  • 16078 Vastauksia
  • 4445453 Lukukerrat
« Vastaus #8370 : 02.08.2015, 19:59:28 »
Enpä usko. Jos täristää jatkuvasti niin vanteesta paino kadonnu tai muuten tasapainotus viturallaan, tai väljää jossain.
Jarruttaessa täristäminen viittais kieroihin levyihin.
Kiitos vastauksesta, olisin jo vienyt tasapainotukseen mutta kun on itse tehnyt autolle asioita just ennen motarilla tärinän alkua niin pakko on periaatteesta epäillä tunaroineensa! Ostin varalle uudet takajarrupalat.
« Vastaus #8371 : 02.08.2015, 20:02:04 »
Miten D24:stä lähtee syöttöpumpun kansi? Se on jo "irrallaan" mutta joku siellä nakeltaa.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #8372 : 03.08.2015, 16:07:08 »
Vaikuttaako himmentimen puuttuminen 740:n mittaristosta muuhun kuin taustavalaistukseen? Ensi viikolla lähtee pimeä mittaristo tinattavaksi, ja tilalle olis siksi aikaa tarkoitus heittää toinen purkuautosta, samalla voisi tarkistuttaa kaikki jemmassa olevat himmentimet.
Älä hyydy
Poissa Acke
« Vastaus #8373 : 03.08.2015, 16:12:45 »
940 vaikutti vain siihen, seiskassa taisi olla samannäköinen sähkökaavio.
Poissa HammerDown
« Vastaus #8374 : 03.08.2015, 17:45:59 »
 -H-
Älä hyydy
« Vastaus #8375 : 03.08.2015, 18:21:34 »
Vålvå 945 B230FB + AW71L.
Autoon siis jjuuri vaihdettu M47-->AW71L ja muutoin wörks fain, mutta 80km/h--> alkaa jollotus ja jyrinä joka tulee auton takaosasta. Jos ajaa vaikka 85 ja heittää D-->N,niin jyrinä hiukan vaimenee, vollotus jää.
Nosturilla ajoin autoa ilmassa ja kuuntelin stetoskoopilla. Pinionin laakerin läheisyydestä kuului sillointällöin "uih", muutoin koko taka-akselista kuului matala jyrinä (aaltoileva semmoinen). Jarrua vasten vastusta ajaen alkoi koko taka-akseli jyrisemään ja tärisemään.
Kardaanin tuki just vaihdettu ja ok, ei äännä tai värise. Laatikko on hiljaa, ei mitään ylimääräistä edes stetoskoopilla. Perässä on öljyä, kardaani on oikeanmittainen.
Onko perä morjens? Tuon 5min nosturilla ajon aikana perä lämpesi, ei nyt kuumakksi, mutta todella lämpöiseksi (melkein kuuma).
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #8376 : 03.08.2015, 22:42:28 »
Kaasuakselia pitää naputtaa vasaralla alaspäin ja nostaa kantta samalla. Mieluiten laittaa siihen akseliin jotain öljyä ja naputtelee sitten voi olla vähän tiukassa muuten. Kaasuakselin asento kannattaa tarkistaa ennen purkamista.
« Vastaus #8377 : 03.08.2015, 22:44:37 »
kiitoksia :hello:
Ilmeisesti siinä on sitten yksi o-rengas mikä pitää liemet oikealla puolella?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #8378 : 03.08.2015, 22:48:47 »
On yhdellä tiivisteellä ja se akselin hela kannattaa uusia siitä kannesta jos pahasti kulunut. Sitä en tiedä pitääkö tuohon akseliin olla joku erikoistiiviste, kun omissa pumpuissa vuotaa tavallinen o-rengas vähän vaikka se helakin uusittu.
« Vastaus #8379 : 03.08.2015, 22:59:02 »
Tuolta tosiaan tulee niin että lorina käy kunon astia keulan alla.
Jonkun varaosaluettelon mukaan 2*6mm rengas siellä olis, tilasin pari kappaletta niin voi toisen rikkoa.
Poissa Linta
« Vastaus #8380 : 04.08.2015, 10:58:24 »
morjesta!
tässä kohtaa (monen mielst varmastikin tyhmä kysymys  :idiot2: ) mutta kysynpähän kuitenkin.
täytyis löytää jostain käytetty pohjapanssari volvo v70 -06, 2,5T
Kysymys kuuluukin, että käykö sama osa muistakin malleist? Esim 2,4i: stä tai diisselest?
Kiitän jo etukäteen vastauksest.  ::)
« Vastaus #8381 : 04.08.2015, 15:26:41 »
Käytin 940:stä perän kopan auki eikä sisällä ollut mitään värjäytymää tai murtumaa missään. Pienesti klappia ristitapissa ja vetareissa (semmonen on kait normaalia välystä, senverran että näki kun hellästi nytkytteli).
Nosturilla vauhtia 80km/h ja jarrua, kuuluu kuljettajan takarenkaan suunnalta kova räikkämäinen ääni "KRRRRÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄRRRRRRRRRRK!!!!!!"
Selvisinko pyörän laakerin vaihdolla? Onko perä ehjä kun öljy oli puhdasta eikä metallipölyä ollut missään...
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #8382 : 04.08.2015, 22:25:46 »
Onko vapari 850 vauhtipyörissä eroa 10v vs. 20v ???
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa vemppu
« Vastaus #8383 : 05.08.2015, 02:37:22 »
[mutu]
Käsittääkseni tuota lootaa ei saisi N:llä kuljetella kuin max 30 km/h tjsp... vaikka auto olisikin käynnissä... Siksi kepissä lukitus vs. etuvetolaatikot...
[/mutu]
Lainaus
Omassa 940 farkussa perästä on kuulunut ääniä lämpimällä kelillä, pidemmän ajon jälkeen... Aloittaisin sieltä...
"If I die... I die..." <- joku
Poissa Elek
« Vastaus #8384 : 05.08.2015, 22:33:05 »
Minkäslaisella kytkennällä noita yleensä käytetään, umpiossa vain yksi reikä takana ja vakiossa kaksi, poraanko toisen johon laitan vilkun vai? :idiot2:
264
V70XC
Ex: 740 B230F, 740 B200E, 850 T5, 940 B230FB, 740 ruumari B200F, 940 B230F, V70 Mk1 TDI, 740 D6, V70 Mk2 TDI, 343 1,8,
