  • 16059 Vastauksia
  • 4357958 Lukukerrat
Poissa Tome-
« Vastaus #9510 : 19.01.2016, 15:29:51 »
ongelmana olisi että S70 -97 tyhjentää akun 12-24 tunnissa -10 tai kylmemmillä keleillä ? Kolmas akku tälle talvea kun päässyt yllättäen jäätymään. Laturi lataa,sisävalot ei oo päällä.
Voiko vika olla sähkökäyttöisessä antennissa joka ei ominvoimin jaksa aina mennä sisään asti vaan joutuu sormin painamaan? Onkos tälle omaa sulaketta?
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=41927.0 Tuolla (ainakin) jonkin verran asiaa aiheeseen liittyen.
Poissa bozo
« Vastaus #9511 : 19.01.2016, 15:57:44 »
Mikä on lämppärin kennolle menevän letkun sisähalkaisija? 16mm? Auto on S60 T5 -01.
The moose
« Vastaus #9512 : 19.01.2016, 16:09:40 »
Omassa tyhjeni akku ovien punavalojen jäädessä palamaan kun lukko kuurassa ja muutenkin vähän kiukutteli. Salpalukot varsinkin. Otin polttimot pois.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #9513 : 19.01.2016, 16:50:51 »
Ehkä niitä auton sähkövarusteita ei kannata summissa alkaa disablomaan.
Yleismittari A asentoon, toinen akunkenkä irti, sit mittari siihen kengän ja navan väliin. Jos näyttää 0,05A tai enemmän ni alat käyttämään sulakkeen kerrallaan pois ja seuraat minkä takaa lukemat putoaa.
Poissa demex
« Vastaus #9514 : 19.01.2016, 16:55:29 »
Kävin kattelemassa noita oven valoja, Yks toimiva lamppu näytti olevan apukuskin puolella ja siinä ainakin kytkin toimi (valon näki sammuvan ja pienen kytkimen napsahduksen).
Tuohon antenni asiaan vielä,entinen omistaja muuttanut johtojen paikkaa radiossa niin että sen joutuu itse sammuttamaan ja laittamaan päälle,eli teoriassahan antenniin jää virtapäälle jossei sitä auta laskeutumaan.
Poissa oobee
« Vastaus #9515 : 19.01.2016, 20:19:24 »
b230ft täristää tyhjäkäynnillä melkoisesti, käynti ei ole tasaista vaan semmoista pö-pö-pö-pö-pö-tyylistä. Kierroksia kun antaa, eli ajossa ei käytännössä huomaa mitään.
Vikakoodeja tuli pari jotka kertoo molemmat samaa; lamba-arvo liian rikas/laiha tyhjäkäynnillä.
Tuleeko lambda-arvot mukaan heti koneen käynnistyttyä vai meneekö hetki? Hetken aikaa kylmäkäynnistyksen jälkeen auto nimittäin käy suht normaalisti.
Mietin vaan onko itse lambda sökö vai jokin muu jonka oireilun lambda havaitsee
« Vastaus #9516 : 19.01.2016, 20:41:22 »
Vaihda imusarjan tiiviste
Poissa oobee
« Vastaus #9517 : 20.01.2016, 15:49:46 »
Testasin starttikaasulla imusarjan ympäri -> käynti tasoittui. Vaihtoon menee. Tänks
« Vastaus #9518 : 20.01.2016, 16:19:25 »
Juu eipä mitään. Ja on niin halpa ja nopea korjaus että vaikkei siinä olisi huomannutkaan eroa, se kannattaa ensimmäisten joukossa vaihtaa kun tuntuu olevan niin yleinen vika
The moose
« Vastaus #9519 : 20.01.2016, 19:11:21 »
V70 97 2.4 bensa.
Jos autossa on ollu joskus ardicci tms lämmitin. Mihinkä ne vesiletkut on tulleet. Onko T haaralla ollu kannen ja vesipumpun pikkuletkuissa vai mitenkä?
Jos laitan sähkö lämmittimeksi calix kiertovesipumpullisen mallin ni sille mahdollisimman paras paikka hakusessa.
Poissa Apok
« Vastaus #9520 : 20.01.2016, 22:47:21 »
Kumpi reikä puskurista kannattaa peittää. Ylä vai alareikä. Vanhasta muistista peitin alareijän. Lähinnä on tarkotus plokata kylmä ajoviima jäähdyttämästä koko konehuonetta. Autona v50
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #9521 : 21.01.2016, 06:37:25 »
Kai se alareikä peittoon, kun lauhemmilla keleillä lentää suolapazka sinne kennoille..
Kovemmilla pakkasilla ehkä molemmat umpeen....
Poissa Jakkefp
« Vastaus #9522 : 21.01.2016, 12:50:55 »
Tuli hommattua käyttikseen ihan uudet jarrusatulat ja ajatus oli maalata ne nyt puhtaana ja irtonaisena. Mitä maalia tähän suosittelette, kun ns. "valmiit jarrusatulamaalit" ovat ihan törkeän värisiä. Miranoli kesti etusatuloissa reilun vuoden, ennen kuin meni satulat vaihtoon. Uskaltaako näihin vetää jonkun ihan metallihohtovärin spraypurkista, kun ei houkuttele yhtään nuo kauppojen jarrusatulamaalit värien puolesta.
Poissa j_tapio
« Vastaus #9523 : 21.01.2016, 13:52:49 »
Lähtikö '04 xc70:stä puskuri irti samoin kuin v70:stä?
Pyyhkijät pois (8mm), yhet pultit runkojen päistä (14mm), lokasuojista kiristykset (t25), niitit alakulmista ja muovinastat yläreunasta.
Pitäis käydä luonnossa ohittamassa pa-lämmitin.... -28c
The moose
« Vastaus #9524 : 21.01.2016, 17:43:20 »
V70 97 2.4 bensa.
Netin syövereistä ei vielä ole löytyny millaiten letkut tulee koneeseen kii.
Lämmitin tilattu calix ph750
