jakopäänhihna katkesi ajossa....
  • 36 Vastauksia
  • 21325 Lukukerrat
Poissa kustom-combi
    • Autoharrastusta
« : 30.06.2011, 11:17:35 »
...kyseessä -87 farkku, jossa koneena B230K. Eilen ajossa katkesi jakopäänhihna, ei kuulunut mitään ääntä/kolinaa, auto vaan sammui nätisti ja rullasin tien viereen.  Onko kokemuksia, voisiko selvitä vaan uudella remmillä + kiristäjällä, vai onkohan venttilit menneet  tai jotain muuta ?
Pahimmassa tapauksessa, jos kannen joutuu tekemään, millaisissa kuntannuksissa liikutaan ?  Volvo on tullut mulle ensimmäiseltä omistajalta, ajettu 281000 km nyt, hyvin pidetty, erittäin siisti sisältä ja päältä, joten kuntoon olis tarkotus laittaa.
-Pate-
Chevrolet Master 1938
Volvo Duett 1967
Dodge Ram250 1990
+ käyttis V70
Poissa 240
Vs: jakopäänhihna katkesi ajossa....
« Vastaus #1 : 30.06.2011, 11:21:19 »
Markkinapaikalta kannet tyypistä riippuen nokkineen 30e-100e.
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #2 : 30.06.2011, 12:09:11 »
Sori kun lainaan topickia, mutta jakohihnaa tässä miettinyt pari päivää. Eli tarkkaa tietoa ei ole, koska on vaihdettu B200K. Sanoikohan se edellinen, että sitä edellinen sanoi vaihtaneensa ja ....  ::) Että ehkä 2008....
Kai se olisi tässä joku hetki hyvä viedä pajalle, vaikka kunhan lomat loppuvat. Mutta voiko sinne hyvillä mielin mämmikourakin kurkata muovin sisälle? Vai kertooko hihnan ulkonäkö yhtään mitään?
Toisaalta tiedä sitten koska tuo lahoaa käsiin ja paalimaa kutsuu...
Poissa MattiK
« Vastaus #3 : 30.06.2011, 13:44:12 »
-Pate-
Ainakin 740-87:ssa B200k koneessa "niiasi" osa venttiileistä.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #4 : 30.06.2011, 13:47:34 »
Eikös B230K ole se heron head -kone? Eli palotilat männissä?
B200K:ssa korkkaa venat ihan taatusti, yli 10 puristuksetkin tuossa.
V60 D6 PHEV -14
Poissa smgt
  • Projekti päällikkö
« Vastaus #5 : 30.06.2011, 13:55:32 »
itellä aikanaan katkesi tdi audista hihna ja mekkala oli sen tasonen että tiesi venat ottaneensa mäntiin.
ilman ääntä jos on sipannu niin äkkiä luulis että siellä on tilaa olla venttiilin auki koneen pyöriessä.
volvo 240 tdi :)
Poissa JiiV70
« Vastaus #6 : 30.06.2011, 14:00:37 »
Eräältä puolitutulta katkesi kanssa joskus aikoja sitten asconasta jakohihna ajossa.
Uudet jakopään hilut ja ajotukset kohdalleen, ei tullut vaurioita.  :o
Näinkin voi käydä, joten toivittavasti pääset vähällä.
S60 2.4 -06
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #7 : 30.06.2011, 14:29:23 »
Kyllä sinne voi mämmikourakin mennä, tai sitten joku kuukauden vika keskiviikko jumpataan uus hihna aakkosilla xD
Hihnan ulkonäkö kertoo, jos vanhan näkönen(haalistunu, hampaankohdat näkyy hihnan "läpi") niin sitten vanha, ihan finaalissa siinä vaiheessa kun näkyy murtumia hampaissa.
Niin koska asconassa on olemattomat puristukset.
Volvoistakin löytyy b19a ja b21a joissa hyvin epätodennäköistä että käy yhtään mitään  muuta kuin remmi katkee.
B230k on se jos siellä on sellainen, ettei vaan olisikin b230a tjsp. Koska jos heron headi niin siinä tapauksessa kannen metästys aika vaikeeta, kun normikannella tulee aika matalat puristukset  :D
B200Kssa korkkaa jos kierroksia, tyhjäkäynniltä voi ehkä säästyä rempalta, mutta 99% todennäkösyys että korkkaa.
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #8 : 30.06.2011, 14:45:09 »
No sitten kahvit koko porukalle! tai jos teet halvemmalla kun nyrkkipaja Pultti&Mutteri ni tuon Tikanmaan huoltamolle  :D
Täytyy tosiaan kurkata, miltä se näyttää... -H-
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #9 : 30.06.2011, 14:48:35 »
Avaimella nokan päästä koittamaan pyöriikö vai ei.. Se kertoo aika paljon.
adrock, pajalle? Vinokoneen hihnanhan vaihtaa vasemmalla kädellä kun oikea käsi vetää kaljaa..
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #10 : 30.06.2011, 14:54:56 »
kato kaikki ei osaa  :-\
vaikka lankun kanssa jotain uskaltaakin koputella niin tuota en lähtis kokeilemaan kuitenkaan...
Poissa kustom-combi
    • Autoharrastusta
« Vastaus #11 : 30.06.2011, 15:03:04 »
Kone on B230K, ihan vakio kaasarimalli.
-Pate-
Volvo Duett 1967
Dodge Ram250 1990
+ käyttis V70
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #12 : 30.06.2011, 15:04:40 »
-Pate-
Onko kannen numerosarjan viimeiset numerot 631?
Poissa InlineFour
« Vastaus #13 : 30.06.2011, 15:05:18 »
B230K jos 631-kansi, palotilat männissä, ei kannessa.
Vähän hankalampi löydettävä tuo kansi jos on jälkiä. Ja jos männissä,
nekin on vähän hankalemmat, kuppimalliset, palotila siis sijaitsee männän laen kupissa.
Ja puolet niistäkin kansista mitä löytää, -631, on k-jeteistä, suutinten reiät pitäisi tukkia
järkevästi niistä. Mahdollista toki, esim jättämällä k-jetin suuttimet kiinni siihen ja tukkii
ulos jäävän pään.
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa Taavi.H
« Vastaus #14 : 30.06.2011, 15:10:51 »
Näin minäkin joskus takavuosina ajattelin seiskasatasen kanssa. Mutta sitten katselin hyvät ohjeet foorumilta ja lähdin rämäpäisesti tekemään. Jos perustyökalut vaan käsissä pysyy ja yhtään miettii mitä tekee, tuo homma ei todellakaan ole mitään rakettitiedettä edes tällaiselle harrastajamekaanikolle.
V60 D6 PHEV -14
