  • 16078 Vastauksia
  • 4477321 Lukukerrat
0 jäsentä ja 180 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #9825 : 19.03.2016, 13:59:01 »
Mikä mahtaa olla paras keino turbiinin siipien puhdistamiseen pinttyneestä karstasta? Jarrukliineriä on turha ehdottaa, mennyt jo 2 putelia.. :facepalm:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/607111/Valvoline-EGR--Turbo-Cleaner-400ml
toinen hyväks havaittu on myös gasket removerit (henk.koht kokemus näistä et biltema stydimpää kuin crc)
Pitääkin ostaa tuota bilteman ainetta, jos se kerran toimii :)
IKH:sta ostin kerran motipin gasket removeria ja sillä ei tehnyt yhtään mitään.
The moose
« Vastaus #9826 : 19.03.2016, 14:40:16 »
Onko jakopään hydr kiristin rikki tai muuten vaan noin saaTtanan jäykkä.. koitin puristaa sitä kasaan  puol metrisellä rekkaraudalla talon kivijalan välissä jot on tukevaa vasten. Ruuvipenkkiä ei just nyt ole..
Potilas v70 10 valve 97vm
Poissa Tome-
« Vastaus #9827 : 19.03.2016, 14:46:31 »
Vai onko se sellainen, mitä pitää hiljalleen puristella kasaan? ihan mutuilua..
The moose
« Vastaus #9828 : 19.03.2016, 14:50:20 »
Sellanen se kai on.. ruuvipenkkiin kuskattava viikolla.
Kun vastustaa niin vastustaa.. jakopäästäkin kaikki muovit murentuu. Hieno kattella merkit kohdilleen kun se lirpake murtu irti.
Poissa RKJ
    • Huoltosivut
« Vastaus #9829 : 20.03.2016, 20:57:41 »
Mistä moottori voisi ruikata öljyjä ulos, tulipeltiin, pakoputken ja vetoakseleiden päälle? Onko kannentiivisteen lisäksi muita paikkoja? Autoni on korjattavana, ja kun kyselin sitä mitä autolle kuuluu, niin kertoivat tälläisestä. Niin ja kyseessä allekirjoituksen auto.
« Viimeksi muokattu: 20.03.2016, 21:14:46 kirjoittanut RKJ »
Volvo V50 D3 -12
Poissa Bambu
  • Volvo 240
« Vastaus #9830 : 20.03.2016, 22:37:49 »
Olikos niin että 740 turbodeekuun sopii kartturin puolella hydraulisen tukikumin tilalle kuminen jostakin bensakoneesta? Mikäköhän se oli ja vaatiko jonkun tuenkin vaihtoa?
Poissa Volvolla pääsee
« Vastaus #9831 : 20.03.2016, 23:02:24 »
Onko kellään tietoa mitä tehdä, kun Volvo s80 2,9-99 SRS-yksikkö on lukkotilassa, jota ei saa korjattua? Eikä voi siirtää vanhan laitteen tietoja käytettyyn ja uusi ohjainlaite kustantaa n.1000e, että millä v...lla saa SRS-valon pois palamasta ja auton katsastettua? HELP! :idiot2:
Poissa sinipiika
« Vastaus #9832 : 21.03.2016, 09:38:15 »
VOLVO V60 D3 v. 2012
Onko normaalia, VOLVO V60 D3 autossa moottorin sähkökäyttöinen tuuletin käy siten, että se pumppaa täysille päälle ja pois n. 2-10 sekunnin välein. Tuuletin liittynee A/C –ilmastoinnin päällä oloon. Ei kuitenkaan vaikuta millään lailla loogiselta, että tuuletin alkaa tekemään tuota heti kun auto on käynnistynyt ja ulkolämpötila on pakkasella tai vaikkapa 0 C astetta.
Huoltoliike ei löytänyt vikakoodeja asiaan liittyen.
Onko kellään vastaavia kokemuksia tai näkemyksiä onko tuo normaalia?
Jos sinulla on vastaava malli, tekeekö se samaa?
Poissa Irual
« Vastaus #9833 : 22.03.2016, 08:24:40 »
selailin tossa vanhoja pohdintoja, mutta en löytänyt tähän vastausta vaikka vastaavia vikoja oli porukalla ollut...
eli kuuluuko volvon (vm.06 D5 v70) jäähdyttäjän flekti pyöriä kokoajan kun auto käy? kylmänä ja kuumana/ilmastointi päällä tai pois?
vähän epäilen että ei kuulu..? >:( onko sille olemassa erikseen oma anturi jossain? :o  vai missähän olisi vikaa?
yleensä kun on flekti propleemaa niin se on niin päin että ei pyöri millään... ;D
2008 2.4D V70 tekee tuota samaa. Enpä oo ajatellu että se vika olis....
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #9834 : 22.03.2016, 15:22:55 »
Vois ehkä kysyä Sercapilta: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?board=99.0
http://www.sercap.fi/
Ei kyllä kuulosta normaalilta...
Poissa lakeshead
« Vastaus #9835 : 22.03.2016, 15:28:49 »
Mitenkäs vaihdan raidetangon sisäpään kakslankkuun silleen ettei mee auraus persiileen? Katon rullamitalla sinnepäin kohalleen nivelien etäisyyden?  :D
« Vastaus #9836 : 22.03.2016, 18:12:12 »
Sillä saat aurauksenkin sinnepäin :D
Poissa jokeri racin
« Vastaus #9837 : 24.03.2016, 10:21:36 »
saattanee tuo olla ominaisuuskin... ihmetyttää vaan kovasti, kun kyllä huono on lämpiämään talvella ja sitte flekti huutaa koko aika... ;D
edit: tulipa lainattua vahinkossa väärä viesti...
« Viimeksi muokattu: 24.03.2016, 10:23:37 kirjoittanut jokeri racin »
Poissa Tome-
« Vastaus #9838 : 24.03.2016, 13:55:19 »
Tdi boksin säätö, onko todennäköisempää että menee isommalle vastapäivään vai myötäpäivään? Hieman tulkinnanvaraiset merkinnät :D
Poissa tuomaril
« Vastaus #9839 : 24.03.2016, 16:25:33 »
Käykö vuoden 2007 V70:sen lisäjarruvalo vuoden 2004 yksilöön?
