V70 D5 AWD -05 "BananaRanch Edition" (+S60 2.4T -01 huoltojuttuja...)
  • 260 Vastauksia
  • 208383 Lukukerrat
Harmaista aivosoluistani löytyy merkintä polttoaineen suodattimen vaihdosta.
Auton myynnin jälkeen mainittu asiasta Taaville, että suodatin pitää vaihtaa ennen seuraavaa talvea.
Taavi kuittasi, että ei ole ongelma, koska tämähän kuuluu diesel auton jokasyksyiseen kausihuoltoon.
 :juhau: *taavih-> :juhau: *taavih->
Poissa Taavi.H
Näin yleensä! :D :D
Meni tuossa syksyllä nuo huoltohommat muutenkin vähän sekaisin kun piti askarrella noiden muiden kuluvien osien kanssa. Kaikki muut suodattimet kyllä tuli vaihdettua... :D
V60 D6 PHEV -14
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Ja nyt on jo taas jäässä  :o   Kosteeta elämä tuolla ginitehtaan varjossa.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
XC90:ssä kanssa suodattimen vaihto on syyshuolto ja vaikeusaste on sama kuin maitopurkin avauksessa.
YouTube
Poissa Taavi.H
Näin mä noiden TDI-vekottimien kanssa toimin, joka syksy suodatin vaihtoon. Ja tarkoitus oli tehdä tämänkin kanssa, mutta... :D
En ole katsonut sen kummemmin vielä että kuinka vaikeasti se sieltä pois tulee. Mutta miksi sählätä pihassa pakkasessa kun voi tehdä nosturilla hallissa?
V60 D6 PHEV -14
Mutta miksi sählätä pihassa pakkasessa kun voi tehdä...?
Ennakkoon syksyllä lämpimässä pihalla.
Poissa Taavi.H
:tykkää:
(Jos vaikka ensi syksynä muistaisi...)
V60 D6 PHEV -14
työkaluja tarvii ja irtoperkeleitä maailma täynnä?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
käsin auki ja uus tilalle ei työkaluja ainoastaan astia ale että ei löpö mene maahan.
YouTube
Poissa Merlin
S80:ssä vaihtuu -05 mallivuodelle suodatin peltisestä patruunaksi. Näin ainakin minun ja veljeni autoissa.
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Taavi.H
Viikonloppuna suoritettu hieman huoltokorjailua.
Noin viikko sitten alkoi edestä oikealta kuulua käännellessä ensin varsin pientä narahtelua ja rutinaa. Ensin tuomitsin äänen jousesta lähteväksi, mutta äänen nopeasti pahentuessa ja yhdistyessä vain siihen tilanteeseen kun veto päällä kääntyy, oli diagnoosi aika selvä. Ulompi vetonivel oikeallahan se.
Noh, motonetista uusi SKF:n tuote ja lauantaina vaihtelin. Yllättävän helposti tällä kertaa sujui kaikki, pikku hiljaa alkaa olla rutiinia jo näiden P2 alustaisten kanssa. Kaikissa ohjeissa neuvottiin ottamaan alapallo irti jotta navasta vetarin irrottaminen onnistuu, mutta päätin olla erilainen ja avasinkin iskaritolpan ja olkavarren väliset pultit. Alapallon kanssa kun joskus joutuu tappelemaan enemmän. Tukilaakerin pultit auki ja koko akseli irtosi mukavasti pöydälle nivelen vaihtoa varten. Ennen tuota irroitusta laskin myös laatikosta öljyt pihalle, ajattelin että vaihdetaan samalla kun sitä kuitenkin saattaa sieltä pihalle valua. (en tosin tiedä olisiko valunut, tuossahan on tuo jakolaatikkokin välissä jonka läpi akseli tulee)
Suurin vaikeus oikeastaan oli koko operaatiossa tuon M66 laatikon täyttöpropun kanssa. Hitto kun ahtaassa ja hankalassa paikassa. Mutta karvaa vaille pari litraa sinne sain kuitenkin öljyä sisään.
Jälkeenpäin mietin, että narahtelu/kolahtelu alkoi vähän sen jälkeen kun olin ajanut terävään routavauriomonttuun. En osannut yhdistää asioita etukäteen, mutta jäin miettimään että kannattaisiko kokeilla hakea korvauksia
V60 D6 PHEV -14
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Näihin saa pelkkää niveltä ettei tarvitse koko vetoakselia vaihtaa?
Poissa Taavi.H
Kirjoitin ehkä vähän epäselvästi, pelkän nivelen vaihdoin, mutta sitä varten irroitin koko akselin ja vaihdoin sen pöydällä vanhaan akseliin.
V60 D6 PHEV -14
Poissa remes
Näin mistään tarkistamatta ainakin joku vuosi sitten taisi saada ulkoniveltä muttei sisimmäistä, jolloin piti koko akseli uusia?
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Taavi.H
Itse tulin samanlaiseen tulokseen viime viikolla asiaa selvitellessä. Mutta siis tässä tapauksessa oireet olivat aika selvät lopulta ulkonivelen suhteen.
V60 D6 PHEV -14
