-03 v70 takaselkänojan poisto paketti autoksi muutettaessa
  • 132 Vastauksia
  • 73854 Lukukerrat
Poissa musherman
Vs: -03 v70 takaselkänojan poisto paketti autoksi muutettaessa
« Vastaus #45 : 23.11.2016, 19:54:00 »
Noniin eli trafin hömpötyksiä siis nämä kiellot siitäkin onneksi selvitään Volvolta saatavalla lausunnolla. Jyväskylässä ainakin onnistui leimata V70 Volvo pakuksi ilman mitään mutinoita
Meinaatko että jollain lausunolla kumotaan trafin kiellot tai jossain hämeenaholla ei olla kuultu. Kuullostaa mustatuntuu jutuilta.  :)  Sen kyllä uskon että jollain katastusasemalla onnistuu pakuksi rekkaroimaan, mutta meniköhän sitten oikein on jo toinen juttu.
Volvo v70 D5 -04 Geartronic
Ex:  volvot  Volvo s60-03, V70 tdi-97, 340, 244 D
Muita: Mersuja, Saabeja, Oopeleita, Foorteja, Fiiatit, Ranskalaiset, Japsit ym.. yht. 22kpl
Poissa Volvo For Life
« Vastaus #46 : 23.11.2016, 20:33:37 »
Oliko sulla joku linkki tähän pykälään missä kyseinen toimenpide kielletään?
« Vastaus #47 : 23.11.2016, 20:33:58 »
Onko siinä nyt muka muuttunut jotain? Ainahan turvalaitteiden poisto on vaatinut maahantuojan lausunnon. Ehkä takapenkkien vyönkiristimet penkit poistettaessa eivät ole niitä kriittisimpiä joten on päästetty läpi.
Esim 200-900 sarjasta airbag ratin tai abs:n poisto onnistuu maahantuojan lausunnolla jos sellaisen vain saa.
Poissa Huuhaa setä
« Vastaus #48 : 25.11.2016, 18:57:21 »
Tuore Trafin lausunto tähän asiaan.
Päätin kysyä suoraan Trafista kuinka tämä asia on. Tänään sain s-postia sieltä joten uskoisin tämän tiedon pätevän koko suomen alueella. Jos ei niin sitten katsastusasemilla on omia tulkintoja
. Kirjoitan nyt sen kuinka asia menee.
Katsastajille tarkoitettuun ohjeeseen on kirjattu, että muutettaessa henkilöauto pakettiautoksi, tulee takapenkkien selkänoja poistaa.
Tällöin ei mm. sen osalta tarvitse arpoa, mikä on riittävä lukitusmekanismi, jos selkänojan olisikin halunnut jättää tavaratilan lattiaksi.
Selkänojan poistamisen vaikutus turvalaitteiden toimintaan tulee luonnollisesti huomioida, koska esim. airbagin merkkivalon palaminen katsotaan viaksi.
Jos turvalaitteet kuitenkin saa sopivalla anturilla/ vastuksella toimimaan, ei asiassa ole ongelmaa.
Ohje tuli voimaan 1.8.2016 ja koskee siitä alkaen tehtäviä muutoksia.
http://www.trafi.fi/filebank/a/1467030248/da4f125070ab8f851f90734e9acc/21957-istuinten hyvaksyminen paketti-auton ja kuorma-auton ohjaamoontai kuormatilaan.pdf
Tälläisen selvä sanaisen viestin lähetti Trafi tekniikan tarkastaja Mikko Nurmi
Tästä voi vetää sen johtopäätöksen että nuo vastus liitännät tai volvolta varaosana saatavat alkuperäiset vastus kappaleet ovat hyväksyttäviä eikä pakuksi muutos ole kielletty nytkään.
« Vastaus #49 : 25.11.2016, 19:53:40 »
Juuri näin kerrottiin myös Jyväskylässä muutoskatsastuksen yhteydessä ei muutakuin pakuttamaan oikeen porukalla  :)
Poissa seiskakymppitdi
« Vastaus #50 : 09.12.2016, 16:24:52 »
Ostin tänään tollasen pakuksi muutetun v70 -03. Näytössä killottaa milloin sattuu toimimaan,. Airbag huolla heti ilmoitus. Auto on saatu katsastettua pakuksi syksyllä, mutta katsastus tökkää varmasti seuravassa. Onko jollain tietoa, mistä saisi edullisimmin hankittua vastuspaketit noihin johtoihin? SAH:lla vastukset n. 250€. Ohjelmallisesti ei kuulema pysty tuonikäsiin hoitamaan.
Vain automaatilla
« Vastaus #51 : 09.12.2016, 20:42:54 »
Eiköhän sen vastuksen saa tavallisilla kymmenien senttien hintaisilla tehtyä.
« Vastaus #52 : 09.12.2016, 21:20:07 »
Tais ne vastukset maksaa alle 20€ jos ihan sähköliikkeestä ostaa muualta sitten halvenmalla
« Vastaus #53 : 10.12.2016, 08:11:01 »
Ilmeisesti pitää kaivaa ne johdot kuitenkin sieltä turvavyön paukuista irti. Millanen homma se on? saan ne penkit ilmeisesti ensiviikolla. Oletteko juottaneet ne vastukset kiinni vai ihan tökkäämällä pinnit reikiin?
Vain automaatilla
« Vastaus #54 : 10.12.2016, 08:35:36 »
Liitin irti siitä mistä helpoiten saa penkin ja auton välistä.
Tökkäämällä ja sähköteipillä kiinni. Jos joutuu tekemään usean vastuksen yhdistelmiä niin juota ne toisiinsa.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #55 : 10.12.2016, 09:08:50 »
Vaasan Elektroniikkakeskus OY. Sieltä löytyy mitä vain. :)
« Vastaus #56 : 10.12.2016, 11:58:29 »
Juu. Varmaan saa tuoltakin, mutta Oulussa ajattelin käydä kysymässä sp-elektroniikasta. Niiltä yleensä löytyy kaikkea mahdollista elektroniikkaan liittyvää.
Vain automaatilla
Poissa Masse80
« Vastaus #57 : 10.12.2016, 15:59:58 »
Sp elektroniikasta 2.2 ohm vastukset. 6snt kpl. Penkkien sisältä johto paukun liittimelle asti irti ja vastuksen voi tökätä suoraan reikiin.  Viimeisessä liittimessä ennen turvavyönpaukkuja on sisällä 3 kondensaattoria. Homma ei toimi ilman niitä. Laita sähköteippiä niin että vastukset pysyvät paikallaan. Tulin juuri katsastuksesta ja ainakin Toppilan suunnalla muutoskatsastus onnistui.
« Vastaus #58 : 10.12.2016, 16:15:42 »
Missä Toppilassa on katsastuskonttori? Alppilassa olen käyttänyt siinä oulun katsastus Oy:llä. Täytyy käydä huomenna hakemassa noi vastukset ja alkaan askartelemaan, niin saa tuon herjan pois.
Vain automaatilla
Poissa EatPlaySleep
« Vastaus #59 : 16.05.2017, 06:51:50 »
Ittelläkin olis tarkotus tänään alkaa purkamaan takapenkkejä ja vastuksesta tarttis tietää tarkenpaa specsiä wateista ym :)
