  • 16078 Vastauksia
  • 4479163 Lukukerrat
0 jäsentä ja 29 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa 244Markus
« Vastaus #9870 : 04.04.2016, 10:16:18 »
Miten 850 Tdi:n polttoainelinjat katkeaa? Ilmeisesti jonkin sortin liittimet suodattimelta ~15cm tankille päin. Onko toivoa saada ehjänä vai vedänkö vaan sivuleikkuteilla?
Mk2 V70 tdi tekniikalla ainakin liittimet justiin about 15cm tankille suotimelta. niissä ei ollut edes klemmareita. Ei tietenkään sama-auto mut sama tekniikka. Itsel lähti siitä auki
240 '85 T5
« Vastaus #9871 : 04.04.2016, 10:21:05 »
Päädyin vetämään puukolla poikki :D
Paikalla tuomaril
« Vastaus #9872 : 06.04.2016, 07:47:54 »
Kun nuo bensamoottorit tykkäävät harrastaa tuota korotettua tyhjäkäyntiä (1500 rpm tai vähän alle...) heti käynnistyksen jälkeen, niin ottaako automaattilaatikko pahaa jos kytkee vaihteen tuon korotetun tyhjäkäynnin aikana, eikä odota että moottorin kierrokset tippuu normaalille tasolle? Itselläni on tapana odotella tuo pieni hetki, mutta rupesi kiinnostamaan, että onko tuolla mitään käytännön merkitystä. :idiot2:
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
« Vastaus #9873 : 07.04.2016, 17:27:57 »
Eniten tuo todennäköisesti rasittaa perää ja tuentaa, kun veto rysähtää päälle. Tekeehän "isot pojat" neutralslämmejäkin jotta sais pallot tuleen liian vähällä voimalla, ei ne siihenkään heti hajoa...  :idiot2:
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
s73
« Vastaus #9874 : 07.04.2016, 18:40:37 »
< Tuon takaluukku painui talven pakkasilla itsestään kiinni.
Kaasujouset vissiin kuoleentunut, mistä uudet kannattaa ostaa?
The moose
« Vastaus #9875 : 07.04.2016, 19:47:49 »
Biltemasta itelleni hain. Ovat lujemmat mitä ennen... löysemmät mitä vanhat ovat historiaa. Luukku nous itsestään pikku vedolla.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #9876 : 07.04.2016, 20:00:52 »
Ite tilasin farmariin joku aika sitten stabilukset muistaakseni saksasta, kympin halvempi parilta kotiin toimitettuna kuin motonetin ja biltsun (?) merkkiset.
Kotkot
s73
« Vastaus #9877 : 07.04.2016, 20:09:36 »
Kiitoksia.  :juhau:
Poissa lakeshead
« Vastaus #9878 : 08.04.2016, 10:20:10 »
Jos 240ssä kolahtaa kytkintä nostaessa takaata niin onko vikana
A)panhardin puslat
B)alatukivarsien etupuslat
Muut puslat takaa vaihdettu
« Viimeksi muokattu: 08.04.2016, 10:22:05 kirjoittanut lakeshead »
« Vastaus #9879 : 08.04.2016, 10:24:23 »
B, ellei vetopyörästössä ole karmea välys.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #9880 : 08.04.2016, 12:48:28 »
Omassa ainakin kolahteli se alatukivarren takapusla, eli se akseliin prässätty.
Poissa lakeshead
« Vastaus #9881 : 08.04.2016, 14:40:49 »
pois suljettu koska laitoin powerflexin insertit niihin
Otan kohta kaikki tukivarret irti ja vedän puslat tuulilasiliimaa täyteen niin loppuu se kolina :knuppel2:
Puslat ilmaraoilla on 240in ainoita drawbackejä, etutolppiin liitetyt jarrulinjat ovat kanssa yksi riesa
« Viimeksi muokattu: 08.04.2016, 14:44:26 kirjoittanut lakeshead »
« Vastaus #9882 : 10.04.2016, 19:15:16 »
Paljonko täytyy kasipätkää purkaa että saa toloan yläpään vaihdettua?
« Vastaus #9883 : 11.04.2016, 00:30:25 »
Reaktiotankojen puslia veikkaisin. Tuntuu olevan kaikissa enempi vähempi riekaleina
Poissa V70 2.5
« Vastaus #9884 : 11.04.2016, 01:00:11 »
Jos nyt enää on ajakohtainen, niin eikö tuon saa ihan puristamalla jousen reilusti kasaan ja irroittamalla yläpään mutterit. Koiranluu toisesta päästä vielä irti, niin ei kampea.
-s80 b5254t6 summum -08
