-03 v70 takaselkänojan poisto paketti autoksi muutettaessa
  • 132 Vastauksia
  • 72628 Lukukerrat
Poissa halipatsuippa
Vs: -03 v70 takaselkänojan poisto paketti autoksi muutettaessa
« Vastaus #60 : 23.05.2017, 23:07:00 »
Käväisin pari päivää sitten konttorilla ja siellä sanottiin että helpoin tapa poistaa takaa penkit kokonaan. Toinen vaihtoehto on jättää selkänojat sinne, laittaa levy päälle ja poistaa kaikki mahdolliset saranat.  No tuumasta toimeen, alunperin oli tarkoitus poistaa kaikki istuimet takaa mutta tuntui nii toivottomalta saada noita penkkejä puriittua. Sen verran verhoilua purin että näin mihin nuo johdot menee ja liittimeenkin pääsin kiinni mutta ilmeisesti oli jollain sokalla kiinni, ja selkänojan runkokin laittoi vielä vastaan jos liitintä olis edes ulospäin saanu vedettyä.
Päädyin siis niiden saranoiden poistoon, nehän oli vain lukkosokilla kiinni. Penkkien välinen yksi saranan tuki oli  neljällä pistehitsillä kiinni, 10 millin poralla porasin kaksi näkyvää hitsiä pois ja pari nitkuttelin putkitongilla, huomenna aattelin pätkiä kierretankoa noihin tyjiin pultinreikiin ja loctiten kierrelukitetta laittaa.
Trafin ohjeistuksessa sanottiin että penkit tulee poistaa, rakenteena niitä ei saa käyttää. Mulla on vain kiinnitettynä reikänauhalla ne rakenteisiin ettei liiku, siksi ettei nuo johdot irtoa. Tein vesivanerista jatkoa tuolle alkuperäiselle kontin lattialle niin pitkästi että turvaverkot saa vielä vetästyä selkänojista ylös. Kaukalo on kiinniparilla 2*2 tuumasella puupilarilla takaosasta, etuosasta laitoin roikkumaan sen metallisella pakkausvanteella kauhukahvoista.
Tietääkseni kukaan ei estä pulttaamasta esimerkiksi noita selkänojia vaikka kattoon, tai jättämällä vain peräkonttiin muuten vain tilanpuutteessa. Ne on siellä piilossa, mitenkään auton alkuperäisiin kiinnikkeisiin kiinnitettynä, jotka on poistettu. Ajattelin että jos huomenna ehdin töiden jälkeen pätkiä pultteja nii käyn huomenna muutoskatsastamassa.
EDIT....
Kävin tänään näyttämäs autoa ja pakettiautolla ajellaan nyt. Pari inssiä oli sitä mieltä että antaa olla siellä penkit, ei ne siellä mitään pyydä kun saranatkin on otettu irti.
« Viimeksi muokattu: 24.05.2017, 15:42:51 kirjoittanut halipatsuippa »
Poissa Volvo-car
« Vastaus #61 : 07.06.2017, 17:15:54 »
EDIT....
Onko tosiaan niin, ettei sitä selkänojaa tarvinnut poistaa kokonaan sieltä vesivanerin alta? Itsekin kävin kyselemässä K1 ja A-katsastukselta (Lahdessa) ja molemmat oli sitä mieltä, ettei selkänojaa hyväksytä millään tavalla kiinnitettynä, siis vaikka päällä olisi vanerilevykin. Voitko laittaa mulle valokuvia toteutuksestasi vaikka yv:llä, niin näen miten olet sen toteuttanut. Selkänojan irroitus on liian työläs kaikkinensa, niin siksi se pitää saada jotenkin jäämään autoon. Se selkänojassa oleva alkuperäinen turvaverkkokin on nimenomaan ideaalinen varuste myös pakettiautoksi rekisteröidyssä autossa.
Missä katsastit autosi, voin ajaa pidemmällekin, jos tarve vaatii. Ottivatko muutoksesta valokuvia? Lahdessa katsurit sanoivat ottavansa niitä.
Poissa tdi-arska
« Vastaus #62 : 07.06.2017, 19:47:24 »
Laita selkänojan kiinikkeisiin täkkipultit, istuinosat pois ja selkänojat lattaraudoilla/pulteilla tukevasti lattiaan niin onnistuu pakettiautoksi, kaksi on muutettu.
