Volvo Amazon "Arktinen Kustom"
  • 34 Vastauksia
  • 20497 Lukukerrat
Poissa vkona
Vs: Volvo Amazon "Arktinen Kustom"
« Vastaus #15 : 12.02.2017, 21:30:26 »
Takaikkunaksi ehdotan PV-volvon 1954-57 takalasia, sitä versiota siis, mikä ei yllä aivan katon ulkoreunoihin asti.
Wheelsissä 1980 -luvun alussa tuollainen tehtiin, takaikkuna asennettiin ylösalaisin niin, että yläreunasta tuli alareuna.
Istuu mielestäni todella hyvin Amazoniin. Fiat 600 ikkuna on minun mielestäni liian pieni.
Taisi Gasoline -magazinessakin olla Amazon, johon tuollainen takalasi oli asennettu.
Poissa Samizon
« Vastaus #16 : 14.02.2017, 19:21:49 »
Kiitokset Kulmamiehelle ja kuppelle,kun jaoitte mielenkiintoisia kuvia. Voithan kuppe laittaa tuohon vielä aika vaivattomasti alkuperäisen takalasinkin.Hommaa jostakin lasi kehyksineen ja hitsaile kiinni.Toki,jos et sitä halua,niin vaihtoehdot on aika vähissa tuolle korkeudelle ja kaarevuudelle.Vaihtoehdot on varmaankin se 600:sen lasi tai 444 pv:n lasi. Mekin veljen kanssa mietittiin kusiaisen lasia 20v.sitten,kun tätä autoa ekakertaa laskettiin.Eipä sitä siihen hätään mistään saanut.Sitten veli muisti,että hänellähän on tuolla varaosahyllyssä pv.n takalasi.En muista,oliko se 444:n vai 544:n lasi.Siinä sitä sitten touhukkaana soviteltiin amazoniin ja päätettiin,että jos ylä tai alareunasta(en muista) otetaan muutama sentti pois,niin lasi istuu hyvin.Siinä sitten päätettiin leikata se laikkakoneella.Lopputuloksesta ei ollu mitään varmuutta.Veli laikkasi ja minä siinä pitelin lasista kaksin käsin tukevasti kiinni.Lasin työstö vaikutti varsin hyvältä aika pitkään,kunnes lasi sanoi,että POKS! ja levisi tuhansiksi siruiksi pitkin tallin lattiaa.Hetken hiljaisuuden jälkeen lakaisimme lattian ja aloimme sovittamaan alkuperäistä lasia paikalleen. Itse pidän alkuperäisestä siksi,että siihen saa kromilistat paikalleen.
On tässä tullut tallissakin jotakin tehtyä.
Hitsailin katon taka-osan koriin ja avasin c-pilarin.
Pokkasin kulmaraudat ja hitsasin ne lasin kehyksen tueksi,ettei kehys pääse muuttamaan muotoa. Sitten kehys pois.
Olikin aika siirtyä takaisin a-pilareiden kimppuun.
Leikkasin tolpista sen 70 mm pois,koska minulla on virheetön ja sävytetty tuulilasi tuohon kokoon edellisestä madalluksesta.
Tolppien vääntelyn ja lukuisten ristimittausten jälkeen,sain hitsattua etutolpat hyviin hefteihin.
Kävin muokkaamassa edellisiä lataamiani kuvia vähän isommaksi,jotta niistä saisi vähän paremmin selvää.Pahoittelen silti joidenkin kuvien huonoa kuvanlaatua. ;)
« Viimeksi muokattu: 25.04.2018, 19:55:50 kirjoittanut Samizon »
Volvo V70 2.5T AWD -06. Volvo 244 GLE  R-Sport Turbo -84. Amazon 2D -68. Amazon 4D -66.
Poissa Borderline
« Vastaus #17 : 14.02.2017, 20:49:36 »
Nyt näkyy projektikuvat isompina, hieno homma !
20 vuotta kulunut edellisestä kerrasta  :) , nyt vain tuo peltihomma käyttää nätisti.
Noita kuvia kun katselee, niin huomio kiinnittyy vieläkin noihin mangelsin vanteisiin.
Vanteet hankin muistaakseni vuonna -88 ja niitä sai vain 14" vannekoolla.
Tässä rakentajalle kasari nostalgiakuva, taitaa amazonin omistaja äimistellä ikkunassa
veljensä volvoa ja tulevia vanteitaan  :D
Vanteet oli minulla vajaan 10v ja sitten siirtyivät amazonin alle ja siellä pysyneet.
Oliskos sitten vanteiden hankinnasta kulunut 28 vuotta suurin piirtein tasan.
Samasta valokuvanipusta löytyi myös luonnon tekemä spinneri, säilyy vain napapiirin yläpuolella ja
vaatii miinuskelin. Toki arktiseen kustomiin passais...
