  • 16058 Vastauksia
  • 4354286 Lukukerrat
s73
« Vastaus #8550 : 06.09.2015, 13:04:04 »
Tracy Martinin (How To Diagnose and Repair Automotive Electrical Systems) mukaan tommoisia:
Mitataan konetta startattaessa.
Kiitoksia.  -H-
« Vastaus #8551 : 06.09.2015, 19:29:39 »
B230F nokkapyörän halkaisija ja hampaiden lukumäärä?
Poissa Sawo
« Vastaus #8552 : 06.09.2015, 19:48:23 »
1988 vuosimallin 740 vuotaa tehostinöljyä vissiin hammastangosta. Saako näihin jotain korjaussarjaa vai helpoin tie hommata ehjä käytetty tanko jostain?
Poissa mande44
« Vastaus #8553 : 06.09.2015, 22:14:55 »
Kiire apu tarve! LH2.4 sammui ajosta. Ei vikakoodeja ei käynnist mutta ampuu putkeen. Bensaa saa ja kipinä tulee. Voisiko silti olla virranjakajan kansi? Kyseessä siis 240 lohkojakalla.
Poissa o_j
« Vastaus #8554 : 07.09.2015, 09:58:57 »
Skruvat myy ainakin paria erilaista, täytyy vaan tietää mitä on ostamassa... Tarvis vissiin löytää tangosta volvon osanumero. Tietty yksi vaihtoehto on talven aikana purka tanko atomeiksi ja kiertää puoli maakuntaa etsimässä niitä stefoja ja keväällä raapia päätään että miten se taas kasattiinkaan.
Käytetty tanko lienee vähävaivaisin. Ohjaustehostimen banjoissa saattaa olla eri tankojen välillä pientä eroa, kuten myös sisäpäiden kierteessä. Mutta nämähän on vaihdettavissa. Camin tankoa on sitten myös kahden kokoisella sisäpäällä, nimim. kokemusta on...
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Sawo
« Vastaus #8555 : 07.09.2015, 10:01:53 »
Kiitokset nopeesta vastauksesta.
Täytyy tutkia tilanne paremmin kun saa auton haettua kotia ja pääsee nosturille kurkkimaan että kuinka paljon se oikeesti vuotaa.
« Vastaus #8556 : 07.09.2015, 10:21:21 »
Voisiko joku selvittää tämän? Kun itse en juuri nyt pysty
« Vastaus #8557 : 07.09.2015, 10:46:17 »
Ainakin se on 38 hampainen.
Kaipaatko halkaisijaa hampaiden kärjestä kärkeen, eli suurin mahdollinen halkaisija?
Perheen kulkineet S60 T5-2001 talviunilla, S60 2.0T-2002, V60 D4-2016, C70 2.5T 1999 The Saint, nopeempi kuin T5 (viriviri ;) )
« Vastaus #8558 : 07.09.2015, 11:31:24 »
Vaikka hampaan pohjasta ja kärjestä.
Onko nokkapyörässä vain 38 hammasta??
Poissa Sawo
« Vastaus #8559 : 07.09.2015, 15:19:44 »
Sellanen tuli vielä mieleen, jotta tarviiko leimalla tehostajan toimia? Jos vien ilman tehostajan hihnaa leimalle niin tuleeko sieltä suoriltaan hylsy?
EDIT. Ainakin a-katsastuksen sivuilla näköjään luki jotta tartteis olla toiminnassa.
« Viimeksi muokattu: 07.09.2015, 15:21:58 kirjoittanut Sawo »
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #8560 : 07.09.2015, 15:24:59 »
Ei kai, jos ohjaus kuitenkin toimii? Eihän sille tehostetulle ohjaukselle oo mitään vm kohtaisia määritteitä, ja varmaan se kuuluisa "katsastusinssistä kiinni" :D
En tosin oo koskaan moisen kanssa joutunu menemään katsastukseen.
Poissa o_j
« Vastaus #8561 : 07.09.2015, 15:56:48 »
Kyllä sen täytynee toimia, varmaan asia on tulkinnanvaraisempi autoissa johon se on jälkeenpäin asennettu.
Vähän vuotavasta ohjausvaihteesta ei ole kyllä tullut muuta kuin suullinen maininta, eli jos paljoa ei vuoda niin tyhjennä suojakumit öljystä ja asemalle. Mun meni lopulta niin sohloksi että parkkikselle jäi öljyvana lähtiessä. Myös bilteman käärmeöljy on saanut myönteistä palautetta netissä.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
« Vastaus #8562 : 07.09.2015, 16:10:24 »
« Vastaus #8563 : 07.09.2015, 17:08:40 »
Heh, jotenkin minusta tuntuu että joku on hajulla siitä mitä ajan takaa... :D
Kiitos.
Poissa Greycap
« Vastaus #8564 : 07.09.2015, 18:04:43 »
Ihan siltä varalta että joskus tulevaisuudessa joku etsii haulla samaa asiaa, laitetaan ne mitatkin. Huonolla tönärillä vähän vasurilla mitattuna kanttihampaisesta Pentan pyörästä hampaiden kärjestä 113,2 mm ja pohjasta 110,2 mm joista voi varmaan kymmenykset pyöristellä pois.
