240 B230FT
  • 663 Vastauksia
  • 327180 Lukukerrat
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Vs: 240 B230FT
« Vastaus #630 : 30.04.2024, 19:59:22 »
Laitetaan tämmönen vappu/koeajon kuvapläjäys tähän väliin.  :)
Pienen fiilistelyn jälkeen seuraavaksi myllytystä. Alkuperäinen väri on tummunut/laikukas, uusien lokarien maalipinta sisältää miljoonia virheitä, mutta niiden lähtökunto huomioon ottaen, jätin nyt liiallisen hieromisen pois heti alkuunsa. Jatkossa etsittävä toiset vähän paremmat, tai sitten toteutan toisen visioni, joka vaatii tekijältä ehkä enemmän mihin tällä hetkellä taidot ja aika riittää.
Ennen sitä tulen todennäköisesti tekemään vielä pienen leikkely operaation maskille, joka välttää tällä hetkellä, mutta tulevaisuudessa vaatii kavennusta:
Pappakeula on siis kapeampi, kuin esim. US/nappisilmä. Ei välttämättä tämän kevään homma ollenkaan, mutta ilme edestä on hiukan hassu.
Tähän voisi hyödyntää myös kuidutusta tai ehkä jopa 3D tulostetta...
Lisäksi moottorin tukikumit ja koiranluut odottavat hyllyssä :D
Vs: 240 B230FT
« Vastaus #631 : 30.04.2024, 21:10:55 »
Eiks tota maskia vois samalla madaltaa jos sitä tuunailee?
Samankorkunen kuin lamppujen alalistan yläreuna. Kuhan heitin. :D
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Vs: 240 B230FT
« Vastaus #632 : 30.04.2024, 21:27:13 »
Sitten jää rako lukkopellin ja maskin väliin, mutta pitää tiirailla
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
Vs: 240 B230FT
« Vastaus #633 : 30.04.2024, 21:59:41 »
Tuo maskin leveys ei itseasiassa näytä ollenkaan huonolle, mutta kun laatikkovika kerran nosti aiheen esille, niin puoltoista rivinmittaa matalampi maski ja joku täysleveä, nurkkavalojen ympäri yltävä alalista... ^-^
Ja siihen rivi jotain pilluvaloja, niin ei näytä niin paksulta. :D
Älä hyydy
Vs: 240 B230FT
« Vastaus #634 : 30.04.2024, 23:06:53 »
Hain vähän jotain tollasta mikä 780 Bertonessa on.
Voihan sen palasista tehdä niin ei jää rakoja ylöskään.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Vs: 240 B230FT
« Vastaus #635 : 01.05.2024, 08:38:37 »
Varastosta, eli tallin pöydiltä löytyi rikkinäinen flathood kehys, sekä 1979 mallinen ritilä, joka oli joskus tässä autossa kiinni. Pitää tässä koittaa saada niistä pilkottua ja kuiduteltua kasaan EVO 2 maski, osat vaatii kiinnityksen rakentelun. Mitä enempi eri aikakauden osia, sitä parempi  :uglystupid2:
Lyhentää sitten vasta tuon ruutumaskin, jos sitä kaipaan.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Vs: 240 B230FT
« Vastaus #636 : 09.05.2024, 13:11:44 »
Kaventelin flathood kehyksen. Tuo vaakaritilä on helpompi saada käymään, koska päitä ei tarvitse siirrellä, ja se on itse asiassa jo oikean mittainen. Vähän 50/50 että tekiskö alalaitaan lisää tavaraa. Pappamallin kehys on tietyllä tapaa omaan silmään parempi, koska se on niin syvä.
Paikalla HammerDown
Vs: 240 B230FT
« Vastaus #637 : 09.05.2024, 14:40:11 »
Oudomman näköinen tuo noin on, kun maski on kaitaisempi konepellin pokkausta.
Älä hyydy
Poissa jar-ii
Vs: 240 B230FT
« Vastaus #638 : 10.05.2024, 07:56:04 »
Kyllä se pappamallin kehys passaa pappapellin kanssa. Konepellin vaihtohommiksi menee, jotta tuo flätti istuu  :D
Showroom
Tallitouhuja instagramissa
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Vs: 240 B230FT
« Vastaus #639 : 10.05.2024, 15:47:21 »
Joo sitä ei toki ole tarkoitus vaan lätkästä siihen, vaan vaatii vään muutakin muokkaamista kun lyhennyksen...  :D mutta se tai muu jäänee nyt tauolle, katellaan mitä ja millon seuraavaksi saa tehtyä.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Vs: 240 B230FT
« Vastaus #640 : 14.05.2024, 16:33:28 »
Aamulla vaille 6 oli tyyni keli. Iltapäivällä kuskattiin pienimmäistä päiväkodista ja itku loppui saman tien kun pääsi takapenkille :D
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Vs: 240 B230FT
« Vastaus #641 : 23.05.2024, 17:56:56 »
Tälläsin tavalliset H4+H1 kiinni, H1 on vielä tosin kytkemättä.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Vs: 240 B230FT
« Vastaus #642 : 15.06.2024, 11:59:54 »
Tänään tuli puoli vuotta naimisissa oloa, ihan siis rouvan kanssa. Otettiin poikkeuksellisesti hääkuvat vasta näin kesällä, eikä joulukuussa hampaat kalisten. Ehdotin että otetaan 240 mukaan, mutta "sitä ei sinne oteta" oli vastaus :D. Kuvaaja oli tuttu, ja laittoi viestillä rouvalle, että "voisitte ottaa sen Volvon mukaan" jopas mieli muuttui ;D
Lokaatio oli ihan mukava Eväjärven ranta Hallissa, jossa on tullut otettua kuvia autosta ennenkin. Illalla satoi vettä, eikä aamusella enää ehtinyt pesemään niin mentiin likaisella autolla O0
Kuvan räpsäsin lähtiessä ihan vaan puhelimella
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Vs: 240 B230FT
« Vastaus #643 : 26.06.2024, 06:57:31 »
Kyllähän sieltä leima lätkähti taas. Katsurilla -76 244, joten tiettyä kriittisyyttä ja tarkkaavaisuutta oli havaittavissa  :juhau:
Vetelyä selvittelin sen verran, että camber/caster säätöä lisätessä kulku rauhottui. Sitten laitoin alle 940 alta tämän entiset vanteet 25 ETllä, rauhottui kummasti jo normaaliksi. Joko tuo alkuperäisestä muutettu ET leveällä vanteella ja renkaalla ei ole mielekäs nyky alustalle, tai renkaissa jotain vikaa?
Isompia en ala selvittelemään, kun ajot jää muutenkin harmillisen vähälle.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Vs: 240 B230FT
« Vastaus #644 : 11.08.2024, 18:31:38 »
Par er reissua tuli työhommissa heitettyä tällä, ajoa tasan 100km suuntaansa, ja eka päivänä menovettä meni tasan 20 litraa. Matkan taittotyyli oli ripeä, mesemiehet tulkitsivat käyttäytymisensä perusteella provosoivana.  ::)
