  • 16080 Vastauksia
  • 4522521 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #5520 : 02.03.2014, 11:25:39 »
Käykö tuo sama pumppu omaan V70 TDI:n kanssa?
http://www.ebay.de/itm/VAKUUMPUMPE-UNTERDRUCKPUMPE-VW-LT-T4-AUDI-A6-100-C4-/250454048049?pt=DE_Autoteile&hash=item3a50397d31&nma=true&si=v38CbuB33bZSLrTndHIwdl7w%252BBk%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
pitäis käydä. Eroa näissä pumpuissa on ollu sen verran että letkulähtö on eri asennoissa, joko suora tai mutka mutta molemmat  pitäs passata jos en ihan väärin muista.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #5521 : 02.03.2014, 11:41:54 »
Hyvä, ja kiitos tuosta nopeasta vastauksesta. Pistän huomenna tilauksen tulemaan, sen verran jo nakuttaa tuo nykyinen pumppu että on vaihtokunnossa.
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #5522 : 02.03.2014, 13:58:05 »
Miten 850 farmarin takapenkin selkänoja irtoaa?
Vielä yksi vastaus tähän :)
Eli kirjoittelin aikaisemmin kokemuksia aiheesta projektipäiväkirjaani, ja tämän kysymyksesi innoittamana tein FAQ-osioon uuden aiheen: 850 farmarimallin takapenkkien selkänojien irroitus.
« Vastaus #5523 : 02.03.2014, 15:00:55 »
Oma 240 tarvis sivulaseihin uudet tiivisteet. Mistäs nuo nyt kannattaa tilata? Skandix?  ???
Kyseessä siis se tiiviste mikä on alalaidassa ja korppuuntuu aina.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #5524 : 02.03.2014, 15:18:34 »
davebarton.com, tulleineenkin edullisempi, 48usd noi listat ja 24usd rahti.
Jäitä housuun!
The moose
« Vastaus #5525 : 02.03.2014, 20:37:47 »
joo fluken mittarilla kattoin et virtaa tulee, lamppu on muuten H7 ni siinä vaan 2 nastaa ni niiden väliltä mittasin.
tarttee ottaa siis umpio kouraan kun tuskin pihtimittarillakaan mitään näkee kun ei se lamppu kerta syty.
tähän löyty syy ja se on korjattu. Johdon toinen pää oli vihreäksi hapettunut ja täysin ehjä muuten. Uus virtajohto ja lamppu syttyi.
« Vastaus #5526 : 02.03.2014, 20:41:24 »
Onko kenelläkään kokemusta tollasista halpis-ionisaattoreista? Tarkoitan niitä tupakinsytkään laitettavia vehkeitä. Kannattaako sellaisesta mitään maksaa? Tänään tuli siis purettua yksi sisusta mistä löytyi hometta, ja ei kuitenkaan joka koloa saa mekaanisesti/kemiallisesti puhtaaksi, niin onko siinä enää mitään järkeä esim. tälläistä ostaa sinne hurisemaan, siellä se kuitenkin saisi olla varmaan parikin viikkoa?
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #5527 : 02.03.2014, 20:46:43 »
Kysy jostain puhdistusfirmasta/konevuokraamosta oikeaa otsonointi laitetta vuokralle. Pari päivää hurisee autossa ja homeen haju on poissa. Kaikki orgaaninen kasvusto kuolee sijoilleen ja lopettaa kasvamisen(hajun tuottamisen).
« Vastaus #5528 : 02.03.2014, 20:53:04 »
Kattelin jo tutun vuokraamon sivuilta niin 80€ on aika kova hinta kahdelta päivältä. Joskus kun siellä olin töissä jouduin julman pilan kohteeks ja laittoivat escortin sisään kalaa, mikä oli siellä viikonlopun yli(:facepalm:) eikä se haju kyllä sieltä sitten enää lähtenyt vaikka lattiamatosta leikkelin altistuneet palat pois.
« Vastaus #5529 : 03.03.2014, 00:15:46 »
Taas käyttiksestä, eli Volvo 945 B230FB 1991 ja saksan tuonti (vaikka tämä tieto joitakin ärsyttääkin).
Mikähän mahtaa olla polttoainetankin koko? Kaikki "tietolähteet" (mm. ohjekirja) sanoo 75l, mutta edes liki rutikuivaan tankkiin ei koskaan ole mennyt edes 60 litraa. Jostain olen ollut kuulevinani, että olisi pienin tankki jotain 55/58 litraa, mutten muista.
Ja missähän määrässä valo syttyy? Noin öpaut?
Poissa Mattson
« Vastaus #5530 : 03.03.2014, 07:14:12 »
Poistaako tommonen muut hajut kans? Omassa haisee rööki ja tosi, tosi paha hengitys, koeajolenkillä meinasin kysyä myyjältä onko ikinä kuullut sellasesta uutuudesta kun hammasharja...
Poissa j_tapio
« Vastaus #5531 : 03.03.2014, 07:56:04 »
Poistaa kyllä tuon röökin hajun mutta saattaa vaatia pitkän käsittelyn tai useita kertoja. On aika ongelmallinen saada kokonaan pois. Ja tuon myyjän hajun se varmasti poistaa, ihan vaikka myyjä jäis käsittelyn ajax autoon istumaan..  :buck2:
Kannattaa sit tutustua käyttöohjeisiin tarkoin, käsitelty tila pitää tuulettaa hyvin ennenkuin itse menee sisälle. Otsonointi on käyttänyt suljetusta tilasta kaiken hengityskelpoisen hapen..
« Viimeksi muokattu: 03.03.2014, 07:57:47 kirjoittanut j_tapio »
Poissa Mattson
« Vastaus #5532 : 03.03.2014, 09:56:52 »
Onkos kukaan tehnyt tai onko jossain vanhassa kasikympissä tuplaputkia? Pohjan alla ei tod. ole liikaa tilaa mutta sellaset kanavat sielä menee että sen voi tehdä/jossain on. Yritin kattoa netistä jos ois tilannu valmiin ja jotain ferritaa mm löysin mutta joka paikassa lukee "discontinued, not available". Ois melkeen mieluusti jonkun valmiin hankkinu kun viistoista mutkaa, hirvee työ, hitsaaminen, maalaaminen yms tuu lopulta sen halvemmaks. Ja voisikohan sen tehdä niin että jättää orkkispöntön vasemmalle ja haaroo toiselle puolelle jonkun simonsin tms? Mahd. haittoja? Täytyykö esim päästömittaukseen tukkia toinen?
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #5533 : 03.03.2014, 10:58:36 »
http://www.doc-power.fi/product/6145/volvo-s80-turbo---bsr-cat-back#.UxRDlLt8I-s siinois :) ei tosin oo tupla..
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Mattson
« Vastaus #5534 : 03.03.2014, 11:47:09 »
No piruako mä sillä sitten teen. Sanoin nimenomaan tuplat syystä että tohon tulee takahelma jossa valmiiksi tuplan paikat ja näyttää tyhmältä jos toinen on auki. Ja ei, en aio laittaa dummy-ulostuloa sinne.
