240 B230FT
  • 663 Vastauksia
  • 333626 Lukukerrat
Poissa P11S1
Vs: puppetin Volvo 240
« Vastaus #360 : 25.03.2018, 20:39:20 »
Lainaus
Nyt voin käyttää 940 turbon putsarikoteloa ja ahtoputket ei törrötä.
Miten paljon joutuu putsarikoppaa teurastamaan? Omaani sovittelin sitä pikaisesti turbotuksen yhteydessä ja tuntu siltä ettei sovi ihan heittämällä. Tietysti poistin ensin pesunestesäiliön ja oli 740 paisari vaihdettuna.
Volvo 760 turbo -85
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #361 : 25.03.2018, 20:45:42 »
Leikkasin sitä alaosaa aika huolella. Tänään nappasin Biltemasta matkaan kudottua lasikuitumattoa ja hartsi vehkeet, jolla meinasin reiän paikata. Kuvakin oli mutta ei löytyny enää  :(
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #362 : 26.03.2018, 17:47:30 »
Otin jokusen kuvan vielä tuosta kotelosta. Jätin paikoilleen yhden reiän reunat ja tuon asennus tassun, reikä oli helposti yhditettävissä 240 orkkis reikään joka tulee ajovalon alta jollain joustavalla n. 3" letkulla.
Yhden muotin tein jo aiemmin uretaanista, mutta en tiedä kelpuutanko/saanko siitä haluamaani muotoa irti  ???
E: yläputken siistin ja maalasin pohjaväriin. Nyt pitäs päättää väri, musta, korin väri vai vetäsiskö pohjavärin päälle lakan ;D
« Viimeksi muokattu: 26.03.2018, 18:05:48 kirjoittanut puppet »
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #363 : 29.03.2018, 20:06:20 »
Kompromissi, vanteiden väri tuntui hyvältä idealta, tällä värillä voisi maalata lisää osia konehuoneesta :)
Poissa remes
« Vastaus #364 : 29.03.2018, 21:02:20 »
Alkaa olemaan kivan kliiniä, sävy on jees  O0
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #365 : 30.03.2018, 10:35:01 »
 -H-
Heräsin taas vähän myöhään, maalataan moottoritila vaikka ensi talvena, tai jos jotain isompaa särkyy :D
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #366 : 08.04.2018, 08:16:43 »
Syylärin letkut hain vaihtoehto B:t, syyläri kun siirtyy orkkispaikalle, niin vanhat letkut ei yltäneet enää paikoilleen. Materiaali vaikutti pussin avaamisen jälkeenkin hyvältä, saa nähdä kauanko kestäävät. Öljynjäähdytin siirtyi konehuoneen puolelle, olin kahden vaiheilla, että laitanko edes koko kapistusta, mutta ompahan nyt. Flektille piti tehdä vähän matalampi teline, että kaikki himmakat mahtuu keulalle. Ilmanputsarikotelo aiheuttaa pään vaivaa vielä imuputken osalta. Rako kolmannen moottorituen ja alavesiletkun välissä on n. 77mm ja mutkaa vähintään tarpeeksi. On varmaan hommattava ohutseinämäistä alumiini torvea ja silikonimutkat.
Muita osia ei enää puutu, kun isompi IMM. ja takajarrut. Jarruosat hommaan ja vaihdan ennen toukokuun loppua, pitäisi ensin päästä vähän ajamaan muutenkin autoa hereille. Käyn ajelemassa vielä orkkis turbolla ja suuttimilla niin ei tule enempää yllätyksiä kun kaikki on kohmeessa ja paljon uusia osia kiinni.
Ensi viikolla alkaakin ihana iltavuoro, niin ei tarvitse tämän päivän jälkeen koskea autoon melkein viikkoon :buck2:
Uusia kuvia ei puhelimeen ole tarttunut  :-\
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #367 : 13.04.2018, 17:21:09 »
Perjantai 13. on hyvä päivä harrasteautoilulle sano basisti kun huikkasin käyneeni testilenkillä 8)
Kasailin auton sille mallille, että voin käydä ajelemassa jarruja auki. Autosta puuttuu vielä pohjapanssari ja kaikkea pientä tekemättä, toki se turbokin on vielä vaihtamatta ja puuttuupa autosta vielä Lsu 4.9 lambda anturi ja 3" imm. Imuputkesta ja imm tein ostoilmon, tarjota saa jos joitain osia löytyy!
