  • 16067 Vastauksia
  • 4406826 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #12510 : 05.06.2018, 19:27:19 »
Yritin katsastella skrvatista myös apulaitehihnaa automaattiin / ilmastoinnilla , mutta vaihtoehtoja on paljon YV1LW56K6Y2697223 valmistenumeroiseen, ja jarrulevyt olis myös hakusessa, mulla on tuossa ollut talvirenkaissa 15" vanteet eli se kait kertois jotain jarrulevyjen halkaisijasta  ?
V90-19 T8
Poissa ile2
  • Life's a bitch and then you fucking die.
« Vastaus #12511 : 05.06.2018, 21:49:18 »
Paljonko pitää varata aikaa ja tupakkaa S40 II:n alustan vaihtoon, eli jouset ja iskarit? Vinkkejäkin saa vapaasti antaa?
Poissa väsyttää
« Vastaus #12512 : 05.06.2018, 22:41:46 »
Onko kellään faktatietoo kuinka yhteensopivia noi 850 rattiairbagin kosketinrullat on? Kelpaako '97 TDI:hin rulla joka on purettu vaikkapa '94 tai '95 vuoden bensavehkeestä?
Uudenhan sitä sais volvolta, mut ei viittis kolmen markan autoon laittaa kolmensadan osaa ellei oo ihan pakko.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #12513 : 05.06.2018, 22:45:09 »
Kannattaa katsoa jostain muualta, esim. motonetin luettelo on välttävä, sieltä saat hihnan pituuden, jota voit sitten verrata noihin skruvatin myymiin.
Siinä on ne pienimmät levyt, oisko 286mm tjsp.
Poissa o_j
« Vastaus #12514 : 06.06.2018, 09:06:25 »
Mä en oo kokeillut kun etuiskarien vaihtoa, mutta siihenkin tärvääntyi yllättävästi aikaa tuollaiseksi pikkuhommaksi. Iskarin alapäät oli juurtunut ihan kunnolla olka-akseliin ja vaativat aika intomielistä moskan käyttöä irrotakseen. Kyllä siinä varmaan koko ilta hupeni, kun alun perin meinasin että jos menis tunti-puoltoista nosturille ajosta. :D
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa ile2
« Vastaus #12515 : 06.06.2018, 10:09:30 »
Mä en oo kokeillut kun etuiskarien vaihtoa, mutta siihenkin tärvääntyi yllättävästi aikaa.....
Takapää saattaa vielä haastavampi kuulemma, jos ei ole ikinä ollut auki. Eli varaan kokonaisen päivän suosiolla. Ja liotushoidon aloitan jo viikkoa ennen opetaatiota.  :D  :hg:
Poissa Tome-
« Vastaus #12516 : 06.06.2018, 11:16:38 »
Menee järki noihin öljyvalintoihin.. Suositus öljyistä on A5/B5 (V70 2005 2.5T).
Olen jotenkin siinä käsityksessä, että tuo A5/B5 on erityisesti pitkille vaihtoväleille suunnattu. Mulla kun nyt vaihtoväli on puolitettu tai jopa alle (30tkm normaali), niin mietin voiko tuon korvata jollain toisella luokituksella?
Erityisesti kun nyt on vielä tarkoitus putsata kone sisältä hyvin, niin tekis mieli käyttää edullisempia öljyjä sen 1-2tkm. Mutta mitä sen jälkeen sisään alkuperäisen suodattimen kera, jos vaihtoväli max 15tkm? Jäykempää kuitenkin menee, kuin suositeltu 0W-30. Jotain 5W30/5W40/10W40 mietteissä, ainakin näin kesälle jäykempää.
Poissa JanMac
« Vastaus #12517 : 06.06.2018, 12:24:34 »
Mä sain joskus ohjeen tuohon "sisäpesuun" että joku hyvin pesevä dieselöljy on siihen tarkoitukseen parasta. Esim Mobil delvac 1400 tms.
 Ajaa sitten sen tonnin ja A5B5 0W30 Castrolit sisään, vähän kalliimpaa mutta se mielenrauha ?
S80 Executive D5 AWD
Kankikari
« Vastaus #12518 : 06.06.2018, 14:02:00 »
Mikä este sille on ettei voisi esim teboil diamond diesel öljyillä ajella. 10t vaihtovälillä ja kyllä pesee koneen.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #12519 : 06.06.2018, 21:59:56 »
Miksi sitä luokitusta tosiaan pitäisi alkaa vaihtamaan?
Jos hinnasta on kiinni, niin laita vaikka tätä: https://www.motonet.fi/fi/tuote/599564/Motox-EcoEnergy-A5B5-5W-30-5L-SLCF
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #12520 : 07.06.2018, 09:57:37 »
Osaako joku heittää Volvo 850 polttoainepumpun mitat? Delphi eikä mikään muu valmistaja julkaise mittoja, joihin voisi verrata.
Pitäisi laittaa uusi pumppu, kun vanha ääntää kivasti ja kokonaan uusi tankkilaite on ihanan hintainen tuohon nelivetoon.
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #12521 : 07.06.2018, 14:14:51 »
Paljon B200F menee moottoriöljyä? Löysin yhden ainoan tiedon epämääräiseltä sivulta, 3,85 litraa?
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #12522 : 07.06.2018, 14:36:59 »
Eiköhän se ole juurikin tuo. Ainakin B230F olis tuon verran ja noissa ei taida tästä kohti olla eroa.
Kankikari
« Vastaus #12523 : 07.06.2018, 14:38:59 »
Uuden suodattimen kanssa tasan 4 litraa voi kaataa ihan huoletta.
Poissa TOK
« Vastaus #12524 : 07.06.2018, 15:31:02 »
Mulla on ollu tapana jättää 4L pänikästä pieni määrä jemmaan, ei tule ihan ylärajaan öljy mutta sen lopun voi siitä pänikästä sitten lisätä vaihtovälin puolivälissä tjsp.
