V70 D5 AWD -05 "BananaRanch Edition" (+S60 2.4T -01 huoltojuttuja...)
  • 260 Vastauksia
  • 208371 Lukukerrat
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Poissa Taavi.H
Ajelin tuossa kauppaan, pakkasta rapsakat -26 astetta. Kiihdyttäessä huomasin että vähän alkaa nykimään kovemmilla kierroksilla ja sitten pamahtikin jo tauluun punainen kolmio ja teksti "moottorijärjestelmä huolla heti". Nilkutin bussipysäkille ja tarkistelin silmämääräisesti että ainakin kaikki letkut ym. on kunnossa eikä mitään isompia vuotoja näy missään.
Kone sammuksiin, uudestaan käyntiin ja vedot on tallella. Auto toimii normaalisti ja vetoja alakierroksilta löytyy tavalliseen tapaan. Mutta korkeammilla kierroksilla alkaa nykiminen ja valot tauluun.
Diagnoosi lienee suht. selvä, cooleri kohmeessa? Noh, ajelen iisisti ja koetan saada jossain kohtaa pidemmäksi aikaa auton lämpimään. Olisiko jotain muuta hyvä tehdä?
Joka tapauksessa askartelin vähän viimasuojaa keulalle. Kumimattoa, sakset ja nippusiteitä:
Ja nyt tästä autosta ja kusk(e)ista on hieman videomateriaaliakin netissä:
https://areena.yle.fi/1-50054265
V60 D6 PHEV -14
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
Joo mun piti vinkatakin että tv:stä tuttu , mutta unohdin  :P
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Allekirjoitan tuon ajomäärän suuruuden kun aikanaan oma äiti opetti itteäni ajamaan omalla autolla. Ajoin myös silloin koulumatkat yms. :) Tuli ainakin kymmenkertainen ajomäärä mitä autokoulussa tulisi. Toki aikanaan jo sen lisäksi peltorallia ajanut  8)
Hienon sauman pojalles annat  P> *taavih->
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Taavi.H
Ja ennen kun kukaan ehtii (tässä) huomauttamaan, juu, tuossa YLEn pätkässä on vasen ylempi takavalo pimeänä ja sen takia jännästi vilkkuu taulussa keltainen kolmio ja polttimovikavalo. Tuo meni tietenkin juuri vähän ennen kun aloitettiin kuvaukset, käsivarastossa ei yhtään sopivaa polttimoa enkä ehtinyt hakemaan mistään. :D
V60 D6 PHEV -14
Poissa Volvo For Life
Polttoainesuodatin myös aiheuttaa kuvatunlaista ongelmaa lieneekö vaihdettu milloin?
Poissa Mustalaatikko
Mulla se suodatin jäässä ei käskenyt huoltaa heti vaan pian tai seuraavassa huollossa tms. Tehot vaan meni vikatilaan.
Poissa Wehgi
Itse yrittäisin aika varovasti sitä sulatella ja kuivata, tai sitten raivolla ahtoletku irrotettuna. Se vesi kun olisi hyvä sieltä saada poiskin eikä vaan sulatettua
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Jos on autotalli olemassa, niin cuulerilta letkut irti, auto tallissa viikonlopun yli.
Jos ei muuta, niin vaikka sisätilalämppäri puhaltamaan kennon läpi (niinkuin ajoviimakin menisi), kuivaa ihan varmasti.
Varmaan sen 10 volkkaria sulatellut noin, eikä mene tehokkaalla puhaltimella edes työpäivää. ;D
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Eikö näissä ole vedenpoistoreikää coolerin pohjassa? Jotkuthan kuuluu sellaisia poranneen itsekin jälkikäteen tarvittaessa, millin tai kahden terällä.
Poissa Taavi.H
Otetaanpa asiaa hieman takaisinpäin, sillä...
Tämä näyttää sittenkin osuvan paremmin kohdalleen. Kävin tänä aamuna tuolla sukulaisen korjaamolla lukemassa vikakoodeja, ahtopaineista ei mitään mutta sen sijaan koodi löytyi liian alhaisesta polttoaineen paineesta.
Diesel 100 kaadoin tankkiin jos ei muuta niin mielenrauhan vuoksi! :D Sukulaismies tilasi jo mulle suodattimenkin - oletan että tässä on vielä se peltikuorinen versio - mutta varmuuden vuoksi otettiin molemmat mallit. Vaihdetaan kun löytyy sopiva sauma että nosturilla tilaa.
Ihan hyvin tuo toimii kun muistaa ottaa varovaisesti kaasun suhteen. Tai oikeastaan niin, että muistaa olla painamatta kaasua ihan pohjaan asti.
Ja mitä cooleriin tulee, niin tässähän ei ole orggisversio vaan hieman päivitetty versio. JuHaU:n topicista löytynee lisätietoja?
V60 D6 PHEV -14
Ainakin peltikuorisen vaihtaa nostamatta autoa, riittää että konyää.
Muakin kiinnostaa kannattaako näihin porata cooleriin reikää
Poissa Taavi.H
Myös AWD:n tapauksessa?
Joka tapauksessa nyt pakkasilla en viitsi itse pihassa vaihdella, mielummin ajelen muutaman päivän ja vaihdetaan sitten nosturilla lämpimässä hallissa. :)
Meidän ja auton julkisuusprojekti saa jatkoa, https://yle.fi/uutiset/3-10614291
Pe-la käytiin pääkaupunkiseudulla, minä ajelin tällä kertaa pitkistä siivuista suurimman osan, mutta Johannes reippaasti hyppäsi syvään päähän ja ihan Helsingin ytimessäkin ajeltiin, toki myös Vantaalla lentokentän seudulla sekä Pasilassa. Erittäin hyvää treeniä oli.
« Viimeksi muokattu: 28.01.2019, 12:00:56 kirjoittanut Taavi.H »
V60 D6 PHEV -14
Enpä kyllä ole awdta nähnyt. Isä oli joskus kauhuissaan kun eksyi vahingossa ajamaan stadin keskustaan
Ellei ole orkkis suodatin koteloa menty vaihtamaan sieltä pitäisi sellainen muovikotelo löytyä missä patruunamallin suodatin. Molenmat mallit kun on tilattu homma on varmalla pohjalla.  :)
