S70 TDI -99 man. kolahdus vetarista, napapultti vai...?
  • 2153 Lukukerrat
Poissa Taavi.H
Nyt kun tätä autoa vielä hetken aikaa pidän, niin pitääpä jotain tehdä näille pikkuvioille... :D
Eli jonkin aikaa jo vetareista (?) on kuulunut metallinen kolahdus, kun sopivasti rykäisten lähtee liikkeelle. Enkä tarkoita mitään kytkinpommia tms. vaan ihan sellaista tavallista hieman reippaampaa lähtöä. Sama kolaus kuuluu silloin tällöin myös moottorilla jarruttaessa ja pienemmälle vaihdettaessa kun kytkimen nostaa ylös. Siis jossain jotain väljää, joku löysällä ja sitten kun veto menee päälle niin kolahtaa. Siltä tuo tuntuu ja kuulostaa.
Napapultit toki tarkistelin jossain vaiheessa, toinen puoli oli olevinaan hieman löysällä, kiristin mutta ei vaikutusta. Tosin nuo kai pitäisi uusia eikä kiristellä, venyviä kait ovat...?
Käännellessä tai kaarrellessa ei mitään erikoista ääntä kuulu, vetonivelen suojakumitkin on ehjät.
Onko muita ideoita kuin uusia ne pultit ja kokeilla auttaako? Ne vissiin ei mahdottomia maksaneet...?
V60 D6 PHEV -14
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
Vs: S70 TDI -99 man. kolahdus vetarista, napapultti vai...?
« Vastaus #1 : 16.01.2016, 19:08:46 »
Vastaavan äänen aiheuttajaksi eräässä volvossa paljastui moottorin kumityyny. Siis se joka on kampiakselin värinänvaimennin pyörän alapuolella. Yhtäkkisesti vilkaisten se näyttänyt olevan rikki mutta kun sitä vääntöraudalla kampesi niin huomasi että vulkanointi oli hajalla.
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa sami_k
« Vastaus #2 : 16.01.2016, 20:20:09 »
Ei kai näissä vielä pultteja ole vaan mutteri, ja ne tuskin on venyvät :D
120nm ja 60 astetta on ainaki 850 tdi:n vetoakselin mutterin kiristystiukkuun, uskoisin että tässä sama.
Poissa tdi-arska
« Vastaus #3 : 16.01.2016, 20:37:39 »
Minulla oli tuo hajalla ja vedättäessä oli paha ääni, onhan siellä muitakin tyynyjä ?
Poissa Taavi.H
« Vastaus #4 : 16.01.2016, 20:55:16 »
Kyllä se -99 mallisessa ihan pultti on. ;)
Mulla on myös 850 ja -97 mallinen purettu V70, niissä on mutteri. :D
V60 D6 PHEV -14
Poissa sami_k
« Vastaus #5 : 16.01.2016, 21:05:00 »
Aa, okei :)
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #6 : 16.01.2016, 23:00:42 »
Minulla 850 (10V bensa + M56) kolahteli koska tasauspyörästön poskilaakeri oli tolkuttoman väljä. Vetarin sisäpää heilui laatikossa reippaanpuoleisesti.
