Lisävaloista juttua
  • 2303 Vastauksia
  • 1033447 Lukukerrat
Poissa 240-gl
Vs: Lisävaloista juttua
« Vastaus #1620 : 12.01.2018, 16:52:23 »
Mulla on 52 tuumanen led paneeli auton katolla ni otin sille kaveriksi tommoset pitkällä ja kapealla kiilalla olevat valot, tuskin näistäkään tarpeellisia merkintöjä löytyy katsastukseen mutta jos ne muuten olis hyvät
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #1621 : 12.01.2018, 22:14:53 »
Tänään koin ensimmäistä kertaa huomautuksen regöferensseistä katsastuksessa.
Fiat Bravo -99 (ref20/puoli omissa valoissa) ja Hella Comet 320F jumbot. Katsuri tosin totesi, ettei häntä tuo höiritsisi, mutta kun autossa oli muutakin, niin kirjoitti lappuun ylös.
Neuvoi myös  seuraavalle kerralle ottamaan auton omien pitkien liittimet irti, että palaa vain lisäpitkät, niin saa puhtaan lapun.
Otetaan sulake pois ja laitetaan uusintanäytön jälkeen takaisin.
Taisin jotain sanoa 37.5 reffistä  ;)
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #1622 : 13.01.2018, 09:48:46 »
Tuollaiset Work lamp eli työvalot on harvoin kovin hyvät kaukovalokäytössä.
Poissa -karppa-
« Vastaus #1623 : 13.01.2018, 10:17:18 »
Melkein jo harkittin kolmanneksi lisävaloksi, mutta noin kova ref.luku sai muuttamaan mieltä.
Ehkä laitan jonku pienen paneelin kilven alle noiden luminalightsin 70 wattisten kaveriksi.
Mä tilasin kaksi ihan piruuttani, jos joskus sattuu tarvitsemaan  ;D. SuloVilenit, kun halvalla sain.
Paikalla SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #1624 : 13.01.2018, 10:37:01 »
Totta kyllä :D olishan noi tieten varalla sit kun ostaa taas kakkosauton :D
Volvo s60 2.4 2007 (Rouvan)
Nissan Qashqai+2 2011 (Minun)
Lada 1500 S 1990 (kesäbiili)
Poissa Volvo For Life
« Vastaus #1625 : 13.01.2018, 11:08:18 »
pelkkä sulakkeen poistaminen ei riitä
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1626 : 13.01.2018, 11:15:05 »
Eiköhän toi auton omissa pitkissä riitä?
Kotkot
« Vastaus #1627 : 13.01.2018, 11:16:57 »
Ei vaatii myös johtojen poistamisen
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #1628 : 13.01.2018, 11:17:24 »
Yhden inssin kans piti alkaa tinkaamaan valojen kytkennästä. Väitti että mulla on väärin kytketty kun omat pitkät oli pois käytöstä(polttimot poissa) ja pelkät lisäpitkät käytössä. Ja oikeassa olin kun soitti jollekki toiselle inssille. Ko inssi oli sitä mieltä että pitäis olla kytkin josta saa lisäpitkät pois käytöstä että olis oikein.
Slerban tapauksessa en tiedä onko h4 omat..? Jos on niin sillon riittää jos ottaa pitkien johdon irti. En tiedä riittääkö sulakkeen irrotus, jos on esim h7+h7 umpiot kuten vaikka x70 sarjassa niin sillon pitää polttimot poistaa.
Mutta harvoin nykyään valoista sanovat jos toimivat, jos ei toimi niin sillon yleensä katsovat referenssit jne ja jos on muutakin laitettavaa.
Paikalla SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #1629 : 13.01.2018, 11:21:47 »
https://www.jussinmaki.net/tammiale/tuote/led-kaukovalo-seeker-210-9-36v-80w-pyorea/1605-NS210/
Tämäkään ei ole nyt hinnankiroissa niin mahdan laittaa kolmanneksi valoksi. Halkaisija on vain 5mm isompi ku nykysissä niin ei juuri eroa huomaa. Ja ref luvulla jää vielä lailliseksikki.
« Vastaus #1630 : 13.01.2018, 11:30:57 »
tuosta saa ihan kelvollisen valon kun ottaa ledien edestä ne linssit pois
Paikalla SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #1631 : 13.01.2018, 11:38:07 »
SuloVilen tauti on tarttuvaa. Tilasin itellekki kaks vaikken niitä tarttekkaan  ;D Laitan sit vaikka äitin autoon jos en muuta keksi :D
« Vastaus #1632 : 13.01.2018, 12:46:56 »
H7 + H7 umpiot on. Inssi neuvoi ottamaan pitkiltä johdon irti.
Voin tehdä vaikka kaikki. Ko. Härveliin on joka polttimolle oma sulake ja rele. Otetaan sulakkeet, releet ja johdot pitkiltä pois. Ja vaikka polttimotkin jos haluaa, aivan sama. ;D
Poissa 240-gl
« Vastaus #1633 : 13.01.2018, 17:01:55 »
Joo ei oo tullu hyviä vastaan, mut näissä on pitkä ja kapea valokeila ja jenkeissä käytetään lisäpitkinä ni ajattelin kokeilla  :)
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #1634 : 20.01.2018, 21:18:09 »
Tämän viikon aikana tulee ratkaisu aiheeseen.
Hiukan venyi..
Kuuden paikkeilla tänään laitoin viestin myymäläpäällikön privapuhelimeen hiukan päätä aukovaan sävyyn, että eipä tuo lamppu vaan kuivu. Ja perään kuva lampusta, jossa on jäätä lasin sisäpuolella.
Bumerangina tuli vastaus, että vanha irti ja uusi tilalle :D
Tuolla jäätymisellä saattoi olla vaikutusta korvauspäätökseen. Ja hyvä niin, vaikka vanha lamppu meneekin vaihdossa.
