  • 16090 Vastauksia
  • 4581808 Lukukerrat
Poissa Sawo
« Vastaus #8355 : 29.07.2015, 21:11:24 »
B280F, nyt kun sai kaikki 6 pyttyä pelaamaan suuttimen vaihdolla niin kävi aika paksulla. CO oli noin 5.25, CO2 oli 11 ja HC 310. Happi oli 1.45. Sitten ruuvasin immussa olevaa ruuvia puolikkaan kierroksen vastapäivään ja sain CO:n noin kolmeen, CO2 oli 12 ja HC 275. Happi pysyi suunnilleen samana.
Nyt lähinnä kiinnostaa jotta ruuvasinko oikeaa ruuvia vai tapahtuuko kohta kauheita? :D
Uudet tulpanjohdot ja jakajan hilppeet on jo tuloillaan...
Poissa Voresss
  • Utan Volvon :(
« Vastaus #8356 : 29.07.2015, 22:17:58 »
Mikähän mahtaa allekirjoituksen autoa vaivata.
Elikkäs esimerkiksi liikennevaloihin tultaessa painan kytkimen pohjaan niin auto sammuu jos ei anna kaasua tai päästä kytkintä, mutta vaikka auto sammuisi niin tähän asti ainakin lähtenyt heti normaalisti käyntiin. Välillä taas tekee niin että pysähtyessä kierrokset jäävät leijumaan vähän yli 1000kierrokseen eivätkä laske ennenkuin auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen. Seokset näyttäisivät ainakin pysyvän aikalailla normaalina, ja muuten ajettaessa auto toimii aivan normaalisti. Vika oikeastaan tuli esiin sen jälkeen kun vaihdoin turbolle menevän imuputken puruputkesta alumiiniseen, ja uusi putki on tiivis joka paikasta.
Tuossahan on nyt mitsun t16 turbo, boschin punaiset 398cc suuttimet ja 3" immu, autoa säädetään ostrichilla mutta karttoihin ei ole mitään kummoisia muutoksia tehty ennen tätä vikaa eli ei pitäisi olla vika siellä.
Tulpat ja tulpanhatut ovat juuri uusittu, tulpat on asteen kylmemmät kuin originaalit ja tulpanhattujen pitäisi olla laadukkaat. Ilmamassamittarin putsasin crc:n aineella, ja immun langat olivat ainakin ehjät.
Voiko bensapumppu oireilla tuolla tavalla?
EX: Volvo 945 2.3T -94
Shöwruum
Volvo Boost Squad
Nykyinen: Subaru Impreza WRX STI Type-RA
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #8357 : 29.07.2015, 22:26:11 »
Tyhjäkäynti venttiili?
Poissa Voresss
  • Utan Volvon :(
« Vastaus #8358 : 29.07.2015, 22:35:12 »
siitä on varmaan noin puolisen vuotta kun sen putsasin mutta mistä sitä tietää, voisihan sen huomenna koittaa kattoa. Ja kummallista että ei tee tuollalailla koko aikaa. Esimerkiksi nyt käy aivan normaalisti kun tätä kirjotan :)
Shöwruum
Volvo Boost Squad
Poissa Wolvis
« Vastaus #8359 : 30.07.2015, 16:40:32 »
Automaatti allekirjotuksesta polttaa keskuslukon sulakkeen kun laittaa lukkoon... kun aukasee niin toimii normaalisti? Mistähä lähtis vikaa purkaan... vai yrittääkö suoraan fixata ongelman paalaimella? ???
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #8360 : 30.07.2015, 17:39:30 »
Eikös niitä keskuslukon moottoreita ajeta kiinni/auki silleen että vaihdetaan moottorin johdoissa jännitteen napaisuus. Eli toiseen suuntaan (auki/lukkoon) yksi johto on maa ja toinen plus, toiseen suuntaan piuhojen roolit vaihtuu. Jos toinen johdoista on nirhautunut niin että räpsyy koriin niin käy noin että yhteen suuntaan siellä viallisessa johdossa on plussa ja se oikoo maihin = sulake palaa.
Johtojen läpiviennit ovesta pilariin lienee se paikka missä nuo yleisimmin kehittää johtosarjavian.
