Hyvä / halpa 240mm kytkinlevy bemarin booreilla..
  • 12 Vastauksia
  • 6645 Lukukerrat
Poissa mista
    • Instagram kuvat
Eli en ole edes kerennyt kysymään varaosaliikkeestä, mutta jos jollain on täällä kokemusta niin saa kertoa. Mulla on siis 240mm asetelma ja kaipaisin getragin perään kytkinlevyä. Ei sintteriä vaan joku jousitettu levy ns. jokapäiväiseen käyttöön, mutta saisi kuitenkin kestää hiukan potkuakin.. 400-500Nm..
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
Vs: Hyvä / halpa 240mm kytkinlevy bemarin booreilla..
« Vastaus #1 : 10.09.2011, 10:50:09 »
Onko getragissa tuumainen vai millinen poori?
Itse ostin tuumaiseen pooriin Roverin 9½" massalevyn. Maksoi uutena jotain 40e
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #2 : 10.09.2011, 10:52:26 »
Ei hajuakaan kumpi on, mutta 10 boorinen tuo taisi olla..
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #3 : 10.09.2011, 10:55:13 »
Volvossa M50 ja M51 ainakin tuumainen poori. Saattaa olla että Opelissa myös. BMW getragit millisellä poorilla
Ei ole kallis tuo Roverin levy. Siihen voi (yrittää) siirtää keskiön jostain toisesta levystä
« Vastaus #4 : 10.09.2011, 11:14:46 »
Millinen boori siinä on. Volvon (M400, M50, M51) kytkinleyt ei sovi siihen vaikka joku niin väittääkin.
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #5 : 10.09.2011, 11:27:01 »
BMW puoleltahan löytyy ainakin noita 240mm levy melko hyvin. Varmaa tietoa ei ole mutta olettaisin että boorikin on kuitenkin suurimmassa osassa sama?
e36 koppaisista ainakin löytyy 240mm levyä. Tuolta http://webcat.zf-trading.com/%5Cpdfkatalog%5C1200kupsre_001D__Z.pdf on kätevä katsella minkä kokoista levyä löytyy mistäkin.
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
Opel Rekord Sprint HT Coupe -69
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #6 : 12.09.2011, 20:04:11 »
Kävin varaosaliikkeessä ja aikamme selailtiin katalogia ja valikoimaa on niin paljon, ettei uskaltanu mitää tilata. Bensakoneisiin, dieseleihin yms.. Eikö kellään ole kokemusta mikä olis kestävä?
Poissa usu
« Vastaus #7 : 12.09.2011, 20:29:50 »
No jonkun tehopelin takaa Sachsin levy. Isot bemarit, Audit...
Poissa make 245
« Vastaus #8 : 12.09.2011, 21:28:58 »
Hyvä,kestävä,mutta ei todellakaan halpa 88 1861 999 867 (+600Nm -765 asetelmalla)
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #9 : 12.09.2011, 21:56:47 »
Käyttöautoon tulossa, joten +600Nm voidaan unohtaa.
Onkos audeissa samat boorit kuin bemareissa?
« Viimeksi muokattu: 12.09.2011, 22:13:48 kirjoittanut mista »
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #10 : 02.11.2011, 22:07:54 »
Mulla on käytössä mielestäni tämä, eikä ainakaan vielä ole valittamista.
S80 T6 *puretaan*
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #11 : 02.11.2011, 22:09:53 »
Täytynee käydä kyselemässä paikalliselta lafkalta mitä tuollainen maksaisi. Kiitos vinkistä.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #12 : 02.11.2011, 22:17:25 »
Tässä on hyvä sivusto, mistä voi tutkailla noita baijerilaisen osia : http://www.realoem.com/bmw/select.do
S80 T6 *puretaan*
