Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2895951 Lukukerrat
Poissa Pekka92
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #3435 : 09.04.2013, 16:46:03 »
Ei nyt varsinaisesti autotallissa, mutta ulkona auringonpaisteessa kylläkin 8) B230K ja vuotavat alipaineletkut :D Piti alunperin vaan tutkailla jumittunutta pulsair-venttiiliä, mutta sieltähän löyty samalla kaksi vuotokohtaa kaasarin ja imusarjan alipaineletkuista. Ja huomas kyllä käyntiäänessä kun ne oli paikattu ;)
Volvo 240 GL
Volvo V70 Mk3
Volvo 940 Turbo x2
Volvo V70 Classic
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #3436 : 09.04.2013, 21:55:15 »
Ruvettiin pikkuveljen munakranaattiin vaihtaan vaihdelaatikkoo....hiukkasen oli jo tiedossakin, että tekniikanvaihto ei välttämättä ole tehty ihan näyttelytaso silmälläpitäen. Konehuonetta purkaessa tuli esiin, että aiheesta voisi oikein tehdä youtubeen tutorialin : Näin asennat V6-moottorin Kadettiin, tarveaineina paljon peltiruuveja, prikkoja, teippiä ja nippusiteitä  :2funny:
Kyllähän sitä itsekin joskus tulee vähän oiottua tekemisissään....mutta ei ihan näin.
Moottorin maadoitus hoituu kätevästi, kun ruuvaamme vanhan akunkengän viidellä itseporaavalla suoraan lokasuojaan. Päälle saa tehtyä kätevästi suojan vanhasta spraypurkin korkista, jonka kiinnitämme tietenkin sikaflexillä:
Akunhan tietenkin siirrämme peräluukkuun, koska se on tuning. Sormenvahvuisella kaapelilla vedämme virran takaisin alkuperäispaikalle, ja vanhaan akunkenkään liitämme kaikki auton tarvitsemat sähköt. Päälle kiedomme tietenkin pari kierrosta sähköteippiä :
Kytkinkäpälä piru vähä vaatii modausta, mutta onneksi on miggilankaa ja rautanaulatkin ovat kova sana :
Moottorin päätykannakkeen hitsaamme suoraan lokasuojaan, joka on aivan riittävän tukevaa peltiä. Eihän tuollainen valurautainen v6-moottori mitään paina kuitenkaan.
Sitten huomaamme, että **rkele. Moottorin kannake on tuolla palkissa, ja moottori silti niin kaukana. Onneksi meillä on näitä prikkoja.....ja tietenkin sitä kestävintä kiinalaista laatua olevaa metrijenkaa :
Oletin että tuo koneen irrottaminen olis ollu pahakin homma, mutta itse asiassa nämä pikkuiset löydökset piristivät operaatiota aika lailla. Ei vieläkään tahdo hymy asettua, kun kuvia katselee uudelleen  :)
S80 T6 *puretaan*
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #3437 : 09.04.2013, 22:22:17 »
Kiesus mitä patenttia :o  >:D Mitähän ylläriä tuommosesta vielä löytyy (koivusta vuoltu mäntä, kengänpohja jarrupalana, pohja sanomalehtee ja massaa)?
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa illi 78
« Vastaus #3438 : 10.04.2013, 09:23:34 »
No jopas oli kötöstykset tehty :D :D
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
« Vastaus #3439 : 10.04.2013, 19:14:11 »
Hei moottoritietäjät.
Purin tuossa 2T Mercuryn 25hv perämoottorin atomeiksi, kun siitä on käynti hukassa yläkaasulla. Ykkösen männässä pystysuuntasia naarmuja imukanavan kohdalla koko männän pituudelta. Jurmut tuntee kynnellä, mutta eivät ole muuten syviä. Oisko se vika tuossa?
Puristuksia viime kesänä kyllä yritettiin mittailla koneen ollessa perässä kiinni, ja sillo oltiin saavinamme (juovuspäissään) samat tulokset molemmista putkista, tosin toinen putki vaati pidemmän vedon narusta että sai saman lukeman.... Tämän muistan, sitä en kumpi pytty, kun en kirjottanu mihinkää ylös....  :-[
Kuvankin voin yrittää ottaa, jos auttas arvioinnissa...
EDIT: no yritin ottaa, mutta en minä saa tolla pokkarilla sellaista fotoa, että siitä asia yhtään paremmin näkyisi... :(
« Viimeksi muokattu: 10.04.2013, 19:20:16 kirjoittanut azzyyr »
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
« Vastaus #3440 : 10.04.2013, 19:22:38 »
Eli siinä on siis ohipuhallusta männässä? Oliko ruisku vai kaasari kone?
