Volvo 740 230 F käynti
  • 31 Vastauksia
  • 16104 Lukukerrat
Poissa seiskanelonen
« : 03.08.2011, 22:35:49 »
Kyseinen auto vm 90 ryhtyi siis oirelemaan ,ei ota kierroksia yli 2000 vaan" vouvaa". Oireen syy:pakoputki on poikki akselin ylittävältä osalta. Voiko vaikuttaa koko koneen toimivuuteen vai onko viísainta niin kuin oletan laittaa putki kuntoon ja katsoo miten käy. Autoon on tehty vajaa vuosi sitten TÄYDELLINEN  sytytysosien huolto alkuperäisillä osilla.
sisäänajettuja volvoja
144Gl-74, 244 Dl-79,  244 Dl-83,  244 Gle-84,
740 Gle-90, 940 Ft-94
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: Volvo 740 230 F käynti
« Vastaus #1 : 03.08.2011, 23:18:44 »
Ei mun mielestä. Omassa vuotta vanhemmassa samalla koneella oli kans akselin kohdalta putki poikki mutta hyvin sillä ajeli.
Katsopa onko ilmansuodatin kuinka tukossa? Tai voisiko olla bensansuodatin tukossa taikka bensapumppu väsymässä?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #2 : 03.08.2011, 23:20:38 »
Ei ole putkella siellä niin pitkällä merkitystä.
Lue vikakoodit alkuun
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=149.msg2887#msg2887
Kotkot
« Vastaus #3 : 05.08.2011, 19:44:49 »
Kiitos vastauksista. Selvennyksenä auto on pojan peli ja en ole vielä kerinnyt itse kokeilemaan ajossa,joten kunhan kerkiän koeajolle niin kyselempä lisää jos tarvii. Kesälomalla niin ei viitti kauheasti ropata autoa vaikka onkin entinen oma kulkuneuvo ja siis tuttu peli.
Poissa Slant-Late
Volvo 740 B230F käynti
« Vastaus #4 : 13.08.2011, 09:38:32 »
Lainataan aihetta
Auton tiedot:
Volvo 740 1987
B230F, LH-Jetronic 2.1/2.2? (ei diagnostiikkaa)
ZF22HP4
Ajettu 455000
Moottorissa ilmenee pientä nykimistä maantienopeuksissa. Nykimisen huomaa parhaiten turbiinilukko päällä 90km/h+. Ei vakava vika, mutta voisihan tuon korjata. Laatikko toimii moitteetta. Bensankulutus on 10l/100, eli aika vähäinen.
Lisäksi moottori tuntuu tehottomalta pienillä kierroksilla. Joku voisi väittää tätä Volvon ominaisuudeksi, mutta mielestäni edelliset 3 Volvoa ovat olleet paljon pirteämpiä jopa 2.0 moottorilla. Täyskaasukiihdytyksessä ja +2500rpm ei ongelmaa.
Sitten vielä tyhjäkäynti. Silloin tällöin kierrokset jäävät 1200rpm tuntumaan, mutta ei aina. Lisäilmaluistin puhdistus auttoi asiaa vähän. Ennen sitä tyhjäkäynti jäi järjestään 1500rpm tienoille. Tyhjäkäynnin säätö vaihe vaiheelta ohjeien mukaan on vielä tekemättä, joten palataan asiaan myöhemmin.
Tähän mennessä autoon tehtyjä korjauksia:
- Hall-anturi ja virranjakajan osat vaihdettu, sytytysennakko säädetty 12BTDC
- Sytytystulpat (Bosch), Sytytysjohdot (Boughicord)
- Kaasuläpän ja IMM puhdistettu
- Kaasuläpän-asentotunnistin säädetty
- Huohotin ja liekkilukko putsattu
- Tyhjäkäyntiventtiili pesty
- Alipaineletkut tarkistettu
- Ilma- ja bensasuodatin vaihdettu
- Tankin siirtopumpun katkenneet sähköliittimet täyttöputken laipassa korjattu. Jumiutunut pumppu herkistelty.
- Suuttimien putsausainetta kaadettu purkillinen tankkiin
- Akku vaihdettu, akunkengät putsattu
Vikoja, jotka tiedän olevan
- Pakosarjan laippa vuotaa
- Katalysaattori kolisee (mahdollisesti tukossa?)
- Puristukset mittaamatta
Edellisillä toimenpiteillä käynti on parantunut merkittävästi siitä, kun ostin auton. Jatkan järjestelmällistä moottorin osien läpikäymista, mutta kyselen jos jollakulla tulisi suoralta kädeltä mieleen jotakin, joka vaikuttaisi ongelmiini.
