  • 16080 Vastauksia
  • 4530020 Lukukerrat
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #3495 : 20.06.2013, 11:38:41 »
Silmälaakeri jumittelee ja kytkinakseli pyörii vaikka kytkin on pohjassa?
Autossa ei ole silmälaakeria ja kytkinremontti tehty hiljattain ja kaikki tarpeelliset paikat siis rasvattu asianmukaisesti.
Niin, koeajo autossa tämän huomasin että ei oma ole (vielä?). :)
Ja jos pistin ykkösen --> vapaa --> ykkönen, nii toisella kerralla tätä kytkeytymis kolahdusta ei tullut (kytkin koko ajan painettuna)
Jep sama homma, ei tee tuota kuin sen kerran kerrallaan.
Kotkot
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #3496 : 20.06.2013, 12:25:37 »
Kyllä se perkele vaan oli imusarjan huohotinletkun pätkä mikä on irrallaan ollut pitkän aikaa eikä öljynhuohottimen. No nyt vaan pikku pätkä letkua ettimään, jolla korjaan sen huohottimen pätkän, se varmaan on mahdollinen syyllinen noihin meikäläisen vikoihin.
Poissa Lentäjä
« Vastaus #3497 : 20.06.2013, 17:24:54 »
Moi
Tuosta tilaat uuden ilman toimituskuluja, tulee suht nopeassa aikataulussa kotia asti.
http://www.skruvat.fi/Saatoelementti-ajovalojen-korkeudensaato-P210868.aspx
Terve.
Jatkokyssäri,käyvätkö ne moottorit suoraan tuohon manuaalisäätöiseen umpioon
vai onko hankittava kokonaan uudet umpiot moottoreineen.
Skruvatin sivustoilla ei ainakaan ilmene ovatko myytävät umpiot varustettu moottorilla vai onko ne ostettava erikseen.
Kyselyäkin laitoin ko.asiasta mutta vastausta ei ole kuulunut.
Volvo S80 t6-99,  volvo 940 -98 2.3fk
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #3498 : 20.06.2013, 17:29:31 »
Terve.
Niin siis, eikös xenon umpioissa ole pakolliset ne automaattimoottorit, nuo vaikuttas ihan manuaalikorkeussäätö mallisille. Kun kuitenkin tuola Skruvatin sivulla olevissa on mainittu Ei Xenon umpioille.
Poissa -SP-
« Vastaus #3499 : 21.06.2013, 13:51:02 »
Nii osaisko joku sanoa jotain muuta vielä tohon äskeiselle sivulle kirjottamaani onkelmaan?
« Viimeksi muokattu: 21.06.2013, 13:55:04 kirjoittanut -SP- »
Käyttis 740 16v ja Bmw e32 ja pari e36 ratakalustetta..
Alaikäisestä asti ollut rakkaus, joka tosin on jo myyty :( Volvo 940 B230FT with holset BC ymym
EX 318iS, Chevy Van, EVO5 stroker, Omega, Sierra
+ Muutamat kaksipyöräiset
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #3500 : 21.06.2013, 16:03:45 »
Millanen työmaa on sovittaa garretin GTB2056VL ahdin garretin gt2052v tilalle? Toisessa on sähköinensäädin ja toisessa alipaineella toimiva.
Niin ja molemmat turbothan löytyy volvon dieselistä..
« Vastaus #3501 : 21.06.2013, 16:44:35 »
Nopeita veikkauksia.. Pidemmän aikaa auto vittuillut, että sammuu yhtäkkiä, mut voi käynnistyä uudestaan ihan parissa sekunnissakin.. Nyt hyomasin, että kun sammuu eikä lähde käyntiin, niin bensapumppu ei pidä sitä surinaa sillon, kun virrat laittaa kokonaan päälle.. Nyt ruennut niin paljon jo sitä tekemään, että häirotsee jo.. Talvella teki tosi harvoin, syksyllä välillä ja nyt vaan lisääntyy.. Vikingin bensalastu yms paskaa löytyy.. Kyseessä B230FT -91.
Olisko joku bensapumpun rele tms, vai vittuileeko koko pumppu? Pumpun maavika tms?
yritän nyt auttaa ilman varmaa tietoa. Onkos tässä kaksi pumppua? Jos tankkipumppu on sökö, voi tehdä moista ongelmaa.
Myöskin polttoainepumpun/järjestelmän rele on aika yleinen vikakohde. Kokeile vaihtaa se rele että auttaako. Ainakin B230FB:ssä se rele on tuhkakupin takana keskikonsolissa.
Vaikuttaako bensan määrä tankissa ongelman syntyyn?
Poissa AnttiR
« Vastaus #3502 : 21.06.2013, 18:16:14 »
Aikalailla varmasti bensapumpun rele.