Poissa Verkku
« Vastaus #3441 : 10.04.2013, 19:30:37 »
Heitin kesäkumit alle. Kumeissa pintaa 2-3mm riippuen mistä mittaa, ja vanteet suorat. Hiukan on kanttari jälkiä. Mutta menevät kesällä pulveriin. Hintaahan näilä oli 100€. Ja ovat 18".
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
« Vastaus #3442 : 10.04.2013, 19:38:08 »
Kaasari kone.
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
« Vastaus #3443 : 10.04.2013, 19:54:02 »
Pohjolan tallissa tapahtunutta:
Jahti/rymy/jne. auto tuoksuu vähintään pahalle kesähelteillä. Tätä ennakoiden otin työn alle sisustan perusteellisemman pesun.
Jo eilen otin penkit ja lattiamatot kartanolle. Tänään tuli pestyä ne. Ensin sumupullolla pyykinpesuainevettä pintaan ja muhimista hetki, ja sitten harjaus. Sitten nostin penkit nurinpäin mattotelineelle (istuinosa & selkänoja alaspäin), ja alakautta painepesurilla kevyt huuhtelu. Tämä siksi, ettei pesuvesi imeytyisi syvälle pehmusteisiin, vaan valuisi heti alaspäin eli poispäin. Ja lopuksi penkit makuuasentoon, ja istuin pinnat alaspäin seinää vasten pysykuivamaan.  Lattiamatot sai normaalin mattopesun. Saasnähdä montako päivää ottaa kuivuminen. Ilta-aurinko kyllä jo kerkesi nuita penkkejä pinnasta mukavasti kuivamaan. Baskanen vesi valui, ja kohti hajuttomampaa ajoneuvoa toivottavasti. Seuraavaksi pitäs keksiä miten kattoverhouksen pesis paikallaan. Tuokin on kyllä melko pieni, vain etupenkkien päällä, mutta en viitsis irrotella sitä. Korin takaosa on muovia -> helppoa pintaa puhdistella.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #3444 : 10.04.2013, 20:48:09 »
Jos vika niissä olis, nii mun mielestäni pitäisi vaikuttaa ennemminkin käyntiinlähtöön / alakierroksiin  ???
Tänään tallissa pestiin ooppelia  *tumppuun->
Konehuone :
Tuleva vaihdelaatikko :
Moottori :
Eihän nuo vielä täysin puhtaat oo, mutta huomattavasti mukavammat käsitellä kun on ees kohtuupuhtaat :)
S80 T6 *puretaan*
« Vastaus #3445 : 10.04.2013, 20:51:28 »
Kaasari kone.
Tällöin epäilisin enemmän kaasarinsäätöjä syyllisiksi. Esim pääsyytin tukossa tjsp.
Poissa Mutanen
« Vastaus #3446 : 10.04.2013, 21:20:22 »
"talliin" uudet työtasot ja hyllyjä rakenneltu kevätsiivouksen yhteydessä  :)
« Viimeksi muokattu: 10.04.2013, 21:23:27 kirjoittanut Mutanen »
Volvo 242 -79
Volvo 240 -86 b19, ms1, turbo
Volvo V40 -97 2.0
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #3447 : 10.04.2013, 21:35:20 »
V70:n uus pakoputki saapui ja ruuvasin sen heti paikoilleen.
Samalla vaihdoin kesärenkaatkin alle.
Illalla tulppasin vielä Samban entisestä BAI:sta egr:n.
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
« Vastaus #3448 : 10.04.2013, 21:54:49 »
Ok, täytyy jatkaa tutkimista. Renkaat tuohon nyt ainakin vaihdan, kun se auki muutenkin on.
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa janondo
« Vastaus #3449 : 10.04.2013, 23:11:16 »
Joo tuon pv:n tankki oli olevinaan bensaa täynnä vaikka vain 10litraa max sinne viimekeväänä laitoin. Vettäkään se ei ole kun palamaan syttyi, kuka lie tankkaillu... huomenna pitäs smogät paineilmalla puhallella ja bensapumpun toimivuus kokeilla, tankki irti ja puhistella ja jos niin hassusti sattuu käymään että käyntiin lähtee niin vikalista hakea tai siis yrittää leimaa saada  ;D. Ens talven hommia on varmaan se 2.8 v6 myllyn istuttaminen kun nyttenhän vauhtia tahdittaa 2.0 v6. Käyttöauto olisi tarkotus kesän ajaksi tehä kun ei autoa ole nyt. Tänään piti tehä mutta ryyppäämiseksi meni taas koko homma  ;D
Volvo 940 2.0 t-5 ''950''
Volvo PV 544 2.0 V6
Volvo 240 b200k --> b230 turbo
-Team Karvavako Racing-
