  • 16080 Vastauksia
  • 4523960 Lukukerrat
0 jäsentä ja 11 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #5250 : 23.01.2014, 19:49:03 »
C70 T5 kone kuumenee kun nostaa nopeutta ja laskee kun tyhjäkäynnillä flekti huutaa! Onko siinä syyläri jäässä vai mistä muusta vois johtua? Oli paisari ja kone kuumia mut syyläri tuntu kylmältä, tosin kauaa en ajanutkaan.
Oisko letkut tukossa, jotain nestettä sinne jääny mikä jäätyy?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5251 : 23.01.2014, 20:10:38 »
Vesipumpusta mitään tietoa, jos vaikka olis siipi hajonnut ? Vai onko tuo tullut vasta pakkasilla ?
V90-19 T8
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #5252 : 23.01.2014, 21:12:11 »
Termostaatti jumissa.
Poissa cheesypuff
« Vastaus #5253 : 23.01.2014, 22:12:01 »
Pakkasilla tullu, auto seissy aika paljolti nyt lähiaikoina.
C70
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5254 : 23.01.2014, 22:13:45 »
Jos ei ole nesteen pakkaskestävyydestä tietoa, niin veikkaisin jäätynyttä jäähdyttäjää  ::)
V90-19 T8
Poissa zemex
« Vastaus #5255 : 24.01.2014, 00:26:55 »
Lainaus
Volvo s40 2.4i 116tkm
Huomasin töihin saapuessa, että moottori tilasta kuuluu ihmeellistä naputusta. Eli sellaista täkätäkätäkätäkä ääntä. En ehtinyt kokeilla vaikuttaako kierokset asiaan mutta vaikutti tyhjäkäynnin mukaan räpättävän.. Löytyiskö mitään veikkausta mistä ääni tulee? Ei tuntuisi ainakaan kuuluvan vaihteistosta tai sen suunnalta..
http://aijaa.com/oSwo4G
Kirjoitin päivällä tuosta ihme äänestä mutta pistänpä nyt videon niin helpompi arvailla.  :D
Kuuluu tuommonen täktäktäktäk ääni jota ennen ei ole ollut. En tarkoita sitä normaalia vitoskoneen
ääntä. Hieman oli hankala saada videolle tuota ääntä.
Tuntuu, että se ääni tulee jostain imusarjan kohdalta tai enemmänkin kaasuläpän seutuvilla..
Poissa Dmies
« Vastaus #5256 : 24.01.2014, 02:30:39 »
onko se ääni samanlainen, kuin tässä videossa. http://www.youtube.com/watch?v=orGuIng9BBs&list=UUGAFKXaZA5Fxn4SFZJUwjTg veikkaisin, että joku suutin vuotaa tai on menossa rikki
Poissa cheesypuff
« Vastaus #5257 : 24.01.2014, 08:06:01 »
Veikkaisin samaa, yön lämpimässä tallissa oltua niin piti lämmöt kurissa. No vkl uudet nesteet ja vaihdan termarin samalla, onko tässä 90 asteinen ja onko jotain merkkiä mitä kannattais suosia?
C70
Poissa zemex
« Vastaus #5258 : 24.01.2014, 12:04:09 »
Ei se ihan samanlainen ääni ole.
Kuulostaako tuossa minun videolla tuo ihan normaalille bensa koneelle vai kuvittelenko ylimääräisiä.  :D
http://aijaa.com/oSwo4G <---Video siis tuossa..
Pitää koittaa ottaa talteen paremmilla vehkeillä se ääni..
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5259 : 24.01.2014, 12:09:24 »
Wahler on hyväksi havaittu, nesteiksi laittaisin tätä Pitkäikäistä ja sopii myös sinisten ja vihreiden jälkeen ilman moninkertaista huuhtelua .
V90-19 T8
Poissa AnttiR
« Vastaus #5260 : 24.01.2014, 14:52:03 »
Miksi ei T-5R:ssä pyöri bensapumppu kun laittaa virrat päälle? Lähtee kuitenkin käyntiin kunhan on yli 20l bensaa tankissa.
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #5261 : 24.01.2014, 15:36:33 »
Kuuluu sen pyöriä muutama sekka. Sitä en sitten osaa sanoa, että miksi ei sulla pyöri..
« Vastaus #5262 : 24.01.2014, 16:47:38 »
Kellään kuvaa miten 740 lämppärin hanassa kuuluis tuon vaijerin kuoren olla kiinni? Mulla on se vaijerin ulkokuori ihan irtonaisena siellä, joten lämppäri ei yllättäen säädy. Epäilisin että iteltä on se kiinnike poikki tjsp.
Toisekseen mikähän mahtaa olla kun tuon hanan kääntää "täysille", niin ei pysy siellä vaan palaa hieman kylmälle päin?
Poissa Osxu
  • Vittuilu on välittämistä
« Vastaus #5263 : 24.01.2014, 16:58:24 »
Yks vika korjattu niin uutta puskee. Eli 740 b230f LH 2.2 on kehittäny sellasen häirän, että jos kaasua painaa nopeasti, se alkaa pätkimään/hyytyy. Jos taas painaa rauhallisesti niin ei mitään häikkää. Ja on vielä on/off tyylinen vika. Imuvuotoja ei starttipilotilla löytynyt. Ajattelin että jos vaihtaisi virranjakajan kannen, pyörijän sekä Hall-anturin. M6ita ehdotuksia mikä voisi moista aiheuttaa?
Mittailin lambdan äsken, lukemat vaihteli 0.00-0.74v välillä. Eikös toi nyt meinaa sitä että lambda on sökönä?
Nykyinen kulkupeli: Diudi A4 guttaro
Näistä on jo päästy eroon: Nissan Sunny, Volvo 940, Saab 900, Volvo 240, Nissan 200SX S13, Volvo 740, Volvo 960, Volvo S60, Saab 9-5
« Vastaus #5264 : 24.01.2014, 22:41:18 »
Kyllä, koska Lambda-arvo pitäisi olla lähellä 1.00.
