  • 16078 Vastauksia
  • 4478909 Lukukerrat
0 jäsentä ja 40 Vierasta katselee tätä aihetta.
« Vastaus #9885 : 11.04.2016, 06:54:56 »
Jos nyt enää on ajakohtainen, niin eikö tuon saa ihan puristamalla jousen reilusti kasaan ja irroittamalla yläpään mutterit. Koiranluu toisesta päästä vielä irti, niin ei kampea.
kyllähän tuo on. Täytynee kolkottava vetarinpää vaihtaa samalla. Kiitoksia
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #9886 : 13.04.2016, 17:24:48 »
Kuinka herkästi apuakselin tulee pyöriä uusien laakerien laiton jälkeen? Nyt akselia ei saa käsin pyörimään, mutta kun lyö hihnapyörän kiinni ja sitten kokeilee niin pyörii "kohtuudella"
Tuo on ehkä pikkuisen liian tiukka sovitus.. Kun laakereita sovitin irrallaan niin ei ollut mitään ongelmaa
Poissa Jambo
« Vastaus #9887 : 13.04.2016, 20:55:20 »
Ettei olis niinkuin mulla ja stefakoppa puree apuakselin päähän? Ihan vaan ajatuksena... ???
Kun laitto tiivisteliimalla kasaan niin hirtti kiinni, orkkistiiviste oli senverta paksumi että jäi toleranssia tarpeeks. Uskokaa tai älkää mutta näin oli, tätä "hiukan" tuli tutkittua...
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #9888 : 13.04.2016, 21:17:38 »
Jos sen verran hämmennän soppaa ja sanon ettei stefakoppa ole edes vielä kiinni..  :o Muistelisin että jollakin muullakin käyttäjällä oli samanlaista onkelmaa ja hän pikkuisen hieraisi laakereita vesihiomapaperilla ja tuli buenot
s73
« Vastaus #9889 : 14.04.2016, 21:21:41 »
Seitensatasessa oven nuppi jää aavistuksen ylös, ei mene pahvin tasalle.
Ovi lukittuu normaalisti.
Missä vika?
Paikalla Acke
« Vastaus #9890 : 14.04.2016, 21:27:15 »
Missä vika?
Ominaisuus? Kummasakin ysissä sama ja taitaa veljen seiskasakin olla. Vääntämällä nupin tankoa vähän saisi nuppia alemmas, mutta sehän on sitten kummassakin asennossa.
s73
« Vastaus #9891 : 14.04.2016, 21:30:25 »
Ei, kolme muuta nappia on alempana.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #9892 : 14.04.2016, 21:59:21 »
V40 -98 TD koneen päälimuovin apukuskin puoleinen kiinnitysrauta oli jäänyt rempan tekijälle, kävin tänään hakemassa pois. Näyttäis olevan pari M6 kierteellä olevaa tappia ylöspäin. Toiseen tulee tuo päälimuovi kiinni, mutta mitä kiinnitetään toiseen tappiin ?
V90-19 T8
Poissa jucas80
« Vastaus #9893 : 15.04.2016, 10:14:55 »
V40 -2012 vänkärin puolen ovessa resonoi, kun musiikki pauhaa hiukan isommalla. Rivasta kun painaa ovea ulospäin niin rauhoittuu. Eli pitäisi varmaan käyttää oven sisäpaneeli irti ja vaimentaa/kiinnittää resonoiva osa. Minkälainen homma/saako ohjeita paneelin irroittamiseen jostakin? Näihin uusimpiin ei youtuubista tai muualta ohjeita löydy...
Poissa Bambu
  • Volvo 240
« Vastaus #9894 : 15.04.2016, 21:55:27 »
D24 alipainepumppu naksuttaa ja imee huonosti. Mikä kuluu loppuun, korjattavissa?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #9895 : 16.04.2016, 23:49:47 »
Taitaa olla helpompaa hakea vaikka purkaamolta uusi alipainepumppu, kuin yrittää vanhaa korjata. Niissä saattaa sitten olla käyttötapeissa (mikä on alipainepumpun ja nokka-akselin välissä) pituus eroja se kannattaa tarkistaa.
s73
« Vastaus #9896 : 17.04.2016, 15:44:01 »
Seitensatkuun pitäisi vaihtaa jarrukilvet taakse, kuinka tiukassa ne pultit yleensä on, tarvetta pillille tai uusille pulteille?
Kestääkö vetarin stefat operaation vai onko ne vaihdettava? ???
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #9897 : 17.04.2016, 18:58:28 »
Saako suomesta mistään noita valojen ympäryksiä ilman pesurinreikiä vai onko jotain ulkomaan juttuja?
Lainasin kuvaa törkeästi P11S1n ostoilmotuksesta. :-[
Poissa lakeshead
« Vastaus #9898 : 18.04.2016, 19:21:29 »
ei vissiin oo paljon muita vaihtoehtoja kun vuotava kansipahvi, jos pakokaasu on valkoista savua ja ajaessa lämmöt nousee eka hiukan yli puolen välin ja tippuu sitten takaisin puoleen väliin? kyseessä punalohko jos jotain kiinnostaa.
Poissa lakeshead
« Vastaus #9899 : 20.04.2016, 09:19:12 »
Miksei 240issä syty laturin merkkivalo jos se ei lataa? Käämivika? Sammuksissa virrat päällä syttyy valo, mutta käynnissä sammuu ihan normaalisti, mutta ei lataa
