  • 16095 Vastauksia
  • 4607964 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
« Vastaus #6225 : 13.07.2014, 13:26:23 »
Kuumaliima? Sillä kiskot kiinni.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #6226 : 14.07.2014, 16:10:05 »
M46 laatikon silmälaakeriin tulevan kohdan paksuus?
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #6227 : 14.07.2014, 21:17:58 »
Kuin hitokseen kytketään virtalukon jälkeen virrat puolalle?  Käsittääkseni virtalukolta puolan plus-napaan ja miinus-navasta piuha kärjille jne. Kyseessä on miinusmaadoitettu tsekki takamoottori  :2funny:
Pojan harrasteessa on johdot irti  ::)
V90-19 T8
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #6228 : 14.07.2014, 22:36:39 »
No noinhan se menee, virtalukolta puolan plussaan ja puolan miinuksesta kärjille/kondensaattorille.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
« Vastaus #6229 : 15.07.2014, 19:22:02 »
Tarkoittanet silmälaakerin sisähalkaisijaa? Diesel 24mm, bensa 22mm, näin ulkomuistista.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #6230 : 16.07.2014, 11:26:34 »
No juurikin näin...  :) ilmaistu taas vähä heikosti  :-[
Wäärin Wirittäjä #4
« Vastaus #6231 : 16.07.2014, 12:17:13 »
Mikähän vaihdelaatikko kaverin 740:ssä on?
vm. 1989 B230F ja nelivaihteinen automaatti, turbiini lukittuu ~87km/h.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #6232 : 16.07.2014, 13:22:52 »
Veikkaisin AW71L. Toinen vaihtoehto AW70L tai kolmantena AW72L, mutta liekö noita laitettu seiskoihin?
Auton altahan se näkyy lootan kyljestä metallilaatasta jos putsaa moskat pois ja jos laatta on vielä tallessa...
« Vastaus #6233 : 16.07.2014, 13:41:26 »
Pitääpä kurkata. Autossa ei ole edes pölyä alustassa tai missään muuallakaan.
Poissa TOK
« Vastaus #6234 : 16.07.2014, 14:05:41 »
Jaa mutta, ZF4HP22 on myös havaittu vinokoneen perässä... Ainakin mulla oli yhden B230E:n jatkeena.
Onko kepissä ylivaihteen nappi, pieni siinä kepin pään sivussa? Jos on niin loota on AW, silloin myös pykälät ovat PRND21. Jos pykäliä on PRND321 ja ei ole sitä ylivaihteen nappia niin ZF.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #6235 : 16.07.2014, 14:32:36 »
eiku hitto, tuon lootan akselun paksuus hakusessa
Wäärin Wirittäjä #4
« Vastaus #6236 : 16.07.2014, 17:15:44 »
S40 2006 ja moottorina 1,8l
Eli tuo hikoilee hieman venttiilikopasta öljyä tulppien luo ja tiivisteitä tarttis nyt tilata. Mitäs kaikkea tuolta menee vaihtoon? Onko 0-renkaat ja sitten paperitiiviste venakopalle vai? ???
Ja kuuluuko OBD pistokkeen edessä olla jonkinlainen suoja vai nököttääkö tuo pistoke tosiaan kokoajan auki?
« Vastaus #6237 : 16.07.2014, 18:50:50 »
On nappula ja syttyy nuoli kun sitä painaa. Mitäs tuo ylivaihde oikein tekee? Mitä hyötyä siitä on?
Vaihteet on kans joo PRND21.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #6238 : 16.07.2014, 18:56:53 »
se ylivaihde on vähä niinku 4 vaihde  :)
Wäärin Wirittäjä #4
The moose
« Vastaus #6239 : 16.07.2014, 19:06:39 »
Nuoli kun palaa on isoin vaihde 3. Ja 4. Vaihde ja turbiinilukko pois käytöstä. Ja ne on lootan ulkopuoliset vaihteet, turbiinin sisällä.
