  • 16078 Vastauksia
  • 4479741 Lukukerrat
Poissa Siddi
« Vastaus #9975 : 08.05.2016, 19:56:41 »
Kymysys: Kumpi taka-akseli mahtaa olla faijan 940:ssä, multi-link vai jäykkä? Autohan siis on farkku 940 2.3T (99kW) B230FK, -95. Pitäisi alkaa takajarrupalikoita hommailemaan, mutta huomasin että on kahta eri sorttia tyrkyllä..  ::)
« Vastaus #9976 : 08.05.2016, 20:33:32 »
jäykkä
Poissa Siddi
« Vastaus #9977 : 08.05.2016, 20:50:50 »
jäykkä
Kiitos. Itsekin tuota veikkailin...
« Vastaus #9978 : 08.05.2016, 23:25:44 »
7/9 alapallo on helppo irrottaa, tunkilla ylös, koiranluu irti, kori pukille ja nostaa tunkilla navasta/raidepäästä/yms jousen kasaan, pistää rautakangen/jokumuumikä metalliobjektin tukivarren ja tolpan väliin ihan siihen alapallon kumia vasten, siten että se on mahdollisimman jämpti siihen rakoon. Sitten päästää tunkilla jousen "vapaaksi" ja kuuntelee irtoamispamauksen mieltärauhoittavan äänen.
Poissa Makkara
« Vastaus #9979 : 09.05.2016, 02:22:08 »
740 etujarrut vinkuu. Paloissa hyvin pintaa ja puhdistin ne, sekä laitoin kuparitahnaa palan reunoille ja takapuolille. Liukutapit ei jumita.
Vähän vaimeni, mutta edelleen ne vaan vinkuu. Mitä neuvoksi?
S90 -98 B6304FS
The moose
« Vastaus #9980 : 09.05.2016, 18:46:02 »
Viistä palojen ylänurkat leikkaa viilto kulutuspintaan tai hae uudet bosch palat
s73
« Vastaus #9981 : 10.05.2016, 17:19:16 »
Millä tilausnumerolla on volvon sinkkispray? ???
Poissa Acke
« Vastaus #9982 : 10.05.2016, 17:34:09 »
Ei spraypullo, mutta 31385366 = volvo svetsprimer.
s73
« Vastaus #9983 : 10.05.2016, 18:48:06 »
Kiitosh! Sehän se oli. P>
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #9984 : 10.05.2016, 20:02:32 »
Onko noi motonetin takajarrusatuloiden halkaisijamitat mäntien halkaisija?
Tarjoaa 38/40mm farkkuun, 40mm lukee ettei sedaneissa ja 36 ettei farmareissa.
Edit: Alempaa lainatakseni jos tarviaa satula uusia niin haenpa sen Biltemasta. :D
« Viimeksi muokattu: 10.05.2016, 21:28:51 kirjoittanut Teemu- »
s73
« Vastaus #9985 : 10.05.2016, 20:22:45 »
Jees ja siellä on luultavasti 40mm. mäntä.
Poissa Jakkefp
« Vastaus #9986 : 10.05.2016, 20:34:05 »
Tätä lainatakseni, minkä kokoisella männällä Bilteman takasatulat on? Nettisivuilla ei lukenut mitään, mutta laitoin tulemaan 945:een molemmille puolille uudet, jää nähtäväksi minkä kokoisella männällä tulee..
« Vastaus #9987 : 10.05.2016, 21:14:54 »
40mm oli kaverin 745:een laittamat bilteman satulat.
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #9988 : 10.05.2016, 21:27:06 »
^ 40 milliset sain myös minä biltemasta.
Poissa B204FT
« Vastaus #9989 : 11.05.2016, 09:15:38 »
Mistä saa 940 volvoon noita vilkun polttimon kantoja?
