Millasia käynnistymään pakkasella ?
  • 133 Vastauksia
  • 55002 Lukukerrat
Poissa MaarH
Vs: Millasia käynnistymään pakkasella ?
« Vastaus #30 : 06.01.2016, 20:19:28 »
740, b230f ja kaks päivää oli seissyt noissa -27 pakkasissa. Ilman roikkaa, hyvin hörähti käyntiin :) Vanha 740, b200e'llä lähti viime talvena ilman roikkaa paukkupakkasilla kuin palmun alta :) Tämä nykyinen vähän huonompi, riipasee sydämestä kun hihnat tms rääkäsee käynnistäessä pakkasilla :(
740 b230f -90 sedan
ex. 940 b230fk -97 farkku
ex. 740 b230f -90 sedan
ex. 740 b200e -89 sedan
Poissa Taavi.H
« Vastaus #31 : 06.01.2016, 20:23:56 »
S60 olisi muuten kyllä hörähtänyt hienosti, mutta pakkanen uuvutti jo aiemmin temppuilleen akun lopullisesti.
Pikku jumppa pakkasessa ja vanha vara-akku tilalle. Ja suunnittelemaan uuden akun hankintaa.
V60 D6 PHEV -14
Poissa sjvirt
« Vastaus #32 : 06.01.2016, 22:06:27 »
OK.
Ilmeisesti nää modernimmat autot lähtee sitten aina käyntiin,kun on vaan akku kunnossa.
Moderni ja moderni. Munkin 850:lle tulee ensi viikolla 20 vuotta täyteen, eikä ole löytynyt sellaista pakkasta etteikö lähtisi käyntiin.
Perjantaina pitäisi taas kokeilla, kun on seissyt viikon näissä pakkasissa.  ;)
Poissa jusk@
« Vastaus #33 : 06.01.2016, 22:12:27 »
Tänäaamuna Kittilässä -35, ei lämmitysmahdollisuutta, 50 tunnin seisominen mökin pihassa. Ei se enää ihan niin maireasti pyörittänyt, mutta tulille hörähti eka starttauksella. :-\
MB E 250 CDI BE 4matic Premium Business
MB C 250 CDI BE 4matic AMG
BMW 523iA LCI
Poissa Jortsi
« Vastaus #34 : 07.01.2016, 07:11:50 »
Onkohan sillä mitään väliä, että onko kylmässä päivän, kaksi tai viikon? Jos vaan kaikki ehtii kylmettyä. Faktaa kellään?
Showroom
Poissa Itsok
« Vastaus #35 : 07.01.2016, 09:18:40 »
S60 D5 oli vähän nahkea käynnistymään tänään. ennen lähtöä ehti kuitenkin olemaan 30 minuuttia ardic päällä ja silti hehkutti pitkän tovin ja starttasi varmaan 5 sekunttia. akku oli yön latauksessa ja kylmää oli -29.
Yleensä jos on ollut puoli tuntia lämmityksessä niin ei hehkuta ja starttaa heti. Vaikea sanoa olisiko lähtenyt edes käyntiin ilman lämmitystä...
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #36 : 07.01.2016, 09:31:59 »
Talvikäyttis -97 V70 at 170hv tehomalli lähti aamulla -28 pakkasella käyntiin ilman mitään roikkia ja erillisiä lämppäreitä ja lämpöä riitti ohjaamossa erittäin hyvin aika nopeasti kun lähti liikkeelle ja kulutuskin pysyy näillä keleillä alle 8,5l/100km seka ajossa.
On kyllä viimisen päälle hyvä talviauto  8)
-96 äRRä nukkuu talviunta +6 asteen lämmössä tallissa  ^-^
Poissa hanniball77
« Vastaus #37 : 07.01.2016, 10:04:59 »
Oma 80 tdi seisoi yön yli -29 ja aamulla laitoin ardicin pöhisemään..puolen tunnin päästä käymään kuin palmun alta..
Volvo S80 2,5D
Kesäpeli Suzuki GSX-R 1000
Vikakoodien lukua Vidalla Pyhäjärvi-Pihtipudas-Kiuruvesi alueilla
Poissa Rodion
  • Koeajaja
  • BMW X3 TwinPower Turbo
« Vastaus #38 : 07.01.2016, 11:40:16 »
Akun lämpötila varmaan ratkaisee? Kunhan se on saavuttanut ulkolämpötilan tason, niin aivan sama, etenkin kun mitä kylmempää on sitä vähemmän akku itsepurkautuu.
