  • 16080 Vastauksia
  • 4526501 Lukukerrat
0 jäsentä ja 10 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa 240
« Vastaus #3120 : 19.04.2013, 16:39:00 »
Ilmastointi ei oo niin tuttua, pakko kysyä apua. Mikä on tuo kuvassa oleva os nro. 44? http://www.vlvworld.com/photo_pieces/240AC.jpg  ???
Äänenvaimennin
« Vastaus #3121 : 19.04.2013, 18:01:22 »
Kiitokset. Mitä hyötyä tuosta sitten on ilmastoinnille/ Miten tuo pelaa? Onko tarpeellinenkin?
Poissa 240
« Vastaus #3122 : 19.04.2013, 18:09:13 »
Käytettiin aikoinaan ainoastaan Diesel-Kiki kompuran kanssa ja tarkoitus melutason laskeminen järjestelmässä.
Poissa pegevege
« Vastaus #3123 : 19.04.2013, 18:29:57 »
laita se letku sieltä imusarjan alta takas paikalleen niin johan taas käy(,lisäilmaluistin kohdalla) katot siitä vaikka imusarjan mustan rautatuen välistä sinne alle niin hiffaat mistä on kysymys ;)
Ei lähteny ei . Venttiilikopasta imusarjaan lähtevä letku oli irti jos sitä tarkoitit.
Virranjakajakin saattaa olla väärinpäin kun hall-anturin vaihdoin mutta kokeillut kyllä vaihtaa tulpan johtojen paikkaa
« Viimeksi muokattu: 19.04.2013, 19:00:10 kirjoittanut pegevege »
« Vastaus #3124 : 19.04.2013, 18:32:26 »
niin eli sieltä imusarjan alta se nyt on kiinni imusarjassa?joskus ampuu sen sieltä irti ja sen jälkeen ei käy,hörähtää kyllä.
Poissa 240
« Vastaus #3125 : 19.04.2013, 18:34:02 »
Lisäilmaluistilta imusarjan alle menevä peukalon paksuinen letku jos irti imusarjan alta, niin kone todella sekaisin. Jenin neuvoilla sain oman viime kesänä kuntoon.
Poissa pegevege
« Vastaus #3126 : 19.04.2013, 19:01:02 »
On kiinni joo , letku tuli siihen putkeen joka lähtee imusarjan alta suoraan alaspäin ?
Poissa pegevege
« Vastaus #3127 : 19.04.2013, 19:02:37 »
Tohon vielä että mihin järjestykseen ne pitäisi laittaa jos jakaja 180 astetta väärinpäin
Volvo toimii taas mutta kytkin luistaa reippaasti
« Viimeksi muokattu: 21.04.2013, 01:02:32 kirjoittanut pegevege »
Poissa von Berg
« Vastaus #3128 : 20.04.2013, 09:32:23 »
Onkos 200-sarjan mittaristo miten helposti purettavissa? Lähinnä sitä silmälläpitäen että vaihtais led-valaistuksen ja mahdollisesti mittaritaulut, ni ennen kuin alan irrottelemaan...
945 Turbo Classic -98 | V90 D4 Polestar R-Design -18 | Yamaha XV535 -89
(Ex: S60 D5 -12, S60 T5 -03, C70 T5 -99, 240 GL -87)
Poissa Leksi
V70 classic -07
« Vastaus #3130 : 20.04.2013, 12:06:07 »
Todella helposti :)
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Poissa von Berg
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #3133 : 22.04.2013, 16:14:23 »
B200F 740
auto halusi sammua kokoajan ja alkoi röpeltämään/vähän pätkimään (niinkuin mopo aikoinaan), 1500-2000 kierroksen paikkeille. Kerran kun antoi kunnolla kaasua niin se toimi taas normaalisti joten minusta viittaisi bensasuodattimen tukkoisuuteen?
Sitten taas virranjakaja, bensatankissa se siirtopumppu? Pitäis päästä töihin kulkemaa taas huomenna, joten kiireellinen tapaus tuppaa olemaan..  :buck2:
EDIT: Uudet tulpat vaihdettu ja ei ainankaan enää oireile. Voisko johtua sitten siitä, että kone on jäähtynyt?
« Viimeksi muokattu: 22.04.2013, 17:32:08 kirjoittanut Teemu- »
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #3134 : 22.04.2013, 17:08:55 »
Miten 940 etupuskurin kuori irtoaa?
Itselleni vastaten:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=8903.msg169484#msg169484
« Viimeksi muokattu: 22.04.2013, 17:35:44 kirjoittanut tomimikael »
