Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2896120 Lukukerrat
Poissa Volvopoju
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #4320 : 26.11.2013, 18:58:17 »
Kahdet vanteet kunnostin kuukauden aikana..  Pitäis RäSät löytyä, mutta on hinnan kiroissa..  :idiot2:
Nämä BBS:sät myin jo.. Ei kauaa ollut myynnissä  ::)
Futurat on kaupan jos joku halajaa.. 8x16" 5x120 ET37 HP:600e
Tuorein ostos tuli pestyä.. Jos joku katseli nettiauton puolelta, niin tämä on sama  :pomo:
Poissa A-j-P
« Vastaus #4321 : 26.11.2013, 21:23:44 »
"Korjasin" alapallot deekusta. Vaihtelin suojakumit ja maalasin uusiksi :) Täysin iskussaan oli vaikka toisin katsuri väitti...
On se kumma jos ei väljää niveltä erota kunnossa olevasta  ::)
V70 D5 2002
« Vastaus #4322 : 26.11.2013, 21:49:39 »
Tein pakosarjaan muutoslaipan ja turbolle laipan myös. Enää vaan pikkupätkä putkea väliin.
164 oot turbottamassa  :o ?
Poissa J_J-T
« Vastaus #4323 : 26.11.2013, 21:52:28 »
Pikkasen vaan.  :D
Volvo 960
Volvo 164
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #4324 : 27.11.2013, 20:58:23 »
AAZ:in pakosarjaan KKK K14:n tilalle soviteltu välilaippaa käyttäen jonkun Renun 2.3litrasen dci moottorin Garrett GT1546 ahdin.
Menee sillai kivasti millien päästä imusarjasta....täytyy toivoa että JX:n pakosarjassa on laippa niin ettei ainakaan lähemmäks menisi :)
S80 T6 *puretaan*
Poissa bolinder
« Vastaus #4325 : 27.11.2013, 21:21:46 »
[quote
[/quote]
tuo on täältä päin tais käydä jossain eteläsuomen kautta , tai enhän minä tiedä missä sulla on tukipiste
tuo pitäis mun tietääkseni olla tosi kova peltinen vielä
tuliko ilman konetta sulle ? ainakin siinä na oli ilman mylly
« Vastaus #4326 : 27.11.2013, 23:55:09 »
Pikkasen vaan.  :D
Jahas, pitää käydä joku päivä vilkasee :P
Poissa A-j-P
« Vastaus #4327 : 28.11.2013, 02:08:01 »
Itellä tuossa golffissa Garretin GT205V VNT ja ei siinäkään ylimäärästä tilaa jäänyt...
Suosittelen vaihtamaan tuohon "kunkkupultin" itse onnistuin sen katkasemaan isommilla painella pariin kertaan...
V70 D5 2002
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #4328 : 28.11.2013, 10:49:24 »
Tuossa pitäisi olla jakopää tehtynä noin vuosi sitten....voishan sen silti vaihtaa varmuudeksi  ::)
S80 T6 *puretaan*
Poissa Voimarauta
  • Recycle Racing
« Vastaus #4329 : 28.11.2013, 20:32:35 »
Silent Coatia Amazonin pohjaan
Volvo Amazon B20T -71
Volvo XC90 D5 -06
Poissa svolvo
« Vastaus #4330 : 28.11.2013, 20:49:20 »
Tankkia vähän hitsailin tänään, saatte kuvien kera kattoa weldipornoa. ;D
Poissa Volvopoju
« Vastaus #4331 : 28.11.2013, 21:16:55 »
[kuva USA 242:sta]
Lainaus
Pellit on tosi hyvässä kunnossa, takavalon yläpuolella pikkurillin kokonen reikä, ovissa pientä kukkaa. Mutta muuten tosi siisti.
Ilman konetta tuli. Paikalla ollut B200ET, lisäksi alustasta löytyi alle vuoden vanhat turbon jarrut ja vakaajat.  :)
Tonne pitäisi istuttaa B230FK + M47, kun 940 tuli ostettua tekniikanluovuttajaksi  :)
Tosi reilun olonen myyjäkin oli, kertoi kaikki pienimmätkin kosmeettiset viat + antoi 0km ajetut R-sport replicat + uuden mallin puskuritkin mukaan :)
Poissa scrode
« Vastaus #4332 : 28.11.2013, 21:38:23 »
Heräteostos paskasena ja vaiheessa, plus huono kuvanlaatu..
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #4333 : 28.11.2013, 21:44:48 »
Tähän projektiin liittyen väsäsin hätäsesti syöttöpumpun ajoitusta varten työkalun. Sopinee vissiin muihinkin boschin pumppuihin. Ohjeistus + kuva
Tarveaineet :
2kpl ilmausruuvi M8x1
pätkä 10mm kupariputkea
pätkä 2-3mm tankoa (polkupyörän pinna esim. on 2mm)
1kpl letkuklemmari
1kpl mittakello
Ilmausruuveista katkaistaan kartiopäät pois. Pumppuun tulevasta päästä halkaistaan putki neljään osaan pieneltä matkalta. Toinen ilmausruuveista juotetaan tähän päähän kiinni. Itse käytin ihan pientä perustohoa + tinaa, kunnei hienompia vehkeitä ole.
Toinen ilmausruuvi laitetaan yläpäähän "tukipisteeksi". Mitataan se niin lähelle mittakellon piikkiä kun mahdollista. Pyöristetään porakonetta + viilaa käyttäen avainhahlo niin, että ilmausruuvi menee naheasti kupariputken sisälle. Porataan kupariputkeen pari reikää, joiden "läpi" ruuvi juotetaan kiinni paikkaansa.
Kupariputken yläpää halkaistaan mahdollisimman moneen osaan, ja mittakello kiristetään klemmarilla paikalleen.
Lopuksi katkaistaan "pinna" oikeaan mittaan.
Noissa mun käyttämissä ilmausruuveissa reikä on 2.5mm, joten tuo 2.0mm paksu pinna on hiukan liian ohut. En tiedä haittaako tuo pieni välys käytännössä mitään. Järkevämpi voisi olla porata noihin ruuveihin 3mm reiät, ja etsiä 3mm paksu pinna.
S80 T6 *puretaan*
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #4334 : 29.11.2013, 20:31:06 »
Volvo pesty ja kokeilussa led-polttimot peruutusvaloissa.. Sitten saakin johdatella itsensä joskus kauppaan kaiutinostoksille, etupään kajarit särisee, kele..
