Lisävaloista juttua
  • 2303 Vastauksia
  • 1056994 Lukukerrat
Poissa juho82
Vs: Lisävaloista juttua
« Vastaus #1455 : 12.10.2017, 16:55:26 »
https://www.erikoistekniikka.fi/ajoneuvovalaistus/tuote/led-lisavalo-w-light-7-neptune-iii-ref25/3010130410/ näistä kellää kokemusta?
Laitettiin äiteen rav4 tommoset viime talvena ja sanoisin et sokea on jos ei niillä näe. Oli silloin 2 valoa ja osat n 300e. Hyvät siis minun mielestä.
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #1456 : 12.10.2017, 17:31:41 »
Sitä että kun ostat kaupasta kaksi valaisinta ja toisen lyöt auton keulalle ja käytät sitä päivittäin ja parin vuoden päästä lyöt vierekkäin sen valaisimen sen uuden kanssa niin huomannee että ei se vanha valaisin enää valaisekaan niin hyvin kuin uusi?
Ei se led poltinkaan ikuinen ole ja valo himmenee ennenkuin simahtaa toisinkuin halogeeni/xenon joissa sama ilmiö toistuu vain nopeammin ja lopulta pimenee.
En sekota vaan nimenomaan tarkoitin että ledillä se aika on pidempi, se että onko sille kellekään merkitystä, viskaatko valot vuoden päästä roskiin vai vaihdatko autoa, en mene arpomaan. Mulla on valot keulalla joissa polttimoiden vaihto maksaa 15€ joka pitäisi itseasiassa nyt tehdä kun valot olleet kaksi talvea käytössä (valoteho hiipunut omaan silmään, palaa ja syttyy ihan yhtä hyvin/huonosti kuin uutenakin)
Joka tapauksessa oli vain huomio edelliselle ostajalle, kun arpoi mitä ostaa   ::)
Edelleenkään led ei himmene siinä määrin missä xenon polttimo. Toiseksi hyvälaatuinen ledi kestää huomattavasti pidempiä tuntimääriä, kuin xenon polttimo ja yleensä halvoissa valoissa, joka muu komponentti pettää ennen, kuin itse ledi. Kolmanneksi esimerkiksi Lazer lupaa valoilleen viiden vuoden takuun. Moniko Xenon-valojen valmistaja pystyy samaan.
Eli faktat faktoina.
Poissa Kojontti
« Vastaus #1457 : 12.10.2017, 20:41:05 »
https://www.erikoistekniikka.fi/ajoneuvovalaistus/tuote/led-lisavalo-optibeam-commander/3010120710/
Onko kokemuksia tuollaisesta? Taitaisi just sopia tutkan alle, ainakin jos kilpeä tiputtaa pikkuisen alas...
Poissa -karppa-
« Vastaus #1458 : 12.10.2017, 21:33:58 »
Osta pois.
Tuolla on kuvia ja keskustelu aiheesta sekä tuosta lampusta:
https://www.autostadium.fi/index.php?topic=1555.msg421558#msg421558
Poissa Kojontti
« Vastaus #1459 : 12.10.2017, 22:32:22 »
Minkälaiset releet/kytkennät vaatii tuo allekirjoituksen auto, volvon oma sarja saattaa tulla sivuutettua vaivan ja hinnan takia?
Poissa -karppa-
« Vastaus #1460 : 13.10.2017, 16:36:57 »
Tuommoisia tarjouksia oli Jyskän Varastomyymälässä (Jkl) lisävaloista:
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #1461 : 14.10.2017, 15:51:53 »
Ledit kyllä himmenevät käytössä, mutta se on pikemminkin asunto- ja infravalaistuksessa esiintuleva ongelma. Ehkä myös auton varsinaisissa ajovaloissa tuota ilmiötä voi tulla, mutta niissäkin lienee suurempana himmenemisen aiheuttajana umpion sisään päätyvät epäpuhtaudet ja uloimman suojamuovin kuluminen. Kaukovaloihin nyt ei mitenkään saa sellaisia käyttötuntimääriä että se ilmenisi millään muotoa. Led työvaloissa tuo voi tietysti ilmetä myös, mutta joka tapauksessa suurin riski led valossa liittyy siihen lediä ohjaavaan elektroniikkaan eikä itse led moduuliin.
Onko kukaan kokeillut Philipsin X-Tremejä ? https://urly.fi/PMx
Tuollaiseen törmäsin juuri:
http://proofer.faktor.fi/epaper/ab1515/files/assets/basic-html/index.html#62
Poissa -karppa-
« Vastaus #1462 : 14.10.2017, 16:38:14 »
Kyllä. Kyseessä on nimenomaan epäpuhtaus, umpion kuluminen ja halvat komponentit mitkä yleensä aiheuttavat "halvan" led-lampun himmenemisen sekä rikki menemisen.
Poissa -karppa-
« Vastaus #1463 : 16.10.2017, 23:09:22 »
Tänään tuli lähdettyä pimeän aikaan liikenteeseen (JKL-Heinola) ja pääsi kokeilemaan tuota Lazer:n competition 1000 käytännössä. Keli oli mitä paras eli märkä asvaltti ja vettä tuli. Täytyy kyllä sanoa, että joka euron arvoinen. Valo ei hävinnyt asvalttiin ja kantavuutta oli hyvin se yli 300 metriä mitä kaipasin.
Poissa v6omega
« Vastaus #1464 : 22.10.2017, 12:49:48 »
Volvo mk2 (h7+h7), paljoko mahtaa olla referenssiluku?
Poissa -karppa-
« Vastaus #1465 : 22.10.2017, 12:54:37 »
Tuo luku löytyy umpiosta.
Poissa v6omega
« Vastaus #1466 : 22.10.2017, 13:00:08 »
Ilmeisesti tuo ref luku löytyy jostain muualta kuin umpion  lasista ja edelyttää umpion pois ottoa...
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #1467 : 22.10.2017, 13:20:16 »
Onko tuo luku muka joskus ollut suoraan lasissa? Pikemminkin umpion päällä/takaosassa joku tarra tai kohokirjaimet
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #1468 : 22.10.2017, 13:35:40 »
Jep..
Poissa -karppa-
« Vastaus #1469 : 22.10.2017, 15:13:38 »
Ennen vanhaan lasista, nykyään yleensä umpion päältä, voi löytyä umpion sivultakin, mutta kertaakaan en ole löytänyt umpion alta. Joka tapauksessa se löytyy pääsääntöisesti umpiosta.
