  • 16080 Vastauksia
  • 4524946 Lukukerrat
0 jäsentä ja 9 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #10650 : 21.10.2016, 20:29:34 »
Osaako joku sanoa kokemuksesta, että jos 2007 S40 alatukivarsien takahelat näyttää ulkoisesti jo melko kuluneilta, toinen jo melkoisen muhjuna niin vaikuttaako ajossa millä tavalla jos takahelat uusii. Huomaako eroa vanhaan ja millä tavalla? -Eli puntaroin vaihtaisiko vielä vai antasko olla vaan?
Voisi luulla, että ohjaus vakavoituu, eikä auto hae kaikkia uria yhtä helposti
V90-19 T8
Poissa TWB
« Vastaus #10651 : 21.10.2016, 22:05:33 »
Kiitos, näin se taitaa olla. Kai se pitää pistää noi kuntoon. Muut alatukivarren kilkkeet on niin hyvässä kunnossa että uusin vain noi takahelat. Koko uusi alatukivarsi ei kyllä kovin kallis olisi sekään, näyttäisi olevan melkeen nopeempi vaihtaa koko paska kerralla  8)
Onko muuten normi homma että noi takahelat murenee ekaksi, mielestäni noihin ei ole koskettu vielä koskaan.
« Viimeksi muokattu: 21.10.2016, 22:09:54 kirjoittanut TWB »
//2007 S40 T5 AWD BSR\\
Poissa o_j
« Vastaus #10652 : 22.10.2016, 00:02:15 »
Takahela on selkeesti kovemmalla rasituksella kun etuhela.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
s73
« Vastaus #10653 : 22.10.2016, 10:22:58 »
Miten tuon kojelaudan oikean puoleisen suulakkeen saa irti?
Meisselillä ei oikein pysty työntämään
Säätöpyörän puolelta.
740 fl.
Poissa Mattson
« Vastaus #10654 : 24.10.2016, 22:31:39 »
Mieleen tulee, että kannattaisiko käydä jossain autopeltisepällä kysymässä apuja. Saattais tulla halvemmaksi kuin oven vaihto.
Mulla oli samalla lailla toisessa S80:ssä aikoinaan. Kävin sitä paikalliselle korisepälle näyttämässä kun ärsyttävästi vislas ajossa. Se pisti polven siihen lukkonapikan paikkeille, otti karmin kulmasta kaksin käsin kiinni ja kiskas sisäänpäin. Loppu vihellys siihen. Joku on saattanut esim yrittää murtautua sinne tai väliin on saattanut jäädä jotain joskus joka on vääntäny pokaa ulospäin. Ei sit kannata ihan hirveen lujasti riuhtasta, saattaa pahimmassa tapauksessa taittua se poka siitä alareunastaan  :D Mut kantsii nyt ainakin kokeilla ennenkun alkaa ovea uusimaan.
« Vastaus #10655 : 25.10.2016, 08:05:09 »
Riittääkö tavallisen puristuspaine-mittatin asteikko tdi:hin?
« Vastaus #10656 : 25.10.2016, 08:47:20 »
Itsekin tuota korjaustapaa olen käyttänyt, kannattanee tosin tehdä tuo vääntö kun ikkuna on laskettu alas...
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #10657 : 25.10.2016, 09:14:55 »
740 fl.
Eipä sille taida voida muuta kuin yrittää saada tarpeeksi pientä meisseliä tai muuta liuskaa väliin että vapautuisi klipsuistaan. Todennäköisesti siellä suulakkeen nurkissa on muovikynnet, voi olla myös erillisillä peltikynsillä kiinni päädyistä ja sitten ei auta kuin raaka kampeaminen...
Älä hyydy
Poissa jokeri racin
« Vastaus #10658 : 25.10.2016, 20:53:51 »
Huomasimpa tuossa laturin vapaakytkimen pitävän perinteistä "siritystä" :idiot2:
Mutta onkohan joku tietoinen miksi se rupeaa moista ääntä pitämään?
Tuleeko sinne välystä, joka värisee tyhjäkäynnillä? vai mit?
s73
« Vastaus #10659 : 25.10.2016, 21:38:56 »
käsijarruvaijerin ohjuri perän vasemmalla puolen, minkälainen tappi siinä korjaussarjassa on, pidempi tappi sokalla vai ilman?
Hävinnyt tuosta johonkin.
740 -91.  >:(
The moose
« Vastaus #10660 : 25.10.2016, 21:42:25 »
740 -91.  >:(
Joku sokka taitaa olla. Väljää reikään ite laitoin paksumman 5mm ruuvin ja nylokki päähän.
s73
« Vastaus #10661 : 26.10.2016, 12:19:25 »
Thanks, sokkahan siellä kuvan mukaan.
 -H-
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #10662 : 26.10.2016, 13:04:45 »
Kunnon tervat sit perään, ohkanen sokka ei siellä kauaa vanhene
Kotkot
s73
« Vastaus #10663 : 26.10.2016, 13:15:33 »
Keväällä laitettu ja nyt jo hukassa.  :-\
Poissa Mattson
« Vastaus #10664 : 26.10.2016, 13:29:16 »
 :2funny: tullu mieleenkään et pitäis erikseen mainita  :D
