  • 16059 Vastauksia
  • 4381242 Lukukerrat
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #11925 : 10.11.2017, 10:06:21 »
Kellään mittoja paljonko raideleveys kasvaa käännetyllä takavedon peltivanteella?
Älä hyydy
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #11926 : 10.11.2017, 11:24:22 »
B230f irroittaessa vesipumppua, tippui yksi mutteri jakopään alakopan sisään :facepalm: :facepalm:
Ei ollut rattaan välissä, eli on kopan pohjalla. Vinkkejä miten sen saisi pois?
Magneetilla koitettu jo, mutta ei meinaa mahtua tunkemaan sitä sinne alas. Hihnapyörän irroitus vähän hankala, kun on automaatti :-\
Ei sielä suunnalla kellään ole sitä hihnapyörän kiinnipitotyökalua? Sillä käy hihnapyörän irrottaminen ja tiukkominen helposti.
Poissa Greycap
« Vastaus #11927 : 10.11.2017, 11:44:43 »
Niin järeä magneetti että pitokyky riittää kopan läpi ja sillä pystyy vetämään mutterin ylös sieltä koppaa pitkin. Kerran jouduttu toteuttamaan.
Poissa BiG_J
« Vastaus #11928 : 16.11.2017, 22:23:36 »
Mitkä ovat 740 perän momentit. Siis ratas tasauspyörästöön ja laakeripukit perään.
Perä otettu irti ja vaihdettu uusi kempattu tasauspyörästö mutta en meinaa momentteja löytää.
« Vastaus #11929 : 17.11.2017, 21:19:26 »
Kysytääs...
940 "vanhanmallisen" kattovalon tilalle "uudenmallinen" jossa on myös etupenkkiläisille omat valot.
Tuo vanhamallinenhan on kolmella johdolla, uudempi neljällä. Minulla ei ole liitintä, josta voisin kytkennät & värit tarkistaa, vaan on tinattava lampun piirikortille suoraan johdonpätkät. Auton johtosarjasta löytyy lampun piuhojen haarasta "neljäs johto", joka on teipattu kiepille ja tulpattu.
Olen tuon ooeraation kerran aikaisemmin tehnyt, mutta se "muokattu valaisin" on joutunut hukkaan ja nyt pitäisi tehdä tuo uudestaan. Olen unohtanut värit joten löytyykö jostain ohjetta vai tutkitaanko vain kaaviota ja yleismittarilla mitaten?
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #11930 : 18.11.2017, 14:07:17 »
Täytyy kysellä apua mihin tämmönen liitin kuuluu
Auto volvo xc v70 vm 00
Ja lähtee tuosta kikkareesta joka on imusarjan alla lyö pää tyhjää enkä parempaa nimeä keksinyt
kiitoos ja anteeks.
Poissa Pekko-poika
  • Fook Mii and Fook Yu!
« Vastaus #11931 : 22.11.2017, 09:21:58 »
Miten ihmeessä noi 7/9 -sarjalaisten katon vesikourujen listat on tarkotettu irrotettavaks ja asennettavaks?  :o
Nimim. katon maalaaja
Vanhat lähti kyllä lievää väkivaltaa käyttäen irti, mutta muuttuivat samalla ropelin muotoisiksi...  >:(
Onko ne jollain rissalla prässätty paikalleen tai vastaavaa?
Ladasta ja Datsunista lähtivät samaiset listat irti senkun napsautti vaan
Keltainen
Sininen
Kouvolan köröttelijät.
Poissa HammerDown
« Vastaus #11932 : 22.11.2017, 09:54:38 »
Jaa ne kourun reunan kromilistat? Eikös ne oo työnnetty auton pituussuunnassa paikalleen, liu'uttamalla pois.
Ensin pitää poistaa A-pilarin leveempi lista etureunan päältä, itellä oli niittaamalla kiinni.
Näin muistelen vuosien takaa.
« Viimeksi muokattu: 22.11.2017, 09:57:50 kirjoittanut HammerDown »
Älä hyydy
Poissa Pekko-poika
« Vastaus #11933 : 22.11.2017, 12:47:14 »
Juurikin ne.
Sitäkin yritin.
Eka se A-pilarin lista irti niitit poraamalla ja sitte etu- ja takapätkän välinen jatkopala keskeltä pois. Yritin muovivasaralla ja muovikiilalla naputella listoja eteen ja taakse mut ei hievahtanutkaa...
Purkuautossa on vaan ehjät listat paikallaan, niin ne vois hyödyntää tähän jos tietäs miten irtoavat ehjänä :D
Keltainen
Sininen
Poissa HammerDown
« Vastaus #11934 : 22.11.2017, 14:30:08 »
Osaa olla sielläkin korikittiä välissä nahistamassa tai muuten tekeytynyt... Eihän ole lommoa tai mutkaa listassa joka ahistas liikkumista?
Aika jetit ne listat on, naarmuttaa kivasti sitä uuttakin maalipintaa paikalleen työntäessä jos ei ole jotain kikkakakkosta tähän. :P
Älä hyydy
Poissa Pekko-poika
« Vastaus #11935 : 22.11.2017, 15:53:43 »
Eipä ollu mitään erikoista välissä tms. kun ne irti sain.
Sillä tässä mietinkin että kun katto oli tarkotus maalata, ja siellä listojen alla pientä ruostepistettä oli, niin ei viittis enää naarmuttaa uutta pintaa.
Täytyy käydä siitä purkuautosta varovasti kokeilemassa lähteekö sen listat helpommin irti. Josko tässä olikin vaan jotain "laatupoikkeamaa"... :D
Keltainen
Sininen
s73
« Vastaus #11936 : 24.11.2017, 18:40:01 »
Kauanko 740 fl. kulkee jos laturi ei toimi?
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #11937 : 24.11.2017, 18:50:28 »
Ehkä joitakin kymmeniä kilometrejä jos akku oli alunperin täynnä ja sähkönkulutuksen saa minimiin.
s73
« Vastaus #11938 : 24.11.2017, 18:56:45 »
Valot ja puhallin  pakko olla päällä, ajoin kymmenen kilometriä ja vielä 20 jäljellä.  :-\
s73
« Vastaus #11939 : 24.11.2017, 19:02:51 »
Mikä on laturin pultin koko?