Tosin, jos hälytin tms. vie jatkuvasti vähän virtaa akusta, sitten on merkitystä onko se päivän vai kolme viikkoa parkissa kylmässä.
Poissa Kaide
« Vastaus #39 : 07.01.2016, 11:56:33 »
Öljyfilmi pinnoilta pyrkii alaspäin ja pitemmän seisonnan jälkeen vähemmän voitelevaa pintaa jäljellä
« Vastaus #40 : 07.01.2016, 12:51:41 »
Aamulla -28,9°C ja 945 B230FB ilman lämpöjä käyntiin.
"Keuh..keuh....keuh....keuh....pärskis"
Poissa pennola
« Vastaus #41 : 07.01.2016, 13:58:09 »
Volvo S60 T6 AWD Summum Limited Edition by Heico Sportiv, vm. 2010, rapiat 106 tkm mittarissa, Castrolin suositusöljyt. Aamulla -32,1 C mittarissa. Yön ylläpitolaturissa (kiinteästi asennettu) ja aamulla jälkiasennettu Webasto päällä 35-40 min, jonka jälkeen käyntiin kuin "palmun alta". Paikallaankäyttöä 4-5 min ennen liikkeellelähtöä. Ohjaustehostin toimi erinomaisesti/pehmeästi ja automaatin toimintaa pidin hämmästyttävänkin hyvänä heti liikkeellelähdöstä saakka. Alustassa oli toki raikas keli huomioiden pientä aamujäykkyyttä ja hieman tavallista kovempaa lisä-ääntä hidastetöyssyissä, vaikka rauhallisesti ajoinkin. Mutta kokonaisuutena erinomainen pakkasherätys tältä sisäänajetulta T6-koneelta. :)
Tässäpä vielä videotallenne H-hetkestä (konehuoneen puolelta en jaksanut alkaa videoimaan): https://youtu.be/VPyX7vHNT30
Volvo S60 T6 -10/-11 Designed by Heico Sportiv
Volvo V70 2.4D -09
Poissa marko
  • Volvo XC60 T8 2019
« Vastaus #42 : 07.01.2016, 14:41:21 »
Oma S80 D5:lle löytyi tänä aamuna raja, jossa ei enää lähtenytkään käyntiin ilman apuvirtaa.
25 pakkasta ja yö ylläpitolaturissa kiinni. Ensimmäisellä käynnistyskerralla oli vielä pientä lupausta käynnistymisetä, mutta ei vain jaksanut. Tämän jälkeen olikin kyseessä vain akkuvarauksen purkaamisesta, ei mitään toivoa käynnistymisestä. Onneksi parkkipaikalla oli muitakin, ja sai apuvirtaa. Apuvirralla käynnistyi ongelmitta. Jos tuo webasto toimisi akkuvirralla, olisi todennäköisesti lähtenyt ongelmitta käyntiin. Työpäivän jälkeen ei 18 asteen pakkanen enää ollut mikään vastus, vaan lähti heti ensimmäisellä yrityksellä ilman ongelmia.
Volvo XC60 T8 2019
Entiset Volvot:
Volvo XC60 D4 2014, Volvo S80 D5 2010, Volvo S60 2.5T 2005,Volvo S40 2.4 2004, Volvo S40 1.8i 1998, Volvo 242L 2.0 1975
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #43 : 07.01.2016, 15:12:06 »
Mitäs virtaa sun websu käyttää jos ei akkuvirtaa? :pomo:
Poissa pennola
« Vastaus #44 : 07.01.2016, 15:34:46 »
Kuvailet tyypillisiä eläkkeelle siirtymässä olevan akun oireita. :) Jos autossasi on orkkisakku, niin kannattaa kyllä kipaista pikimmiten akkuostoksille. Kyllä ei yhtälöllä nykyauto+Webasto paljoa viittä vuotta pidempään samalla akulla mennä. Eikä tarvitse välttämättä tuota Webastoakaan, kun tulee akulle vaihtotarve ja se on juurikin tuo max 5-6 vuotta.
Omassa vm. 2010 S60:ssä oli viime talvena n. 5-vuotiaan akun kanssa kovemmilla pakkasilla arpapeliä aamuisin, lähteekö käyntiin vai ei: välissä ei jaksanut edes yrittää startin pyörittämistä. Ylläpitolaturin asennuttamalla sai sitten tekohengitystä toviksi, mutta vasta vaihtamalla akku uuteen väistyivät ongelmat kokonaisuudessaan. Pari kommenttia ylempänä samaisen auton tämänaamuinen startti -32 C:ssa... S*
Volvo V70 2.4D -09