Volvot: PV 444 -54, Amazon -61, 244 GL -81, 244 GL -85 , 745 TIC -89, 940GLT -91, V70 -98, S80 -08, XC90 -10
+ Buick Special 2dHT -57, Ford Mustang HT 64 1/2 , Ford Mustang GT -94
https://www.garaget.org/Buick57
Poissa joeboe
« Vastaus #18 : 17.02.2017, 18:00:52 »
Kokkolassa oli aikoinaan samanvärinen ja chopattu.
Onkohan sama auto kyseessä?
Kaveri omisti aikonaan luultavasti kyseisen aman, tuli sillä itsekin ajeltua ja kyydissä istuttua pienessä nosteessa. Sitten kaveri myi sen kokkolan seudulle! Ja nyt samainen amazooni on palannut juurilleen tavallaan kun kaverin siskon mies osti sen itselleen projektiksi ylivieskaan!
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #19 : 17.02.2017, 18:07:49 »
Tietojeni mukaan auto myytiin Kokkolasta Kaustisille.
Minä ostin samaiselta Kokkolalaiselta jätkältä 142 Volvon.
Joka ei myöskään ole museo kelpoinen.
Sori offtopic!
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa Samizon
« Vastaus #20 : 23.02.2017, 20:38:49 »
Alkoi kiinnostamaan tämä keskustelu tästä "Kokkolan" kaksoisolennosta.Laittakaa rohkeasti joku siitä kuva,jos mahdollista.Haluan nähdä,kuinka identtinen se on?
Tallissa tapahtunutta tällä kertaa.
Tämmöinen siitä alkaa hahmottumaan.
Pilarin sisäosat hitsattuna.
Pilarin pinnat lähes valmiit.
Pilari tinattuna.
C-pilari liikkui aika paljon eteenpäin,kun otin sen 60mm korkeussuunnassa pois.
Takalasin kehyksen sain mitattua kohdilleen ja heftasin sen kiinni. Tuo viilto eteenpäin,helpotti c-pilarin taittamista ulospäin.Jos viiltoa ei olisi tehnyt,kattoon olisi tullut pieni painauma reunaan.
Katto ja takalasin kehys oli heftausvaiheessa limittäin.Lähdin siitä sitten pikkuhiljaa aukaisemaan saumaa rälläkällä,jotta sain pellit puskuun.
Maltilla kun hitsaa,niin ei tarvi paljoa tinaa ja kittiä.
Takakyljenkin sain kolvattua kiinni.
« Viimeksi muokattu: 25.04.2018, 20:30:27 kirjoittanut Samizon »
Poissa joeboe
« Vastaus #21 : 06.03.2017, 19:14:32 »
Tässä pari vanhaa kuvaa kyseisestä amatzoonista, kuulemma tehty pyhäjärvellä, sieviläinen kaverini ajeli sillä aikansa ja möi kokkolan seudulle josta se on kulkeutunu kaustisille. ja kaverini siskon mies osti sen takaisin ylivieskaan!
Poissa Samizon
« Vastaus #22 : 07.03.2017, 20:01:28 »
Kiitos kuvista! Luulin,että tuosta ei ole kuvia kellään. Onhan tuossa paljon ythtäläisyyksiä.Vaimoni mielestä auto on ihan saman näköinen.Aika paljon laskettu tuota kattoa. Tuulilasi on varmaan vain 30 senttiä korkea. Sanohan terveisiä omistajalle,että kunnostaa auton liikenteeseen.
Itsellä on ollut vähän rauhallisenpaa tallissa,mutta tässä pari kuvaa.
Etuovea sovittelin paikalleen,mutta eihän se tietenkään kiinni vielä mennyt.
Menihän se lopulta kiinni. Takasivuikkunaan laitan 4 ovisen takaoven karmin. Ovien karmilinjasta tulee vähän sulavalinjaisempi.Tämä uusi katto on 4 ovisesta amazonista,joten karmi istuu paikalleen kuin pala palapeliin.Tuohon olisi mahdollista nyt tehdä alaslaskeva takasivuikkuna.Sen verran mittailin,että ihan alas se ei mahtuisi laskemaan.Lasista jäisi näkyviin noin 5 cm. Toinen ongelma tulisi sade ja pesuvesistä. Vedet valuisivat suoraan helman sisälle. Voisihan sinne tehdä jonkun kaukalon ja siitä letku ulos. aika näyttää,mitä teen. ;)
« Viimeksi muokattu: 25.04.2018, 20:33:50 kirjoittanut Samizon »
Poissa Amanssi
« Vastaus #23 : 07.03.2017, 20:22:28 »
Siistin linjakas, ei tule sellainen lättänä  8)
Poissa Borderline
« Vastaus #24 : 09.03.2017, 07:18:52 »
Moro !