Heinolan omakatsastus tai orimattilan katsastusasemalla auton käytät, älä lahteen jää ihmettelemään  :(
http://www.nippelit.fi/1st/html/default.asp?id=3474&p_id=2621&editmode=showprod
Poissa MysteerI
« Vastaus #63 : 07.06.2017, 22:39:09 »
itellä v70 -01 on selkänojat paikalla lattiassa kiinni reikä pannalla vain...
v70 2.5tdi -01
Poissa Jack
« Vastaus #64 : 08.06.2017, 08:39:24 »
Trafin ohje ( (Trafi/232536/03.04.03.03/2016) muuttui 1.8.2016, ja siinä on mainittu, että istuinkokonaisuus on poistettava kokonaan, eli istuin- sekä selkänoja. Koskee tuon päivämäärän jälkeen tehtyjä muutoksia.
Volvo XC60 D3 AWD 2012
Poissa Volvo-car
« Vastaus #65 : 09.06.2017, 10:09:48 »
Ei onnistu Heinolan Omakatsastuksessa millään tavalla selkänojat autossa ollen, vaikka olis kiinnikkeet tuhottu, yms. Heidän kantansa oli muutenkin erittäin jyrkkä, mitä tulee takaturvavöiden esikiristinten poistoon "Turvavarusteiden poistaminen tulee tehdä valmistajan ohjeen mukaisesti ja siitä dokumentti muutoskatsastukseen mukaan". Heinolassa muutoskatsastuksen hintakin (60€) on kaikkein suolaisin mitä olen kysellyt eri paikoista.
Poissa tdi-arska
« Vastaus #66 : 10.06.2017, 15:25:43 »
Alkuvuodesta 2016 vaihdoin omani ja näin ollen annoin vanhaa tietoa  :-[
« Vastaus #67 : 19.06.2017, 08:45:17 »
Ei ottaneet kuvia, iteki vähä huonosti tuota kuvannu. Tuossa linkissä on muutama kuva. Päivä paistaa läpi selkänojan ja vanerin välistä.
https://www.dropbox.com/sh/p9nzrt81f2fo8l7/AADUXGNgbuPO1HkOENkLIqjRa?dl=0
Mutta ainakin kaksi katsastusinssiä oli kanssani samaan mieltä kun selitin että eikö se nyt ole aivan se ja sama että pidänkö tuota penkkiä siellä vanerin alla vai ruuvaanko sen kattoon roikkumaan. Kunhan se ei ole enään kiinni millään omilla kiinnikkeillään kun ne on puriittu pois.
Itse asiassa tuohon hommaan kului melkeen työpäivän verran aikaa edes irroittaa nuo penkit ja tuhota nuo saranat. Tuo uusi määräys on sen takia että ennen on ollut niin helppo heittää se vaneri sivuun ja nostaa selkänoja pystyyn. Nyt tuo vaatii jo työtä että selkänojat saat pystyyn, se ei ihan hetken mielijohteesta onnistu kun pitää penkin verhoilujakin purkia...sehän olikin nii ihanaa hommaa.
« Viimeksi muokattu: 19.06.2017, 11:44:43 kirjoittanut halipatsuippa »
Poissa nahis
« Vastaus #68 : 24.06.2017, 13:16:47 »
Noita takaselkänojia saa halvalla joista sitten purkaa paukunjohdot irti,itse tein niin ja sai kaikki saranat jäädä paikalleen ehjinä tulevaisuutta ajatellen jos sen takasi henkilöautoksi rekkaa.
Tulipa ainakin siisti ja sai älyttömästi tilaa taakse.
Poissa noviisivolvoilija
« Vastaus #69 : 26.06.2017, 18:31:41 »
Vaimolla on Wolksvagen Caravelle vm -90, joka on Suomessa muutettu matkailuautoksi. Auto on rekisteröity kuudelle henkilölle. Edessä on tietenkin istuimet kuskille ja pelkääjälle turvavöineen, mutta takaosasta on poistettu kaikki penkit ja rakennettu vanerista makuualustat. Voiko tällä autolla kuljettaa ihmisiä takaosassa makuualustalla ilman istuimia ja turvavöitä, mielestäni ei. Ainakaan turvallisuuden kannalta. Katsastuksesta auto on aina selvinnyt puhtaalla leimalla ilman korjauskehotuksia.