Kiitos vaivannäöstä ja vastauksista.
« Viimeksi muokattu: 13.08.2011, 09:40:24 kirjoittanut Slant-Late »
Volvo 740 GL Kartano 7h 1987 B230F ZF4HP22
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: Volvo 740 B230F käynti
« Vastaus #5 : 13.08.2011, 10:06:12 »
Lainataan aihetta
Siinäpä ne viat taisi ollakin  :)
Kotkot
Poissa Slant-Late
« Vastaus #6 : 13.08.2011, 11:21:26 »
Selvitelläänpä ne seuraavaksi. Vaihtopakosarjakin on jo olemassa ja odottaa asennusta. Myös toinen Lambda Sondi löytyy, jota voi huvikseen kokeilla.
Edellisessä 740 1990:ssäkin kolisi katti ihan samalla tavalla eikä aiheuttanut ongelmia, mutta tiedä näistä. Väliaikaiskorjaukseksi katalysaattorin tyhjennys - suoritetaan vasta leiman jälkeen.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #7 : 13.08.2011, 13:01:53 »
En usko kolinan vaikuttavan, omassa 940:ssä kolisi myös eikä vaikuttanut toimintaan.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #8 : 13.08.2011, 15:01:17 »
Auton tiedot:
Volvo 740 1987
B230F
ZF22HP4
ZF:n loota bensakoneen perässä?
Olen ollut aina siinä käsityksessä, että ZF:n loota löytyy vain dieselin perästä (ainakin 900-mallissa).   :o :o
Kuten sinulle jo todettiin, noissa on tarpeeksi syytä nykimiseen.
Kun tuo LH niin rakasta Lamda-arvoa 1, niin vuotava sarja voi tehdä seoksille temput ja tällöin kone voi nykiä.
Mitä kolisevaan kattiin tulee, niin kolina on merkki siitä, että sisuskalut ovat murenemassa käsiin, jolloin se ei kyllä yleensä ole tukossa, vaan pikemminkin päinvastoin.
Häkä piristää!
Poissa TOK
« Vastaus #9 : 13.08.2011, 18:08:45 »
Ei se ihan niin mene, mullakin on tuossa pihassa yksi raato jossa oli B230E + ZF.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #10 : 13.08.2011, 18:37:19 »
Siis 94X ?
Ok, seison korjattuna!  :)
Häkä piristää!
Poissa TOK
« Vastaus #11 : 13.08.2011, 18:43:48 »
Siis 94X ?
745. (Eipä ole ysisatkua tainnut K-Jetillä saada...)
Minäkin kyllä ennen luulin että ZF:ää vain kiisseleissä. Mutta Volvon kokoamisstrategia tunnetusti oli "pannaan sinne sitä mitä sattuu käteen"...
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #12 : 13.08.2011, 19:30:18 »
Tai sitten on juurikin tukkeutunut  ;D Ei kai sillä käyntiin merkitystä mutta siihen auton kulkupuolen tukkoisuuteen?
Kotkot
Poissa Slant-Late
« Vastaus #13 : 13.08.2011, 22:22:14 »
Olipas tullut paljon viestejä.
Säädin tyhjäkäynnin netistä löytämilläni ohjeilla:
http://www.thebronzealternative.com/Volvo/Setting%20Your%20Base%20%20Engine%20Idle%20Specs.doc
Nykiminen hävisi melkein kokonaan.
Mittailin Lambda Sondin jännitettä koneen käydessä. Jännite ei tunnu missään tilanteessa nousevan yli 0.600 V, mikä voisi selittää tehottomuutta. Kun kaasua avaa ja sulkee, lukema pyörii 0.035 V ... 0.550 V välillä. Lieneeköhän puoli miljoonaa ajettu anturi jo nyt viallinen? Täytyy testata vielä toisella anturilla varmuuden vuoksi.
Pakosarjan laipan vuoto on etenkin äänen puolesta ärsyttävä, mutta mietin että kuinka paljon se vaikuttaa Lambda-arvoon kun vuotokohta sijaitsee kuitenkin vasta anturin jälkeen.
« Viimeksi muokattu: 13.08.2011, 22:25:33 kirjoittanut Slant-Late »
Poissa Taavi.H
« Vastaus #14 : 13.08.2011, 22:28:43 »
Jos pakosarjan laippa edelleen vuotaa, korjaisin sen ensiksi ja sitten vasta lambda-anturin kimppuun.
V60 D6 PHEV -14
