  • 16080 Vastauksia
  • 4527894 Lukukerrat
Poissa mmakkee
« Vastaus #3255 : 09.05.2013, 04:21:40 »
Mikähän tossa lankussa kolahtaa liikkeellelähössä? Takaa kuuluu, muuta paha sanoa..
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #3256 : 09.05.2013, 10:54:37 »
Onko muilla käynyt 740:sen kanssa niin, että ilmastointi jää päälle, vaikka laittais puhalluksen siihen tuulilasille ja jaloille?
Kuinka iso homma on tuo etupaneelisto purkaa edestä pois niin näkee jos se siellä sisällä olis se vika?
s73
« Vastaus #3257 : 09.05.2013, 11:41:03 »
mitähän se rele konehuoneessa ohjaa, vaihda ne keskenään? E: releet löytyy paisuntasäiliön kyljestä.
« Viimeksi muokattu: 09.05.2013, 11:54:06 kirjoittanut tulijyrä »
Poissa 240
« Vastaus #3258 : 09.05.2013, 11:47:20 »
Reaktiotankojen huonot puslat, reaktio tanko revennyt irti taka-akselista, iskarin huono kiinnitys...
The moose
« Vastaus #3259 : 09.05.2013, 12:46:57 »
siellä on 2 relettä joo, toinen ohjaa ruiskua (suutinrele) ja toinen se ilmastoinnin rele. jos toinen on rikki ni joko toimii ilmastointi mut auto ei ja toisinpäin.
hanskalokeron takana on joku ilmastoinnin rele myöskin jos se ei naksu ku vaihtelee puhalluksen asentoja ni se vaihtoon. itse paneelin takana on sellanen hässäkkä et tuskin on korjattavissa, uuden osakokonaisuuden vaihto vaan.
mut kato se rele hanskalokeron takaa ensin.
Poissa Haxu.R
« Vastaus #3260 : 09.05.2013, 19:18:52 »
Nyt kävi niin että bensapumppu tais mennä tuosta allekirjoituksen ysisatkusta. Auto on vm95 ja yhdellä pumpulla tankissa.
Se kysymys on että pitäiskö tuo pumppu lähtee sieltä huoltoluukun kautta? Pumppu on irti ja pyöriteltiin ja heiluteltiin sitä puolituntia eikä käänny semmoiseen asentoon että tulisi pois.
945 -96 B230fk AW71L A/C 'Booze Drive'
B234f Drifting esko
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #3261 : 09.05.2013, 19:40:13 »
Kyl se sieltä ulos pitäs tulla. Ite ainankin saanu pihalle tankki varusteen :)
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
« Vastaus #3262 : 09.05.2013, 19:44:57 »
aina se sieltä on tullut ja mennyt vielä takasinkin. ;)
Poissa Haxu.R
« Vastaus #3263 : 09.05.2013, 19:52:53 »
Onko muistikuvaa pitääkö pyöräyttää ylösalaisin vai tuleeko oikeinpäin ulos? Kaverin kans tosiaan yritettiin ja molemmat ollaan kasvatettu autotallissa niin tuntuu hieman tyhmältä edes kysyy tämmöistä  :-\
B234f Drifting esko
« Vastaus #3264 : 09.05.2013, 20:05:01 »
kyllä se sieltä oikeinpäin tulee,pitää vaan löytää pyörittämällä oikea kohta.
Poissa Verkku
« Vastaus #3265 : 09.05.2013, 20:10:30 »
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=22-1619
Nuo ilmeisesti käy Volvo 850 2.0 T5 1994?
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #3266 : 09.05.2013, 20:24:13 »
MuTu: Pelkän tankkipumpun autoissa piti tehdä narusysteemi takaisin asentaessa että sen saa paikoilleen. Poispäin tulee lievästi ahdistaen ja takaisin asentaessa tökkää johonkin (kerääjä kaukaloon?).
Naru siis pujotettiin kaksinkerroin tankkivarusteen täyttöreiästä ja sillä saadaan asennuksen hetkellä vedätettyä sitä liukuholkkia yläasentoon. Lopuksi naru tietysti pujotetaan pois sieltä (eikä pudoteta tankkiin kuten itse tein).
« Viimeksi muokattu: 09.05.2013, 20:52:59 kirjoittanut j_tapio »
« Vastaus #3267 : 09.05.2013, 20:49:22 »
joo se narujutska varmaan helpottaa mutta itse en koskaan ole koittanut,aina olen ilman naruja sen sinne saanut oikein paikalleen,siinä tosiaan kannattaa katsoa takaslaittaessa ettei hässäkkä jää sen kaukalonreunan päälle makaamaan,muuten loppuu meno vaikka tankissa onkin tavaraa,eli ei pumppu ime pohjasta saakka.
The moose
« Vastaus #3268 : 09.05.2013, 21:53:52 »
Milläs hammastankoa kannattaisi voidella? Vaihdoin äskön toiselle puolelle rt-päät ja toiselle rikkoontuneen suojakumin ja samalla pyyhkäisin likaiset rasvat pois ja laitoin vaseliinia tilalle. Kuitenkin koeajolle lähtiessä paikallaan käännettäessä ohjaus täristi ja piti pientä kitinää.
Ruikin moottoriöljyä suojakumin sisään, mutta ei ainakaan vielä helpottanut... Liikkeellä ohjaus toimii hyvin.
jos haluaa sen tangon rasvata niin että luistaa paremmin sitä muoviliukua vasten jolla kirrataan hammastankoa.
siihen kuppiin lyöt reiän ja venytät sen m6 kokoon ja laitat rasvanipan siihen. ite tein tuolleen ritspiikillä lyömällä, samalla näkee onko se laakeri entinen siellä hammastangossa.
« Vastaus #3269 : 10.05.2013, 00:10:26 »
Muistaakseni 180 astetta piti pyöräyttää ja sitten muiluttaa huulille se sieltä. Johdot saattaa ahdistaa, mutta kyyllä se sieltä tulee kun saa nostettua ensin huulille.