Poissa Wolvis
« Vastaus #8361 : 30.07.2015, 18:12:55 »
Eli ovien läpiviennit ja takaluukun johtosarjan läpikäynti edessä? Alkaa huumori loppua ton kanssa mut kattoo ku o saanu joskus leiman paperii eka  :D
Poissa TOK
« Vastaus #8362 : 30.07.2015, 18:30:17 »
Vianetsintäähän voi nopeuttaa irrottamalla ovijohdot töpseleistä, jääkö vika pois. Sitten yksitellen takasin kunnes vika taas tapahtuu.
Poissa Wolvis
« Vastaus #8363 : 30.07.2015, 18:56:08 »
Täytyypi alkaa kattelee ku katsastettua saa.
Poissa VinskiMo
  • Volovo
    • TeamKuraperseRacing -> Katso :)
« Vastaus #8364 : 31.07.2015, 18:37:08 »
Nyt tarvis kipeesti apuja!
Kyseessä B204FT
Kysymys A
Onko tuo öljypumpun hihnapyörä nyt se uudemman mallinen "parempi" vai se huono mikä pitäis vaihtaa?
Kysymys B
Miten ihmeessä toi automaatti kiristin pitäis "nollata"/löysätä?
Kiitän ja kumarran vastauksista  :hello:
-VinskiMo
Nykyinen: 740 B230F (ralliauto)
EX: 945 B230FK, 240 B230F, 240 B200K, 945 D24TIC, 240 B200E, 245 B200F, 240 B200K, 940 B230FT, 940 B230FT, 760 B6254T, 740 B204FT, 940 B230FT, V70 2.5TDI, 940 B234F, 240 B200K, 740 B230F, S80 T6
Poissa JiiHoo
« Vastaus #8365 : 31.07.2015, 22:23:46 »
Tänään tuli seuraava ongelma vastaan. Mittaristoon tuli teksti virtajärjestelmä huolla heti teksti. Pysähdyin tien varteen ihmettelemään asiaa ja hetken kun auto oli tyhjäkäynnillä niin ilmoitus hävis. Syttyi uudestaan hetken päästä, kun jatkoin matkaa. Mittailin yleismittarilla akulta jännitteitä ja vaikuttais, että laturissa vikaa kun ei voltit nouse käydessä yli 12V. Vika mahtaa todennäköisesti olla jännitteensäätimessä ? Aattelin että voisi kokeilla eka säätimen vaihtoa ,kun laturi näyttäis olevan aika suolaisen hintainen 2005  V70 D5 malliin. Mistähän kannattais käydä kyselemässä tollasta palikkaa, kun motonetissä ei näytä löytyvän? Vai onkohan jollain jotain muita vaihtoehto mistä lähteä vikaa etsimään?
« Vastaus #8366 : 02.08.2015, 12:56:04 »
Voipiko V70 jarrupalan irtonainen taustalevy oireilla jotenkin ajossa, esim. tärinänä?
Poissa TOK
« Vastaus #8367 : 02.08.2015, 14:44:34 »
Enpä usko. Jos täristää jatkuvasti niin vanteesta paino kadonnu tai muuten tasapainotus viturallaan, tai väljää jossain.
Jarruttaessa täristäminen viittais kieroihin levyihin.
Poissa vesanpsn
« Vastaus #8368 : 02.08.2015, 18:51:36 »
En tiedä onko oikea paikka kysyä mutta jonkun on varmasti helppo vastata.
Koneena B230F
Laskettu ja avarrettu 530
Peltisatsi
Mega+sytkä omalla jakajalla
RE85 AEM 320lph pumppu
Ja kysymys olisi riittääkö nuo vakio n. 170cc suuttimet mihinkään vai laitetaanko suosista isompaa ?
Poissa TOK
« Vastaus #8369 : 02.08.2015, 19:34:23 »
Koneena B230F
Peltisatsi
No eihän tuollaisista pilleistä ihan laskennallisestikaan suuria tehoja saa. Viinalle vaihto huutas jo itsessään +30% suuttimiin ja jos saat tuon koneen yhtään hengittämään vakiota paremmin niin vastaavasti lisää suutinkapasiteettia sekin vaatii. Ei nuo vakiot mitenkään ylimitoitettuja ole.