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa Lentäjä
« Vastaus #3503 : 21.06.2013, 19:34:12 »
Terve.
Siis minulla on konehuoneesta manuaalisesti säädettävät,katsastuksessa hylkäys koska ei ole ohjaamosta säädettävissä!
Siis sähköinen valokeilan korkeuden säätö puuttuu ja on pakollinen vm-95 alkaen.
Minulta puuttuu jopa johdotus noille sähköisille säädöille.
Ei tarvitse olla xenonit jotta tuo säätö on pakollinen.
Myös kojetaulun valokytkimen paneelista puuttuu se korkeudensäätö kytkin.
Valokytkimestä toimii vain valot ja kojetauluvalojen himmennys,luultavasti käyttää niitä can väyliä joten ei helppo homma minulle.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #3504 : 21.06.2013, 20:18:48 »
Terve.
Eli onko autossasi sitten automaattisäätö, eli ne on ohjelman takana ne "moottorinsäädöt". Kuulostaa itelleni täysin vieraalle asialle?
Manuaalimallisessa järjen mukaan pitäisi olla kaikki säätökytkimet kojelaudassa, ainakin hyvin pitkälti näin olettaisin. Automaattimallilla olevat taas ohjelman kautta, kait?=
Passateissa esim 01 olevissa on Bi-xenon lisävaruste olemassa, sen toiminta on täysin ohjelman kautta kuten myös se koko helalaitos eli siinä siis automatiikka, ainakin niissä se on aika monimutkainen järjestelmä.
Itselläni on omassa ihan perus manuaalisäätö joka löytyy kojelaudasta. Automatiikka hommasta en tiedä mitn, viisaammat saa opastaa.
Se kerran on ruottista tuotu, niin saatko mistään selville esim auton varustetasosta? Siinä ainakin selviäis millä periaatteella se säätö on toteutettu, luulis kuitenkin että tuossa ois ollu manuaalit tai ainakin mahdollisuus sellaiselle, mut varmaan pirumoinen jälkiasennettaessa. Pirullisia tilanteita, sitä kun ei tiedä noista Ruottin kriteereistä, et jos sielä on se löysempää kuin suomessa, että sielä riittää ruuvattava malli, eikä mitn pakollisia, eli periaatteessa katsastus ei pitäisi voida vaatia sihen mitn säätömoottoreita yms jälkiasennettavaksi koska ruotsista tuotu ja sielä luvallisesti rekisteröitynä noilla ominaisuuksilla, onhan niitä suomiautojakin ikäloppuja joissa ei ole säätömoottoreita yms.
« Viimeksi muokattu: 21.06.2013, 20:43:33 kirjoittanut ToniJH »
Poissa -SP-
« Vastaus #3505 : 22.06.2013, 17:25:17 »
Eei vaikuta.. Siis kuskin penkin alla pohjassa on pumppu, mutta tankissa on se siirtopumppu.. Just jos koittaisi ensin noita halvempia kuten siis relettä, ettei heti lähe pumppua ostamaan uutta?
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #3506 : 22.06.2013, 17:49:26 »
Luultavasti aikamoinen työmaa, sillä sähköinen säädin tarvitsee sähköisen ohjauksen.
Tuossa vanhemmassa painekellolla ohjatussa systeemissä on vain simppeli magneettiventtiili ohjaamassa painetta sinne kellolle, venttiiliä ohjataan auki-kiinni-periaatteella.
Tuo sähköinen säädin varmasti keskustelee moottorinohjauksen kanssa paljon monipuolisemmin kuin päälle-pois-komennoilla.
Eli tuskin on kannattavaa lähteä vaihtamaan.
Ellei tuohon uudempaan saa vaihdettua sitä painekelloa ohjaamaan vnt-siipiä, mutta hyöty tässä tapauksessa olisi kai aika +/- 0.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #3507 : 22.06.2013, 18:04:11 »
Huolesta toiseen, pitäis viedä katsastukseen tuo -99 V40 , mutta kun äsken tarkistelin, niin apukuskin lampunpesin ei toimi. On jämähtänyt yläasentoon. Koitin haeskella korjaamoalueelta, mutten löytynyt ketjua, jossa olisi asiaa sivuttu
V90-19 T8
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #3508 : 22.06.2013, 18:15:45 »
Ei taida olla xenonit...?
Halogeenien yhteydessä pesurit ei ole pakolliset.
hevonen
« Vastaus #3509 : 22.06.2013, 18:16:30 »
Ota molemmat pyyhinvarret irti ja hae leima.
Korjaat sitten myöhemmin, vaikkapa 850/70 etuvetokorjaamovinkkien avulla.
