  • 16080 Vastauksia
  • 4526407 Lukukerrat
0 jäsentä ja 9 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa TomVal
« Vastaus #4275 : 07.10.2013, 21:20:29 »
Onkos kukaan tilannut tommosia etuloksuja lasikuitusena ? Tai kelpaako ne edes katsastuksessa ?
242 siis kyseessä.
Nykyiset:
V40 2.0 Turbo -98
BMW 320 touring -96
EX - Subaru Leone 1.8 Turbo 4WD -87
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #4276 : 07.10.2013, 21:25:59 »
242 siis kyseessä.
Mimmoisia ? Linkki uupuu ? Ei kai lasikuituinen lokasuoja voi olla este katsastuksessa  ::)
V90-19 T8
Poissa TomVal
« Vastaus #4277 : 07.10.2013, 21:28:13 »
http://www.acm-ab.se/framskarm-std-volvo-240-1975-1980-/776-0
Nykyiset:
V40 2.0 Turbo -98
BMW 320 touring -96
Poissa _nico
« Vastaus #4278 : 07.10.2013, 21:30:23 »
ylivaihteen rele, kylmäjuotoksia tai koskettimet palanu, osta uus motonetistä tai vastaavasta liikkeestä.
kick down vaijeri liian kireellä ??
Rele mielestäni kyllä naksuu ja nuoli syttyy / sammuu napista mutta vaihde ei vaan toimi. Täytyy tota kickdown vaijerihommaakin katsoa, mutta voisko siellä olla esim. liian vähän öljyä, tai jotan sen tyylistä, koska öljyn määrää en tiedä kun kerran koitin mielestäni ohjeiden mukaan tarkistaa vaihteistoöljyt mutta tikusta en selkeää rajaa huomannut, oli vaan roiskunut koko tikun varrelle.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #4279 : 07.10.2013, 21:34:12 »
Eihän lokasuoja ole mikään kantava korirakenne, en näe syytä mikseivät hyväksyisi. Parempi se on kuin moni mädempi  ::)
V90-19 T8
Poissa TomVal
« Vastaus #4280 : 07.10.2013, 21:35:40 »
Kiitos tiedosta .  S*
Nykyiset:
V40 2.0 Turbo -98
BMW 320 touring -96
Poissa Mattson
« Vastaus #4281 : 08.10.2013, 10:37:31 »
Osaisko joku kertoa mulle mistä saisin sellaisen joko alumiinisen tai rosterisen letku T-kappaleen jolla voin haarata 19mm letkusta 8mm suoraan sivulle, en onnistu mistään moista löytämään. Jos joku pystyisi k.o. osan minulle valmistamaan toki maksaisin siitä hyvin (olettaen että on siisti, tulee erittäin näkyvälle paikalle)
Poissa Taavi.H
« Vastaus #4282 : 08.10.2013, 10:42:07 »
Stana.. Vastatkaa ny.. Kyllä ku moottoreista tai alatukinvarren kierrepultinkeskinapaväljyskäljyyttä kysytään niin tulee vastauksia.. Mutta ku kysyy sumuvaloista niin ei mitään.. Sivu taaksepäin löytyy kysymys.
Harrastamassahan täällä ollaan ja jokaiseen kysymykseen ei aina löydy nopeaa vastausta.
Lisäksi jos tässä pikahuollossa ei kukaan osaa vastata, tee reilusti vaan oma topic aiheelle. Säilyy kysymys siten pidempään "tapetilla" ja jossain vaiheessa joku varmasti osaa vastata. -H-
V60 D6 PHEV -14
Poissa VinskiMo
  • Volovo
    • TeamKuraperseRacing -> Katso :)
« Vastaus #4283 : 08.10.2013, 21:56:32 »
Morjens. Vitun volvo. pidin tunnin akun kenkää irti (240 vikana seos vikakoodit ja lambdavalon palaminen) ja taas toimi 50km ja nyt se rumba taas alko.
2-3-2 Lamda adjustment.
2-3-2 Adaptive heated O2 sensor control (94-up).
2-2-1 Heated Oxygen Sensor(Rich mixture/part throttle).
2-3-1 Lambdfa adjustment.
2-3-1 Heated Oxygen sesnor(lean mixture/part throttle) 94-up. (Lambdasäätö ei toimi)
Eikai tuo meinaa että mulla on TAAS lambda rikki... ainakaan LAIHALLA se ei missän nimessä käy nimimerkillä 17l/100km kulutus. Nooh syyslomalla olis tarkotus rempata jakopää ym. mutta ennen sitä olis kiva selvittää tää vikakoodien syttyily vai pitäiskö ostaa tälläkertaa uus lambda käytetyn sijaan...
Nykyinen: 740 B230F (ralliauto)
EX: 945 B230FK, 240 B230F, 240 B200K, 945 D24TIC, 240 B200E, 245 B200F, 240 B200K, 940 B230FT, 940 B230FT, 760 B6254T, 740 B204FT, 940 B230FT, V70 2.5TDI, 940 B234F, 240 B200K, 740 B230F, S80 T6
Poissa Irual
« Vastaus #4284 : 08.10.2013, 22:37:50 »
Kertokaahan viisaammat, että:
- Mahtuuko vakioalustaiseen -05 Volvo S80 pyörimään 225/55/17 kumit??
Tällähetkellä 225/50/17 ja ongelmaa ei ole.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #4285 : 08.10.2013, 22:48:33 »
Käykö musta muoviosa? Tarvikeliikkeen tiskiltä kun pyydät moista ni kaivavat esille Gates:n letkuliitinlajitelman. 19mm on ainakin tyypillinen lämppäriletkukoko.
http://www.oreillyauto.com/site/c/detail/MTM0/47112/N0187.oap?ck=Search_N0187_-1_-1&pt=N0187&ppt=C0108
http://www.masters.com.au/product/902479525/neta-tee-reducer-19mm-x-13mm-x-19mm
Poissa Mattson
« Vastaus #4286 : 09.10.2013, 09:56:07 »
Ei se käy kun sellanen mulla jo on mutta paistaa ilkeesti sinisten letkujen välistä. Yks tuttu yhessä firmassa ties sanoa että Univeriltä löytyy sopiva tai jos ei löydy niin otan 8-8-8:n ja vien sille niin poraa mulle karakierteen siitä läp niin saadaan oikeet sovitteet.
Poissa Irual
« Vastaus #4287 : 09.10.2013, 10:29:44 »
Salhydro/hydromarket/nestepaine. Siinä kolme vaihtoehtoa mistä löytyy jos jonkinlaista liitintä ja t haaraa.
Poissa Mattson
« Vastaus #4288 : 09.10.2013, 10:42:20 »
Pidetään mielessä jos eivät univerillä myy vähittäin, on vaan 300m päästä meijjän hallista niin käyn eka sielä.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #4289 : 09.10.2013, 10:56:36 »
Kun kerran noin rikkaalla käy niin IMM:n testaus ja/tai imuvuotojen metsästäminen? Viisaammat jatkanee tästä.
V60 D6 PHEV -14