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #368 : 18.04.2018, 18:50:58 »
Tähän väliin turha kuvapäivitys  :D
Kommentoikaa toki 8)
Koitan ensitalven aikana rakennella takapuskurin alle jonkunlaista lippaa, en vaan ole vielä päätänyt äänenvaimentajan sijainnista, teenkö takapyörän taakse syvennöksen, mihin upotan uuden vaimentajan, vai mennäänkö vanhalla systeemillä.
Hommasin V-nokan, kun osui edukkaasti silmään. Jospa se helpottaisi tyhjäkäynti arvoja katsastuksessa, nyt paikallaan siis vanhakunnon A, jonka kanssa en nyt äkkiseltään ole huomannut muuta ihmeellistä.
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #369 : 18.04.2018, 19:00:58 »
juurikin tuota taka päätä olisin kommentoinut jotenkin näyttää hölmöltä kun on niin sanotusti taivaissa kun ei helma jatku sinne saakka mutta asia oli jo mietinnässä muuten kyllä todella tyylikäs kakslankku S*
kiitoos ja anteeks.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #370 : 22.04.2018, 16:17:41 »
Kiitos kehuista :) takapäähän keksinkin jo helpohkon ratkaisun, pitää vaan hommata alkuperäinen 240 takapuskurin alusmuovi (saa tarjota, myös rikkinäiset käy)
Kaveri teki taakse tuplavakaajan kiinnitys raudat. Eräästä purku Volvosta tuli kerran otettua toinen vakaaja talteen, joka sattuu olemaan ohuempi, mutta eikö tuo liene vähän kallistelua pienennä. Eteen tulikin tehtyä sama operaatio ja pari vuotta sitten.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #371 : 07.05.2018, 11:30:44 »
Autolla nautiskeltu ajelusta, taakse levyt, palat ja kengät on jo ostoskorissa. Samoin -012 imm käyty keskustelua kuten lastutuksestakin, leimallekin olisi hipsittävä.
Laturin alapultin mutteri oli lähtenyt kävelemään. Pultti oli tullut jo 40mm ulos, onneksi huomasin. Uusi lukitteen kera kiinni.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #372 : 24.05.2018, 10:56:31 »
Saa varmaan vaihtaa jonkun hukkakipinä systeemin tähän, taas oli CO2 arvo joutokäynnillä 2.19 :buck2: :buck2: :buck2:
Hain nyt ensi hätään pyörijän ja jakajan kannen, niitä ei tullut viimeksi vaihdettua, eikä vanhoillakaan ole ajettu edes ttulpanvaihtoväliä. Muuten katsatuksessa ei ihmeitä, kehui koria siistiksi 8)
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #373 : 30.05.2018, 18:38:55 »
Otinpa kaverilta lainaan hiilidioksi mittarin, saman, joka oli lainassa viime vuonna. Tässä oleva orkkis kierrosluku mittari näyttää välillä miten sattuu, ja monesti rohkea kopautus kojelautaan herättää sen henkiin. Tyhjäkäynti oli siinä ~725-750rpm, nostin sitä n. 800rpm.  CO2 arvo tippui 0.2  ::). Mittari näytti aloitettaessa reilua kahta, niinkuin leimayrityksessäkin. Jatketaan...
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #374 : 02.06.2018, 16:11:57 »
Onkohan tässä menossa ecu, johtosarja tai molemmat. Viikolla tuli koodi rikkaasta seoksesta kaksi kertaa, nollaamalla sain pois. Nyt tuli kaksi kertaa lämpöanturin koodi, mutta mittauksien perusteella anturi ja boksille tuleva johto on kunnossa arvojen perusteella.
Tehon nosto "projekti"  alkaa kun lsu 4.9 anturi saapuu lähipostiin. Kaikki muu onkin jo hyllyssä. Anturi tuli FMI:ltä suomesta, joka oli löytämistäni halvin aito Bosch.
