  • 16080 Vastauksia
  • 4525714 Lukukerrat
0 jäsentä ja 16 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Konefriikki
« Vastaus #3030 : 12.04.2013, 14:57:11 »
Tarkoitus olisi alkaa tuota sigun Volvo 240 madaltamaan. Takapään jousitus on tuttu, mutt etupää vieraampi. Kuinkas siis etupäästä puretaan jousitus?
Volvo 240DL -85 ikuisuusprojekti
Poissa pegevege
« Vastaus #3031 : 12.04.2013, 18:51:39 »
Vinkkejä hall-anturin irroitukseen ?
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #3032 : 12.04.2013, 19:08:10 »
Tuossa on räjäytyskuva :
Tuo kuva ei kyl ole ihan "täydellinen", koska tolpan saa alapäästä katkaistua avaamalla 4kpl 8mm pultteja alapuolelta (12mm kanta).
En tiedä miksei ko. osa näy tuossa kuvassa  :o Koitin montaa eri vuosimalliakin, mutta kaikki näyttää vaan tuon kuvan.
Käytännössä ensin jarruvehkeet irti. Voi olla v-mäinen jos jarruputket kiertää etutolpan sillai ettei saa satulaa helposti siirrettyä sivuun.
Sitten tolppa alapäästä irti, ja lopuksi yläpäästä.
Seuraavaksi jousipuristimilla jousi kasaan, ja yläpään mutteri auki.
EDIT: Niin ja raidepää pitää kans irrottaa :)
« Viimeksi muokattu: 12.04.2013, 19:13:42 kirjoittanut Timo_R »
S80 T6 *puretaan*
« Vastaus #3033 : 12.04.2013, 19:12:16 »
Onnistuiskohan silleen että ottaa vaan yläpäästä auki? Jos on tarkotus vaihtaa jouset ja iskarit, niin mahtuuko tolppa taittumaan sieltä irrottamatta sitä alhaalta?
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #3034 : 12.04.2013, 19:13:18 »
Muistaakseni ei mahdu.
S80 T6 *puretaan*
Poissa pegevege
« Vastaus #3035 : 12.04.2013, 23:16:22 »
Anturin sain vaihdettua mutta ei kipinää tule vieläkää, kun starttaa ei kierrosluku mittarikaan sano mitään.
Poissa 240
« Vastaus #3036 : 13.04.2013, 00:07:18 »
Mahtuu taittumaan lokarin alta.
Poissa Konefriikki
« Vastaus #3037 : 13.04.2013, 11:05:56 »
Kiitoksia ohjeista! Katkaistaanko jousia ala- vai yläpäästä? Kannattaisikohan suoraan vaihtaa dieselin etujouset ja uudet kaasuiskarit hmm.. Ainiin tarviiko niitä sellaisia jousipuristimia etujousien pois ottamiseen?
« Vastaus #3038 : 13.04.2013, 13:02:45 »
Ei niistä puristimista ainakaan haittaa oo :D Tosin jos urheilumieltä löytyy, voi kokeilla avata yläpää kokonaan ja sit lähtee tunkkaamaan kulmaa ylös. Ei kokemusta, Voi olla menestyksekäs yritys tai sit käy huonosti :D
Poissa Konefriikki
« Vastaus #3039 : 13.04.2013, 13:13:08 »
Eli puristimet hankintaan  ;D.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #3040 : 13.04.2013, 14:07:46 »
Todellakin. Aina kun jännittyneiden jousien kanssa pelataan.
Kotkot
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #3041 : 14.04.2013, 07:34:14 »
Löytyi netistä omegan 17" vanteet, joiden ilmeisesti pitäisi sopia volvoon epäkeskopulteilla..
Vanteiden ET on 30, eli jos laittaa 5mm bilteman spacerit niin mahtuu takavetoon?
Vanteen leveys on 8", jos sillä on jotain väliä.
Jos mahtuu tuolla 5mm spacerilla, niin myöhemmin sinne voisi laittaa esim 15-20mm pultattavat.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
« Vastaus #3042 : 14.04.2013, 07:42:58 »
Volvossas on mutterit. Menee ihan omillakin paikoilleen kun keskireikä sama 65,1mm on ollut omissa ja kavereiden autoissa.
Ainut mikä voi tulla vastaan on pultin pituus spacerin kanssa, mutta 5mm rittää vielä kierteitä hyvin pitäis pyöriä vaikka jää turhan sisään parempi ois ET luokkaa 15-20.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #3043 : 14.04.2013, 07:47:26 »
Hyvä jos menee normi muttereilla.  :)
Niinkuin mainitsin et myöhemmin voisi laittaa pultattavat spacerit.
Poissa Spoileri
« Vastaus #3044 : 14.04.2013, 15:40:54 »
Totanoin, sanokaas mikä kaksnapanen Boschilainen liitin hilluu irtonaisena 960 faceliftin konehuoneessa? Vetästy nippusiteellä öljytikun putkeen kiinni.
