Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2842235 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #4890 : 24.05.2014, 23:50:26 »
jossain päin laitetta se on. joko sisällä tai ulkopuolella. mulla oli luukun alla ettei tartenut koko laitosta purkaa. happianturi on kuluva osa vaikka laite ei ole käytössä.
Hyvä tietää....kun nimittäin muut arvot näytti "järkeviltä", mutta lambda ja happiarvo ei.
Jos näyttää hapeksi 3.5, nii eikös se pitäisi jo kuulla korvaankin että putki vuotaa selkeästi?
S80 T6 *puretaan*
Poissa jake74
« Vastaus #4891 : 25.05.2014, 00:03:23 »
ota anturi irti ja kato tyyppinumero siittä. selailemaa ebaytä tai jms nettikauppoja. suomessa myytävät anturit kalliita.
mulla anto selvän vikakoodin anturille ku ei näyttänyt ollenkaa happi ja lambda arvoja.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #4892 : 25.05.2014, 00:05:01 »
Toi ei anna mitään vikakoodia.....mut kahdessa autossa testattu, nii näyttää lambdan "reilusti" laihan puolelle. Täytyy vielä testata sellaisella autolla, joka on hiljattain mitattu "virallisesti".
S80 T6 *puretaan*
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #4893 : 25.05.2014, 00:29:20 »
Kylkilistat ja helmat maalailin Volvosta nyt viikonloppuna.
Poissa jake74
« Vastaus #4894 : 25.05.2014, 16:35:35 »
voi olla että laitteen kaliprointi mennyt mettään jos on ollut kauan käyttämättä. se onki sitte isompi ja kalliimpi juttu saaha kohileen.
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #4895 : 25.05.2014, 16:38:10 »
Maasturiin vaihtelin pikkuveljen kans katsastustassut ja samalla laskin syöttöjä, nyt ei savuta eikä kyllä kuljekkaan :2funny:
Poissa jake74
« Vastaus #4896 : 29.05.2014, 11:04:59 »
anturin hintaan esim: suomessa sama anturi alv:neen noin 200e. saman merkkinen ulkomailta ilmasella toimituksella 65 dollaria :D
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #4897 : 30.05.2014, 11:33:12 »
V70 sai irmscherin loppuvaimentimen/putken pään.  :buck2:
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
« Vastaus #4898 : 30.05.2014, 19:23:39 »
Asuntovaunu katoksessa tapahtuu:
D5:stä vaihteisto pyöränkotelon kautta pihalle.
Uusi roppu koneen kylkeen, uusi vauhtipyörä, uusi kytkinsetti.
Ja vaihteisto takaisin "hollille".
Huomenna jatkuu. Vaihteisto kiinni, apurunko kiinni, jne. kasausta...
Poissa räkänokka
  • Mäntsälän moottori tärväämö - MMT #1
« Vastaus #4899 : 31.05.2014, 01:30:22 »
Tuli vaiheltua alkuillasta myös taakse Tatechnixin coilit uutukaiseen.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #4900 : 31.05.2014, 18:36:45 »
Siskon kasipätkään vaihdoin startin, jos rupeis TDi lähtemään puolilämpimänäkin käyntiin...
Vanha startti oli luultavasti aika loppu, ainakin sisältä tuli mustaa pölyä ja kokkareita kun raotin päätyä.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #4901 : 31.05.2014, 22:31:10 »
Uudet vanteet alla, maski vaihdettu, spoileri hiottu, vilkkupolttimot vaihdettu yms.
Huomenna lisää päiväkirjassa...
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #4902 : 01.06.2014, 16:33:37 »
Maasturiin vaihdoin raidetangon pään ja suuntasin ajovaloa alaspäin. Josko se nyt suikkahattuselle kelpais.
Samalla maalasin yhden talvivanteen tulevaan pääväritykseen ja illalla alan paintilla leikkimään siitä otetun kuvan kans ::)
HenkkaR1:lle vielä kiitokset puhalluksesta :hello:
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #4903 : 01.06.2014, 19:43:03 »
Eipä kestä. :) Laitaha kuvaa sitte ku saat muokkailtua.
Nykyinen Kia EV6 GT
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #4904 : 01.06.2014, 19:46:46 »
Pari vaihtoehtoa on jo tehtynä ::)
Jos vielä yhden tai kaks vaihtoehtoa sais aikaseksi niin olis hyvä :P
Juu varmaan tulee tuonne showroomiin jonkunlainen teaser kaikista vaihtoehdoista :)
