Volvo v50 T5 awd arpoo kiihdytyksissä vm2006
  • 88 Vastauksia
  • 30703 Lukukerrat
Poissa Dotzki
  • Volvo V40 T4 ph2
Vs: Volvo v50 T5 awd arpoo kiihdytyksissä vm2006
« Vastaus #60 : 08.09.2016, 17:48:51 »
Hävisikö nuo nykimis ongelmat kaasuläpän putsauksella? Onko miten vaikea urakka?
Eipä oikeastaan hävinneet. Hommahan on suht simppeli. Kaasuläpän torxit olivat hankalin juttu, sopivalla L mallin torx avaimella kyllä aukesivat. Ilmanputsarin putki pois ja öljytikun löysäsin.
Poissa magrilli
« Vastaus #61 : 08.09.2016, 18:59:42 »
Asia pihvi.
Samat viat vaivaa siis vieläkin?
Audi S3 2.0 TFSI Quattro 2018
Poissa Dotzki
  • Volvo V40 T4 ph2
« Vastaus #62 : 10.09.2016, 09:25:43 »
No nyt ilman ohjelmointia niin nykimistä tuskin edes huomaa, mutta kuitenkin vähän vaivaa. Nyt tuohon ilmeisesti pitäisi vaihtaa pakosarjan tiiviste, kun käynnistäessä vähän tuoksahtaa pakokaasu hyttiin ja pitää myös sellaista ääntäkin.
Poissa magrilli
« Vastaus #63 : 10.09.2016, 11:21:19 »
Täällä olisi myös sama urakka edessä
Poissa magrilli
« Vastaus #64 : 12.09.2016, 05:14:47 »
Putsasin viikonloppuna tuon kaasuläppäkotelon ja olihan se todella likainen koneen puolelta.
Tähän mennessä (koputetaan puuta) ei oo nykimistä enää havaittu, mutta seurataan tilannetta. Tuntu että kiihdyttäminen parantu muutenkin jonkun verran. Ei ole enää semmoista adhd meininkiä kun polkaset vähän enemmän vaan tasaista menoa.
Poissa magrilli
« Vastaus #65 : 15.09.2016, 14:47:39 »
Nyt taisi minulla selvii syy tuohon omaan nykimiseen kiihdytyksissä.
Kaasuläppäkotelon putsaus ei siis auttanut asiaan vaikka aluksi näytti siltä.
Tänään kun töistä tulin kotiin, laitoin torque ohjelman päälle ja ohjelman mikä nauhottaa puhelimen näytön toiminnan. Reaaliaikaiset arvot näytölle (kierroskuku, polttoaineen paine ja ahtopaine). Epäilin aikasemmin jo tuota polttoaineen painetta syylliseksi ja tänään sain sen kiinni rysän päältä  :2funny:
Lyhykäisyydessään auto "hyytyi" kovassa kiihdytyksessä n. 1-2 sekunniksi, kierrosluvun ollessa n 4500rpm, jonka jälkeen meno jatku normaalisti.. Kotona kun videota katselin niin kyseisen tilanteen aikana polttoaineen paine romahti aika radikaalisti, joten ei taida olla kahta sanaa siinä kohti mikä tai kuka on syyllinen.
Onko tuossa muuta mahdolisuutta kun, että polttoaineen paine anturi on sökönä? Vai mitkä kaikki osat vaikuttaa polttoaineen paineeseen?
Poissa Risto H
« Vastaus #66 : 15.09.2016, 22:01:37 »
FPS:stä pitäisi näkyä myös vikakoodi jos se pätkii. Kyseessä lienee aika yleinen vika näissä ja onneksi helppo ja melko halpa korjata. Tältä foorumilta löytyy linkit ohjeisiin ja vinkkejä mistä varaosa kannattaa ostaa.
Poissa magrilli
« Vastaus #67 : 16.09.2016, 06:50:11 »
Tolla torquella ei antanu ainakaan vikakoodia.
Kattelin tossa niin ebaystä saa tilattua saman osan vähän halvemmalla ja ilmasilla posteilla niin pitääpi laittaa tilaukseen  :)
Poissa Dotzki
  • Volvo V40 T4 ph2
« Vastaus #68 : 19.09.2016, 18:00:18 »
Voiko vuotava pakosarja/tiiviste aiheuttaa nykimistä?
Kysyin tiivisteen vaihtoa eräästä liikkeestä. 400e JOS pultit aukeavat normaalisti. Ihanan halpaa.
Poissa magrilli
« Vastaus #69 : 27.09.2016, 17:59:37 »
Mitä ainetta suosittelette tuon FPS-anturin o-renkaan voitelussa?
Poissa Risto H
« Vastaus #70 : 29.09.2016, 08:35:57 »
Itse laitoin siihen jotain puhdistettua vaseliinia. Sitä ei tarvitse paljon, sen verran vaan että se rengas ei ole kuiva kun yrittää paikoilleen.
Poissa Dotzki
  • Volvo V40 T4 ph2
« Vastaus #71 : 01.10.2016, 12:49:36 »
Tossa käynnistelin auton pää konepellin alla, niin jostain se vähän pakokaasua työntää. Mitkäs on yleisimmät paikat mistä vuotaa?
Poissa magrilli
« Vastaus #72 : 01.10.2016, 19:16:38 »
Tuli vaihdettua tuo FPS- anturi ja koeajon aikana ei ainakaan ilmenny mitään ongelmia. Katsellaan tässä ja toivotaan että nykimis ongelmat hävisi.
Poissa Jaakko7
« Vastaus #73 : 02.10.2016, 20:44:49 »
Aiheen vierestä tämä mutta kirjotitte tuossa, että kylmänä käynnistettäessä moottoritilassa haisee pakokaasu ja myös ääni erilainen "säksättävä?" Itselle tuttu tämäkin vika :buck2: oli pakosarjassa pari pulttia löysällä. Tässä t5:ssa muistan lukeneeni, että on jotain metallia se pakosarjantiiviste. Voiko se sitten hajota? en tiedä. Ei mulla ainakaan nykinyt auto tuosta, oli vain ruman kuulonen, kun kylmänä käynnisti.
Poissa Dotzki
  • Volvo V40 T4 ph2
« Vastaus #74 : 03.10.2016, 12:23:29 »
Täytyypä mainita korjaamolla tuo pulttien mahdollinen löystyminen. Jos selviäisi pelkällä kiristämisellä  :)
