V70 D5 AWD -05 "BananaRanch Edition" (+S60 2.4T -01 huoltojuttuja...)
  • 260 Vastauksia
  • 208334 Lukukerrat
Olikos tehostimessa joku anturi? Onkohan johto kiinni siinä jos on?
Poissa Mustalaatikko
Jos ei niin sitten mulle tulee mieleen että kun kerran dtc ei ole active vaan vanhaa vikamuistia, niin autocom ei vaan osaa sitä nollata vaikka pitäisi?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Hyvä jos selvisit vain tehostajalla. Mulla meni myös alipaine pumppu.
YouTube
Poissa Taavi.H
Tulee kaksi sähköliitintä tehostimeen. Kyllä ne kiinni tulivat, mutta toinen liitin irroitusvaiheessa otti hieman itseensä. Pitänee tarkistaa vielä uudestaan onko kunnolla kiinni.
Toinen anturi, jarrupolkimen asentoanturi (?), siirrettiin vanhasta tehostajasta. Oli ihan sellaisella lukkosokalla kiinni. Se jonka liitin vähän otti itseensä on se toinen anturi tai mikä lie. Olisiko sitten juuri tuo paineventtiili mihin vikakoodikin viittaa?
Eilen en ehtinyt perehtymään sen tarkemmin asiaan, pitää yrittää tänään vähän katsella. Koska tälle illalle ei lämmintä tallipaikkaa ole ehkä luvassa, pitänee mennä johonkin parkkihalliin keskustaan vissiin tutkimaan liittimiä! :D
V60 D6 PHEV -14
Poissa Taavi.H
Auttaako in english: BCM-0139 Pre-pressure valve power brake booster Signal outside its permitted range / DTC is found not active ???
Nyt kun oikein ajattelee tätä niin todennäköisesti ongelma on juurikin se, että tuo tehostimen "vain DSTC" -versiossa oleva venttiili ja oikeastaan siis sen liitin (jonka lukitusklipsi siis hieman otti kipeää purkuvaiheessa) ei ole kunnolla kiinni.
Signal outside its permitted range voisi viitata esim. siihen ettei signaalia ole...
V60 D6 PHEV -14
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Tuosta mä lähtisin liikkeelle. Eikun parkkihalliin ja rekkamiehen hymy esiin! :D
Poissa Taavi.H
Seinäjoen uusi Toriparkki on erinomainen paikka tässä suhteessa! Noin 10 astetta plussan puolella, hyvä valaistus ja porukkaa ei ole ruuhkaksi asti! :D
Ja se liitinhän se oli syyllinen. Oli näköjään lukkoklipsi antautunut kokonaan, eikä liitin pysynyt ollenkaan kiinni. Juuri sen paineventtiilin tai mikä lieneekään liitin. Vakautin tilannetta gorillateipin avustuksella, mutta eilen ei ollut mahdollisuutta nollailla koodeja. Käyn tänään kokeilemassa että nollautuuko koodit.
Uutta liitintä pitäisi askarrella sitten vissiin...
V60 D6 PHEV -14
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
Eli kerrankin vikakoodi kertoi suoraan syyn! :o
Poissa Taavi.H
...sillä pienellä varauksella, että ennen koodien nollaantumista ei pysty varmaksi sanomaan että ongelma on ratkennut.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Taavi.H
Sain nollattua koodin onnistuneesti. Tosin vika palasi pian takaisin. Diagnosoin vielä jopatsun kanssa asiaa pihassa siten, että painoin sormin liitintä pohjaan ja jopatsu käänsi virrat päälle ja käynnisti auton. Ajotietokoneessa ei näkynyt ylimääräisiä herjoja ajonvakaudesta tai jarruassistentista. Kun päästin liittimen irti ja vähän nyppäsin sitä ulospäin, ajotietokoneeseen ilmestyi samantien em. tekstit.
Eli tuosta liittimestä se on kiinni. Nyt pitää vaan keksiä että miten tuon korjaisi.
  • Ostan purkuautosta liittimen jossa pätkät johtoa. Sitten vaan kolvin, tinan ja kutistesukkien avulla vaihdetaan liitin auton johtoihin
  • Vakautan liittimen paikalleen esim. pikaliiman tai vastaavan avulla
  • Joku muu, mikä?
V60 D6 PHEV -14
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Volvolta uusi liitin ??
Tai sitten se purkuautosta napattu liitin johtoineen..
Poissa Taavi.H
Pitää kysellä olisiko saatavilla...
V60 D6 PHEV -14
Poissa Sjtv
  • PRV is lifestyle <3
745,745,765,945,XC70,Raksapaku
"Vehkeiden epäluotettavuus on suoraan suhteessa siihen kuinka paljon niissä on itsetehtyjä, muista autoista otettuja, kuorma-auton tai virityskäyttöön tarkoitettuja osia."
Poissa Taavi.H
Jonka jälkeen hankkia
Tiesin että sinuun voi aina luottaa! S*
Mutta opetushommien vuoksi tää on nyt silti korjattava! :D
V60 D6 PHEV -14
Poissa Sjtv
 S*
Mutta nippusiteillä hirtät sen kunnolla paikoilleen väliaikasesti ennenkuin saat liittimen hankittua.
