihan olla, että siinä on sähköjärjestelmä jotenkin erilainen.
Paikalla Ribbe
« Vastaus #123 : 22.02.2017, 21:23:59 »
Voi olla jotain eroa kun 2012 tuli isoihin volvoihin uuden malliset keskikonsolisysteemit sensuksen kera. Swedespeedin sivuilla muistelen lukeneeni että noilla main jotain muuttui kun siellä jotkut suunnittelin sitä uuden mallin mittaristoa vanhempiin.
Poissa 855 TDI
« Vastaus #124 : 24.02.2017, 18:32:22 »
Joko on keli sallinut testauksen?
Volvo V70 D5 AWD M6 -08
Volvo 244 GL -77, B21E + BW35
« Vastaus #125 : 24.02.2017, 18:36:22 »
En ole autoa nähnyt päiväsaikaan, kun paremmalla puoliskolla on kaikkea menoa niin paljon :( Pyysin häntä tosin analysoimaan asiaa ja näyttäisi siltä, että ei se toimi. Pitää vielä viikonloppuna varmistaa asia.
Sen verran testasin töissä, että -15 mallisen V70:n päiväajovaloja ei saa syttymään puhelimen lampulla, vaikka mittariston valot siihen reagoivatkin, eli niiltä osin toimii samalla tavalla, mitä tuo omakin.
« Vastaus #126 : 25.02.2017, 11:00:59 »
Ei toimi!!  :'( :'(
edit. Eikä liioin toimi myöskään -11 mallisessa XC60:ssä.
« Viimeksi muokattu: 25.02.2017, 13:50:02 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #127 : 25.02.2017, 14:56:39 »
Ei toimi!!  :'( :'(
Mie oon tosi sori... Mä voin myydä oman auton niin siinä ne toimii  ;D
« Vastaus #128 : 25.02.2017, 16:10:28 »
Mie oon tosi sori.
Älä suotta. Ethän sä sitä voinut tietää.
p.s. 75 eurolla saa sellaisella auto-toiminnolla olevan valokatkaisijan  ;)
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #129 : 25.02.2017, 21:33:14 »
Ite ostin juuri tuolla hinnalla romuttamolta tuon katkaisijan.. Ja ei oo ku plug and play homma
Poissa VD3
« Vastaus #130 : 12.04.2017, 10:33:37 »
Tervehdys vaan kaikille foorumilaisille!
Päivänajovalojen rakentelu kiinnostaa minuakin ja seuraavanlaisia ajatuksia on tullut mieleen...
Auto on -10 mallinen V70 D3
Autossahan valokytkin ei ole perinteistä -80 lukua vaan ilmeisesti LIN-väylän päässä?
Tämä aiheuttaa ilmeisesti perinteisten lisävalosarjojen kanssa ongelmia ohjauksen kanssa, mutta toisaalta saattaisi tarjota uusia mahdollisuuksiakin kytkentään?
Olisiko seuraavanlainen kytkentä mahdollinen?
Ajatuksena siis että auton omia sumuvaloja käytetään sekä päivänajovaloina että tarvittaessa sumuvaloina.
Ohjelmointi aluksi niin että valokytkimen 0-asennossa kaikki valot pimeänä (Volvo ryöstää siitä n.100e?!).
Mikroprosessori haistelemaan valokytkimen signaalia kytkimen 0-asennossa ja siitä ohjaus päivänajovaloille? Joutuisiko rakentamaan ulkoisen releohjauksen sumuvaloille vai voisiko sumuvalokytkimeltä lähtevään johtoon antaa signaalin/pulssin sumuvalojen sytyttämistä varten? Sumuvaloista tarkoitus tehdä tietoisesti täysin laittomat päivänajovalot vaihtamalla sinne ledpolttimot. En kuitenkaan haluaisi luopua sumuvaloistakaan, vaikka niistä ei juuri hyötyä olekaan vaan haluaisin säilyttää auton valojärjestelmän suht ennallaan, joten jos homman saisi toimimaan niin, että sumuvalot olisivat normaalisti käytettävissä kun ajovalokytkin on parkki- tai valoasennossa ja kytkimeen syttyy aina sumuvalojen palaessa (päivänajovaloinakin) ledmerkkivalo niin systeemi olisi minun mieleen.
Kysyin Volvolta, onnistuisiko ohjelmallisesti hoitaa koko homma (oletuksena vain sumuvalot päälle kun ajovalokytkin 0-asennossa), mutta ei kuulemma onnistunu, joten ei auta ku alkaa askartelemaan ja aiheeseen perehtymään.
Poissa Ben
« Vastaus #131 : 14.08.2018, 19:00:04 »
Nostetaas asia esille.
Vuosimallin 2010 Vseitenkymppiin ei saa ajovalosofta nelosta. Mutta oletteko jotenkin saaneet hyödynnettyä autossa olevaa valoisuuden tunnistusta DRL-valoissa?
« Vastaus #132 : 14.08.2018, 21:03:49 »
Mikä se softa nelonen taas olikaan? Sellaisen ohjelman ainakin saa, että valokatkaisimen nolla-asennossa valot ovat kaikki pois.
10-malli ei tajua valoisuusanturia päivävalojen haluamalla tavalla. Kokeilin laittaa sellaisen auto-asennolla olevan valokytkimen, mutta ei se toiminut. Ilmeisesti 12-mallista eteenpäin toimii.
Poissa Ben
« Vastaus #133 : 15.08.2018, 00:09:03 »
Nelonen on juurikin se drl:n kaipaama softa, jolla päivä- ja normiajovalot vuorottelevat päivän valoisuuden mukaan ja valokytkimessä on auto-asento. V50, s40, XC70 ja c70 malleissa pelittää, mutta ei v70.
Paikalla Ribbe
« Vastaus #134 : 15.08.2018, 08:04:18 »
Luulisi että jos saman ikäinen V70 ja XC70 että on samat softat. Uskon ettei ole mitään mekaanista estettä etteikö vaikka saisi tyyliin 2008 vuosimalliin tuota softaa. Volvon järjestelmä vain estää sen.
