  • 16095 Vastauksia
  • 4606589 Lukukerrat
0 jäsentä ja 12 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Jarru
  • Bang your head
« Vastaus #8115 : 20.06.2015, 08:52:27 »
M12, pituus 50 mm. Mitattu 850:stä, mutta samahan se pitäis olla.
Kiitos!
V70 mkII D5 -05, V70 mkI  2.4T R-look -00, Bandit 1200 -06
« Vastaus #8116 : 21.06.2015, 20:38:14 »
Mitähän suomen lainsäädäntö / katsastussedät tykkää säädettävistä reaktiotangoista? Vanhoihin reaktiotankoihin maksais polypuslat sen ~110 ja noi IPD:n reaktiotangot saisi ~160. Säästyis vielä siltä puslanvaihtamisen ihanuudeltakin.
Säädettävät panhardit on vissiin kelvanneet leimasedälle? Tehdastekoinen semmonenkin haaveissa laittaa samassa rytäkässä.
Poissa tanskude
« Vastaus #8117 : 21.06.2015, 22:51:33 »
Saakos TÄLLÄISELLÄ vaihdettua vinokoneen venttiilinjouset kannen ollessa paikoillaan pukissa olevassa koneessa? Tilalle menossa tuplajouset, onko vaikutusta asiaan?
Poissa AnteroV70
« Vastaus #8118 : 22.06.2015, 11:25:11 »
Lohjanportin autossa lempolan nurkilla myynnissä xc90 tavaratilan näkösuoja, tumma. Hintaa 100e jos joku tarvitsee tommoista. Nojailee moccamasterin vieressä seinää vasten lappu kiinni. Näytti uudelta
Nykyiset: Volvo V90 D3 AWD -17/18
Menneet: Skoda Octavia RS TDI -15, MB E 250CDI AMG -13, MB E 350CDI AMG -12,Volvo V70 D3 aut. 2013, Volvo V70 2.4D A -05, Volvo V70 2.5T AWD man -97,  Volvo 850 2.5 10v stw -96, Volvo S40 2.0 -96, Renault Megane II Break 2.0 16v -04
Poissa Mattson
« Vastaus #8119 : 22.06.2015, 16:41:02 »
Onks hyvii ideoit?
Kaadoin äxseestä vasemman takapenkin. Turvavyö päätti sitten lukittua niin että se vyössä oleva nasta on melkeen sitä läpivientiä vasten eli vyötä ei pysty työntämään sisään, eikä se tule ulos eikä näinollen myöskään istuinta pysty nostamaan takaisin pystyasentoon!
« Vastaus #8120 : 22.06.2015, 16:53:12 »
Onks hyvii ideoit?
Joskus auttaa voimalla vetäminen, että kelalla oleva vyö tiivistyy senverran että pääsee kelautumaan lukkokohdan ohi.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #8121 : 22.06.2015, 17:19:39 »
Sisällä oleva lukitus jää jumiin ja aiheuttaa tuon.
Yks mitä voi kokeilla kans on ottaa turvavyö alapäästä irti ja syöttää vähän sisälle ja vetää sievästi ulospäin.
Poissa Mattson
« Vastaus #8122 : 22.06.2015, 17:31:47 »
Kun se ei mene sisälle.
Siin on kaikki mitä irtoo. Annoin sille oikeen kunnolla hudaa eikä puolalta saa yhtään löysää veke.
« Vastaus #8123 : 22.06.2015, 17:44:29 »
Juu, kyllä, mutta jousen voimalla rullalle kelautunut vyö ei koskaan ole ns. "tiiviisti". Tällöin voimalla vetämällä voi saada sen 2-3cm tyhjää vyöhön, jolla lukitus vapautuu ja vyön voi taas vetää ulos.
Just tänään viimeksi yhden audin takavyön vapautin ko. menetelmällä. Toki jos tuo ei tepsi, niin pää irti ja vähän syöttää sitä sisään.
Paikalla jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #8124 : 22.06.2015, 18:07:02 »
Onks hyvii ideoit?
Itse 850:ssä avasin sen vyön alapultin sit oli tarpeeksi löysiä, motonetissa myyvät uusia nastoja tuohon.
V90-19 T8
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #8125 : 22.06.2015, 18:18:49 »
No niin perskele näyttää.
Mutta ainut on kokeilla vetää sitä ulos. Jos ei muuten niin penkkien väliin ja väkisin painaa, sillä tavalla sain omasta vähän sitä löysälle ja sitten näppäränä käytin paketin auki ja tutkin mekanismin ::)
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #8126 : 22.06.2015, 18:23:03 »
Tyhmä, mutta tarpeellinen kysymys. Huomenna ois suodatin vaihto rumbaa tiedossa, moottoritilasta ilmansuodatin vaihtuu ja polttoaine suodatin.
Mistä löytyy polttoainesuodatin?
s73
« Vastaus #8127 : 22.06.2015, 18:48:28 »
Taka-akselin luota.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #8128 : 22.06.2015, 18:50:06 »
Taka-akselin luota.
Joo, kiitoksia paljon :)
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #8129 : 22.06.2015, 19:09:56 »
Taka-akselin luota.
Oikean takarenkaan etupuolelta :juhau:
Ja saattaa olla jumissa niinku juuttaan munat :D
