  • 16067 Vastauksia
  • 4406791 Lukukerrat
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #12525 : 07.06.2018, 16:19:07 »
Eiköhän se ole juurikin tuo. Ainakin B230F olis tuon verran ja noissa ei taida tästä kohti olla eroa.
Jees. Täytyypä hakea uudet öljyt ja suodatin niin vois harrastusmielessä työpaikan öljymontulla vaihdella litkut.
Varmaan ihan perus 10W-40? Ainankin muistaakseni siihen on sellaiset liki pari vuotta sit laitettu. ::)
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #12526 : 07.06.2018, 16:25:51 »
Täyssynteettistä, itse suosinut 0W-40 jotta on pakkasessakin notkeaa.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #12527 : 07.06.2018, 16:35:37 »
Mulla on ollu tapana jättää 4L pänikästä pieni määrä jemmaan, ei tule ihan ylärajaan öljy mutta sen lopun voi siitä pänikästä sitten lisätä vaihtovälin puolivälissä tjsp.
Sama homma mutta ostan aina 5 litran pönisterin. ;D
Älä hyydy
Kankikari
« Vastaus #12528 : 07.06.2018, 17:47:59 »
Toimii noinkin. Nykynen pirssi kun ei turhia kuluttele on lisäysöljypullo edelleen avaamatta. Oli kylkiäisenä jossain prismassa vuos sitten.
Kankikari
« Vastaus #12529 : 07.06.2018, 17:51:37 »
10 w40 tai  5 w40 on omissa ollu. Yleensä. Tuossa nykysessä on nyt 5 w50 kun sitä sinne oli alettu laittaan huoltokirjan mukaan 3 öljynvaihtoa sitten. Samalla kun oli hukkiksen kello vaihdettu ja jyrkempi ipd turbon nokka-akseli
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #12530 : 07.06.2018, 21:36:52 »
Pitäs löytää B230F koneeseen mustien suuttimien tilalle sopivat, kyseessä LH 2.2 jos sillä on merkitystä.
Eli hakusessa sellaiset suoraan paikalleen käyvät.
Hyvät vinkit tulis nyt kyseeseen..
« Viimeksi muokattu: 07.06.2018, 21:39:25 kirjoittanut anssi68 »
« Vastaus #12531 : 08.06.2018, 09:11:50 »
Voisikohan joku mitata 700/900 sarjan etutolpan alapallonivelen kiinnityspultin kierteet?
M12, mutta millä nousulla?
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #12532 : 08.06.2018, 09:47:25 »
Lemförderin paketissa mukana tulevista pulteista mitattuna M12x1,75.
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #12533 : 08.06.2018, 10:11:51 »
Osaako joku heittää Volvo 850 polttoainepumpun mitat? Delphi eikä mikään muu valmistaja julkaise mittoja, joihin voisi verrata.
Pitäisi laittaa uusi pumppu, kun vanha ääntää kivasti ja kokonaan uusi tankkilaite on ihanan hintainen tuohon nelivetoon.
Skandixilla olis suht järkevän hintainen tankkilaite, joka äkkiseltään näyttäis nelivetoon olevan käypänen.
http://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/fuel-mixture-formation/fuel-supply-system/pumps/fuel-feed-unit/1022143/?dc=10
Poissa Jambo
« Vastaus #12534 : 10.06.2018, 13:53:42 »
Käykö B19/B21/B23-koneista öljypumpun käyttöakseli (se lyhyt joka välittää voiman apuakselilta) ja öljyn valumaletku B200/B230-koneisiin?
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #12535 : 10.06.2018, 15:46:40 »
Kyllähän tuokin on noteerattu, kuten myös ebayn kautta about tuohon hintahaarukkaan osuvat. Ongelma vaan on siinä, että tuo on ihan varmasti "kiinalainen" jota ei tee autoon mieli laittaa, varsinkin kun pitää purkaa puoli autoa, että tuon saa ylipäätään edes vaihdetuksi.
Poissa 850-96
« Vastaus #12536 : 10.06.2018, 20:19:41 »
En tiedä onko tämä oikea paikka kysyä mutta kokeillaan
Elikkä onko jollakin tiedossa volvo 850td (d5252t) moottorin jakohihnan/jakopäärempan vaihtoväli?
Vaihdetaanko tässä mallissa molemmat jakohihnat samalla kertaa(tässä kai on hihnat moottorin molemmissa päissä)?
Skickat från min NEM-L21 via Tapatalk
« Vastaus #12537 : 10.06.2018, 20:34:44 »
Jakohihna 4v/90tkm ja syöttöpumpun hihna puolet eli 2v/45tkm. Eli kyllä vaihtoon molemmat
Poissa 850-96
« Vastaus #12538 : 10.06.2018, 20:40:04 »
Selvä, kiitoksia!
Minkäsmoista hintaa tuolle rempalle suurin piirtein tulee?
« Vastaus #12539 : 10.06.2018, 20:48:21 »
Osat vähän päälle 200€ motonet hinnoilla ja laadulla.
Täydellinen hihnasarja
https://m.motonet.fi/fi/tuote/259522?ajoneuvo=656&vuosimalli=1996
Kampuran pultti myös vaihtoon
https://m.motonet.fi/fi/tuote/256016?ajoneuvo=656&vuosimalli=1996
Ja jos kampiakselin hihnapyörän kumivulkanointi on pettämässä niin se pitää uusia ja melkein tuplaa budjetin.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/300794?ajoneuvo=656&vuosimalli=1996
Ulkomailta (esim autodoc) osat saa sitten paljon halvemmalla. Laadusta en sano mitään.
« Viimeksi muokattu: 10.06.2018, 20:49:56 kirjoittanut Huikkoster »
