Volvo V70 Mk2 camber säätö
  • 4 Vastauksia
  • 8922 Lukukerrat
Poissa Volvo For Life
« : 16.11.2016, 18:49:49 »
Elikkä autona siis otsikon mukainen V70 vuosimallia -06 johon taakse tarvitsisi saada camber säätö. Kukaan kyseistä operaatiota suorittanut? Eli millaisia tarvikkeita pitäisi hommata että saisi säädöt tehtyä?
Poissa -juhis-
Vs: Volvo V70 Mk2 camber säätö
« Vastaus #1 : 29.03.2017, 21:45:06 »
Itse olen vähän pähkäillyt saman asian kanssa. Volvowebstoresta selvitin, että taka-alatukivarren ulompi kiinnitys pultti on M12*100mm. Audi a4 quatron camberin säätö pultti on saman kokoinen. Eli alatukivarteen täytyy tehdä soikio / pitkä reikä ja nimenomaan silleen päin että se reikä pitenee tukivarren keskelle päin siitä alkuperäisestä reiästä, jotta camberin säätö onnaa oikeaan suuntaan. Ainoa ongelma on epäkeskoprikan vastin kappaleen kiinnitys alatukivarteen. En tiedä onko alatukivarsi alumiinia, mutta luulen, että on. Ja silloin sitä ei ihan tavallisilla vehkeillä hitsata kiinni.
Mutta siis, camber säätö on mahdollista toteuttaa camber pultit hankkimalla ja alatukivarren reikää muokkaamalla, ainakin näin teoriassa.  8) 8)
Audin a4 2003-2008 camberpultti. -> https://www.aliexpress.com/store/product/OEM-Eccentric-Bolt-M12X1-5X110-8E0501387C-For-AUDI-A4-S4-2003-2009-8E0501387C-8E0-501-387C/323351_32612549520.html
Ja tuolla vagistien turinoita camberpulteista. -> http://www.ffp.fi/bb/viewtopic.php?t=121869
Edit: tukivarsi on rautaa, onnistuu siis hitsata. Ja varmaan helpompi tehdä säätö sinne tukivarren sisäpäähän.
« Viimeksi muokattu: 30.03.2017, 06:40:39 kirjoittanut -juhis- »
EX: Volvo S60 D5(163) 5-man. 2002. Chevy K1500 6,5td 1994 6" lift / 35"MT.
Nyt: Volvo V70 D5(163) 5-man. 2005 Summum.
Xc90 D5 vm-11 rdesing. Chevrolet silverado 2500hd -02
Poissa N1ks
  • Ajamalla sisään Työntämällä ulos
« Vastaus #2 : 30.03.2017, 10:07:18 »
ja sitkun saat camberit kohalleen niin joudut vielä takatukivarsia modaamaan että saat auraukset kohalleen, alkuperäset säädöt loppuu kesken heittämällä
F11 525da -11
Entiset:
Volvo V40 T4 -00 Ex                                                    Volvo S80 2,4D -02 @N.185hp / 450nm                     Volvo V70 D5 awd -07
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #3 : 06.04.2017, 00:05:52 »
Ipd:ltä saa custom takatukivarsia reilummalla säätövaralla, jos loppuu säädöt kesken
Poissa Viltzu
« Vastaus #4 : 14.08.2017, 18:25:56 »
Itse tilasin European Tuningista cambersäätöpuslat taakse ja sain arvot riittäviksi vaikka BCracingin coilisetti onkin.