EDIT:
Jos autoon lisätään pari-istuimet taakse turvavöineen, niin täytyykö se katsastaa asennuksen jälkeen, ja muuttuuko auto autoverolliseksi. Kiitos jos joku tietää!
« Viimeksi muokattu: 27.06.2017, 12:52:58 kirjoittanut noviisivolvoilija »
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #70 : 28.06.2017, 20:37:35 »
EDIT:
Jos otteessa lukee että on tilaa kuudelle, niin silloin siellä saa olla kuudelle ihmiselle istuimet.
Tuo on vähän hankala tapaus, koska asiaa pitäisi kysyä konttorilta, mutta toisaalta jos asiaa kysyy konttorilta, niin ne todennäköisesti virallistavat tuon nykytilanteen, jonka jälkeen penkkien lisääminen paukauttaa autoveron.
Mä tekisin sun tilanteessa niin että laittaisin siine siivon näköiset istuimet taakse, jotka muodostavat otteessa lukevan istumapaikkamäärän, niin että tarvittavat makuupaikat säilyy (siis oikeasti säilyy, vaneri niskatuen päällä ei ole sänky). Ja myöskin se keittomahdollisuus ja tavaralaatikko pitää olla. Pöytä taisi olla vapaaehtoinen?
Jos jostain syystä tuosta katsastuksessa joku nostaa joskus metelin, niin sitten hämmästyneenä toteamaan että juuri kuukausi sitten laitoin, kun otteessakin luki. Tuosta voi tulla veroseuraamus, mutta nykyään se maksetaan kuten vasta maahantuodusta autosta, eli se ei ole tuon ikäisessä autossa mikään järkyttävä, muutama satanen maksimissaan.
Autoverovapaan matkailuauton määritelmää tuo auto ei nykyään täytä, ellei siinä ole jotan todella komeaa lasikuitukyömyä katolla.
Poissa Haatahe
« Vastaus #71 : 03.09.2017, 16:10:25 »
Ilmeisesti pitää kaivaa ne johdot kuitenkin sieltä turvavyön paukuista irti. Millanen homma se on? saan ne penkit ilmeisesti ensiviikolla. Oletteko juottaneet ne vastukset kiinni vai ihan tökkäämällä pinnit reikiin?
Ei tarvi kaivaa, riittää kun laittaan sen 2,5 ohm vastuksen rinnan 10nF keraamisen kondensaattorin kanssa ja ne sarjaan kytkettyinä 470nF kondensaattorin kanssa ja suoraan siihen liittimeen mikä on siinä istuinosan kohdalla niin ei tarvitse purkaa paukkupiuhoja penkin sisältä. Testattu ja toimii..
Poissa nahis
« Vastaus #72 : 05.09.2017, 17:19:51 »
Ei tosta olis kuvaa?
« Vastaus #73 : 14.09.2017, 21:07:44 »
Mites kolaritilanteessa käy? Minkä tehoisia vastuksia? Suhahtaako kuin sädetikku joku 0,5w metallikalvovastus kelkoineen ja miten turvajärjestelmä siihen reagoi jos noin käy? Ite suosiolla nuo selkänojat jätin paikoilleen.
« Viimeksi muokattu: 14.09.2017, 21:10:52 kirjoittanut halipatsuippa »
Poissa Jule
« Vastaus #74 : 16.09.2017, 18:01:19 »
Kannattaa ehkä laittaa palamaton vastus, mutta kyllähän tuo turvallisempi kolaritilanteessa on kuin ne turvatyynyt jotka sitten kolaritilanteessa saavat takakontin rakenteet räjähtämään seinille.
Mä en usko että itse turvatyynyjärjestelmä olisi sellainen että kun kolaritilanteen laukaisu tulee, mutta yksi bägi ei toimi oikein se koko järestelmä sammuisi. Johan se aito kolaritilannekin voi aiheuttaa sen että yksi bägi ehtii vaurioitua ennen kuin se saa laukeamiskäskyn.
