  • 16080 Vastauksia
  • 4523163 Lukukerrat
0 jäsentä ja 12 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #10545 : 25.09.2016, 09:19:45 »
Eikös näissä se valmiiksi asennettu moottorilämmitin yleensä ole Calixin?
Tai sitten defan tekemä..
Vanhemissa malleissa oli bracon tekemiä lämmittimiä vuonna kivi ja miekka.
Liittimien läpikäynti kun ei kerran sähkö löydä perille.
« Viimeksi muokattu: 25.09.2016, 09:21:22 kirjoittanut anssi68 »
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #10546 : 25.09.2016, 09:20:09 »
Joo, sitä arvelin. Nyt pitää ruveta pähkäilemään että mikä on vikana, no käyn vielä johdot läpi, jospa se sieltä selviäis.
Jos ei sielä puolella ole vikaa, niin liekö sitten särki koko pistoke :/
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #10547 : 25.09.2016, 09:23:59 »
Taitaa olla vaan liitos tai haaroitinkappale josta hakisin vikaa.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #10548 : 25.09.2016, 09:35:35 »
Juu, tarkistan tuon tänään, otan koko systeemin siltä kohtaa auki, putsaan liitokset ja kokeilen uusiks.
Poissa Ronksu
  • Volvo is a lifestyle
« Vastaus #10549 : 25.09.2016, 11:02:57 »
Ei kuitenkaan niin hölmösti ole käynyt että kun laitoit auton roikkaan niin pistokkeesta ei tullut sillon sähköä autoon? Ajattelin että jos olet pitänyt vaikka autoa sellaisessa tolppapaikassa :D näitäkin on sattunut ja ihmetelty kun ei tule sähkö kun ajastin on ihan eri aikaan päällä :D :D
Volvo S80 D5 -07
Ex Volvo 460 1.7 -91
Ex Volvo V40 T4 -99
Ex Volvo S40 T4 -00 -> http://www.x40fin.com/index.php?topic=21931.0
« Vastaus #10550 : 25.09.2016, 11:04:52 »
Olihan se sisätilan lämmittimen töpseli varmasti kunnolla rasiassa? Oon vaan joskus jatkojohdoissa törmänny sellaseen, että pitää olla oikeesti ja kunnolla pohjassa.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #10551 : 25.09.2016, 11:15:43 »
Mulla on tuossa 4 pistoke paikkaa talon seinässä ja kaikissa toimi se sisälamppu, ennen sitä testiä mietiskelin, että oliko sulake menny, mut tuossa testasin vielä äsken niin kaikissa toimii mutta auton sisäpistokkeen kautta ei toiminu.
Voi olla, lähen kohta tunkkaamaan autoa ylös ja käyn nuo johdot läpi.
Saattaa olla kun perjantaina laittelin tuota auton alla, niin ei välttämättä ole pohjaan asti menny piuhat, kun kylki kipeenä väärässä asennossa laittelin paikalleen.
The moose
« Vastaus #10552 : 25.09.2016, 12:25:39 »
Calix kaapeleissa on typerän löysät liittimet. Sitävarten niihin on kai ruvettu laittaan sellasia C mallisia klipsejä jotka estää irtoamisen. Nippusiteillä saa myös lukittua jos haluaa.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #10553 : 25.09.2016, 16:38:06 »
Johdot käyty läpi ja on tukevasti kiinni juuri noilla klipseillä, virta kulkee lämmittimelle haarottimelta ongelmitta, mutta pistokkeelle asti ei, mittarilla tuli testattua ja lampulla.
« Vastaus #10554 : 25.09.2016, 16:52:09 »
Kellään tallessa/ tiedossa D24 kylmäkäynnitimen vahapatruunan O-renkaan varaosanumeroa mallia Bosch tai volvo? Tietty jos on mitatkin, niin auttas kummasti.
The moose
« Vastaus #10555 : 25.09.2016, 17:23:48 »
Ettei se sisätilapuhallin olis kaput? Vaiko uus pistoke viallinen
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #10556 : 25.09.2016, 17:40:46 »
Mittasitko haarottimen nastoista?
Mittasitko sisärasiaan liittyvästä johdonnastoista.Onko kunnolla paikoillaan, mulla oli kerran irti.
Eihän sähkö voi kadota, mittaa ohmimittauksella se uusi johto ettei se ole rikki.
« Vastaus #10557 : 25.09.2016, 17:42:59 »
Calixin johto joskus (aika usein) on ittellä jäänyt pistorasian perästä "huulille", vaikka on rystyset valkoisina painettu paikoilleen.
Mutta, jos haaroittimen nastoihin tulee virta --> mittaa sisälle tulevan johdon päästä. Jos ei tule virtaa = johto viallinen. Jos tulee virta, on joko liitos pistorasiaan viallinen tai pistorasia viallinen.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #10558 : 25.09.2016, 18:49:10 »
Mitattiin virta haarottimelta suoraan, eli oli tuo sisäpistokkeelle menevä piuha irti, eli siihen kohtaan josta lähtee sisäpistokkeelle liitos, niin virta tulee siihen ongelmitta, mutta kun johto paikallaan, ei tule mitn pistokkeelle asti.
Kaveri epäili että johto on hajalla, koska pistoketta testatiin sen autossa, niin se toimi hyvin.
Huomenna pitää käydä Fixuksella vaihtamassa tuo sarja.
Johto on luultavasti hajalla, koska virta haarottimelta toimii, mutta ei piuhan ja pistokkeen välillä.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #10559 : 26.09.2016, 13:30:55 »
Kukas tekee volvon pääkytkinsylkyt? Delphi?