Unohtuiko kiireessä tehdä tuolle "antennille" reikä takasiipeen ? :)
Näyttäis takapaksin lattian läpi työnnetyltä rautakangelta ???
Todellisuudessa vissiin linjarina käytetty pellinpala, kuva vain hämää.
« Viimeksi muokattu: 09.03.2017, 08:17:57 kirjoittanut Borderline »
Poissa Samizon
« Vastaus #25 : 10.03.2017, 20:00:29 »
Sain katon vaihto ja muutostyöt hitsattua sille mallille,että sain tiputettua auton omille renkailleen. Onhan se raakile,mutta eiköhän se siitä kypsy.
Konepelti,loksu,takalasi huulille,niin alkaa hahmottumaan,miltä se se alkaa näyttään.
Kaikki,mikä ei ole vihreää,on uutta.Tästä vähäisestäkin vihreästä lähtee vielä puolet pois,mutta siitä myöhemmin. Sainpahan varaosahyllyä vähän tyhjemmäksi.Pussukoita kai tuo on vailla jousien tilalle,että sais tuon perseenkin alemmas.Niin kuin esim. Amanssilla.(Edessä ei tällä hetkellä ole jousia).Pitää jättää tuleville talvillekin jotakin puuhaa,joten pussitus jää myöhemmäksi.En silti lupaa,että tämä Amazon on tulevan kesän kahinoissa mukana.
« Viimeksi muokattu: 25.04.2018, 20:38:58 kirjoittanut Samizon »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #26 : 10.03.2017, 20:09:13 »
Aika tehokas tahti sanoisin, tuommonen määrä uutta ja tuolla jäljellä. Ihailtavaa katsoa kun osataan, onneksi teitä osaajia pyörii foorumilla niin näkee muutakin kuin omia turreja kotona...
YouTube
Poissa Samizon
« Vastaus #27 : 04.06.2017, 20:05:46 »
Terve! pitkästä aikaa. Paljon on kemijoessa vettä virrannut sitten edellisen päivityksen.Ristus tuossa kirjoitteli tehokkaasta tahdista.Nyt täytyy sanoa,että tahti on ollut viime aikoina aika paljon rauhallisenpaa.On pitänyt raahata itseä niskasta talliin niin.että ei ole jalat vastannut maahan.On tässä toki ollut muitakin rautoja tulessa.
Projekti on nyt sillä mallilla,että katon madallus on viittä vaille valmis. Siirryin putsaileen konehuoneen kirkkaalle pellille.Samalla sovitan maskin,lokasuojat,konepellin ja ovet keskenään linjaan,että saan ovien karmit hitsattua okeaan asentoon.Sen jälkeen voi tehdä madalluksen loppuun.
Tässä kuvia.
Lokasuojan alla olevat palkit oli ihan hyvät,mutta päätin tehdä ne uusiksi,ettei tarvi muutaman vuoden jälkeen alkaa niitä korjaileen.Kanttasin ne 1,5 millisestä pellistä,että kestävät ainakin seuraavat 50 vuotta.
picture upload
free photo hosting
upload images
Näihin kuviin ja tunnelmiin tällä kertaa. ;)
Poissa Wompatti
« Vastaus #28 : 05.06.2017, 08:41:32 »
Minäkin tein 33-vuotta sitten vastaavalla tavalla farkkuamaan etulokasuojien kiinnityspalkit, ihan ei tullut nuorena poikana noin siistiä. siitä reilu vuosi eteenpäin tilasin siniseltä orkkispalat, sitten antoi tehdä nättiä. Kaukaisten muistikuvien mukaan hinta oli ehkä 100-150mk per puoli, silloin harmitti että olisi pitänyt heti alkuun kysyä alkuperäisiä.
Mutta kerrassaan hienoa seurata kuinka maltat muokata peltiä ja parantaa tehtaan suunnitteluvirheitä korimuotoilussa
« Viimeksi muokattu: 05.06.2017, 08:44:32 kirjoittanut Wompatti »
Poissa Samizon
« Vastaus #29 : 05.06.2017, 10:50:39 »
On näitä peltejä tänäpäivänäkin saatavana.Hinta on sen 140 euroa pari. Näistä pelleistä maksoin kympin tai kaksi. Jos entisöisin amazonia,niin sitten kyllä ostaisin alkuperäistyyliset. 1,5 millisestä on helppo työstää ja saumoista saa tukevat. Näin palasista tekemällä saattaa lokasuojat osoittaa minne tahansa,mutta olen koesovittanut konepeltiä,maskia ja lokasuojia yhteen. Saumat istuu millilleen. ;)
