850/X70 AWD kardaanin tukikumin vaihto ja mistä osat
  • 19 Vastauksia
  • 25821 Lukukerrat
Poissa Jk8
Morjes!
Kirjoittelen tänne oman v70 -99 ärrän keskitukilaakerin vaihdosta, näistä on ollut paljon keskustelua että onnistuuko ja miten.
Eli ilmeisesti 97-98 vm on pulttiliitos eli vaihto onnistuu helposti, 99 mallissa taas siellä on sokka mitä ei saa irti lyömällä yms. Ja 00 mallisesta olen kuullut että olisi vielä tyssähitsattu lisäksi, ei sen tarkempaa tietoa.
Eli tämännäkoinen laakeri itsellä
image hosting
Ensin laakerin kumi veks mattopuukolla ja sitten ulkokehä rälläkällä molemminpuolin halki ja ulkokehä ja kuulat pois.
Seuraavaksi mittaa 10mm kartaanin "reunasta" ja siitä 2mm laikalla ympäri asti halki kunnes on kauttaaltaan ulkoputki irti.  (Kuva)
Sitten sokan saa irtoitettua ja loppupätkä kartaanista pois, sitten vaan sisäkehä irti ja uusi laakeri paikoilleen.
Tämän jälkeen kasaus eli kartaanin pätkä paikoileen, sokka takaisin( sokkaa ei saa irroitus vaiheessa levittää liikaa että pitää vielä kartaanin pätkät yhdessä) kartaanin takapätkä paikoilleen ja itse hitsasin raon takaisin kiinni, rauhallisesti jäähdytellen ettei uudesta laakerista kiehu rasvat, maalia päälle, kartaanin tasapainotus ja homma valmis!
Tässä oli oma operaationi, toivottavasti tekstistä saa selvää.  :D
« Viimeksi muokattu: 23.11.2017, 22:24:46 kirjoittanut Jk8 »
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
Vs: 850/X70 AWD kardaanin tukikumin vaihto ja mistä osat
« Vastaus #1 : 24.11.2017, 00:23:42 »
Toimiva ratkaisu tuokin, mutta ei tarvitse katkaista akselia.
Akselin puolikkaat irtoaa kyllä toisistaan pienellä napautuksella.
Poissa Jk8
« Vastaus #2 : 24.11.2017, 07:41:41 »
Näin itsekkin ajattelin että lyömällähän ne irtoaa, vaikka lekaa kuinka suurensi ja lämmitti boorit täysin punahehkuun niin ei siltikään auennut, 15kg liukavasarallakaan ei auennut vaikka veto tuli täysin suoraan, lopuksi rakensin telineen prässiin, 15t painetta ja pilleillä vielä punaseksi ja eipä inahtanutkaan.
En tiedä että onko nämä tehty niin että pitäisi aueta mutta omassa ainakin sokka niin tiukka että ei auennut.  ;D
« Viimeksi muokattu: 24.11.2017, 07:43:15 kirjoittanut Jk8 »
Poissa vannesuhari
« Vastaus #3 : 24.12.2017, 16:09:39 »
Iso kiitos kirjoittajalle heti alkuun tästä jutusta.
On sama ongelma että ei aukea vaikka uitettu pullo tolkulla irroitus öljyjä ja lämmitetty. Viimeksi vedin tonnin ketjutaljalla niin piukkaan kun sai ja sen jälkeen lämpöä ja lekaa. Yhtenä kappaleena se vieläkin on :D
Taidan tehdä kanssa näin seuraavaksi  :)
940 classic
360 GL
+ Paljon muita volvoja
Poissa miksu01
  • Volvo, koska mä voin
    • Facebook
« Vastaus #4 : 30.01.2018, 16:33:28 »
Eli tämä ei taida pädetä sihen mun 99/00 malliin? Pitäisi saada sen oman laakeri vaihdettua mutta on se -00 (rek 99) malli ja ei uskaltais hajottaa ennen ku on löytäny kunnon ohjeet ja että mistä laakeri ku ei niitä myydä...
Poissa Jk8
« Vastaus #5 : 31.01.2018, 20:38:29 »
En osaa sanoa että olisko tuo sun kardaani samanlainen vai onko niitä tosiaan tyssähitsattu noissa -00 mallisissa. Jos vaan uskaltaa niin kokeilemallahan se selviää, laakerin tilasin muistaakseni ebayn kautta.
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #6 : 05.06.2018, 10:54:15 »
Olis itselläni myös tulossa samankaltainen jumppa eteen. Tosin auto tosiaan vm.2000 ja kuulemma myös vakionopeusnivelet on sököt. Saattaa olla helpompi ostaa vain koko kardaani ?
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #7 : 05.06.2018, 11:12:32 »
Tuossa ei ole muuta hankalaa, kuin että kardaani on hitsattu.
Omaan laitoin uuden tukilaakerin, joka tuli englannista. Samasta kaupasta löytyy myös noita vakionopeusniveliä.
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #8 : 05.06.2018, 11:33:41 »
Linkkiä?
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #9 : 05.06.2018, 11:50:34 »
Linkkiä?
http://www.driveshaftparts.com/
Tämän laitoin omaani;
http://www.driveshaftparts.com/index.php?route=product/product&path=149&product_id=527
Mutta sulle menee eri, kun vuosimallien mukaan on vaihtuilleet laakerit.
Tästä sitten nuo vakionopeusnivelet. Niitäkin on erilaisia, varmin on irroittaa vanha ja laskea boorihampaiden määrä..
http://www.driveshaftparts.com/index.php?route=product/category&path=100_390_186
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #10 : 05.06.2018, 12:04:24 »
Kiitos. Eiköhän noilla pääse eteenpäin kun saan kardaanin käsiini.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #11 : 05.06.2018, 12:49:21 »
AWD-ihmisten ongelma:
Kun kardaani alkaa olemaan ehtoopuolella ja pitäisi saada kardaaniin uusia osia, ei niitä tahdo löytyä mistään ja Volvolla tietävät kertoa, että on ostettava uusi kardaani.
Näin ei ole vaan esimerkiksi täältä saat tilattua kardaaniin uuden tukikumin, ristikon ja vaikkapa suurnopeusnivelet
Oman tukilaakerini hankin tuolta. Tilasin maanantaina ja saman viikon perjantaina oli Fedex tuonut ovelle.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #12 : 05.06.2018, 12:56:39 »
Kaiken varalle, tämä pitääkin laittaa muistiin! :)
V60 D6 PHEV -14
Poissa 142
« Vastaus #13 : 09.08.2018, 19:45:26 »
Niin, onko kukaan vaihtanut tuohon -00 malliin tukikumia? Mistä kohtaa vedetään poikki ja onko siellä boori sisällä vaikka on hitsattu, eli saako kotikonstein suoraan hitsattua?
suomenvolvokerho.com
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #14 : 21.08.2018, 23:37:34 »
Nuo tiedothan löytyy peräti tämän topicin ekasta viestistä? ???
edit: ekassa viestissä olikin sokallinen, mutta ei voi kovin paljon metsään mennä jos menettelee samoin ohjein
« Viimeksi muokattu: 21.08.2018, 23:39:44 kirjoittanut razori »
