  • 16077 Vastauksia
  • 4433974 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Alhaisteri
    • Lomamökit Tuuloksessa
« Vastaus #10815 : 29.11.2016, 15:39:32 »
Miten lasketaan jaetun pakopesän a/r luku? Kummankin puolen poikkipinta-alojen summa jaetaan normaalisti? ????
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #10816 : 30.11.2016, 15:32:19 »
Minkäs kokosia kaiuttimia tuossa V70N on etuovissa ja siinä kojelaudalla? Tarviis nyt tässä vähän tietoa, että jos tuossa jossain vaiheessa vaihdan kaiuttimet, nehän on nykysin ettei niillä tee juuri mitn, kun edellinen omistaja kuulemma saanu ne särettyä siihen pisteeseen, ettei kuulu kun särinää.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #10817 : 30.11.2016, 18:15:43 »
Ovissa on 6,5" ja normi diskantit. Kojetaulussa on muistaakseni 5,25"
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #10818 : 30.11.2016, 18:42:07 »
Veikkauksia mistä voisi johtua 740:ssä voimakas vihellys/ujellus ikäänkuin jostain kojelaudan uumenista?
Kuuluu siis hetki liikkeellelähdön jälkeen, ei vielä tyhjäkäynnillä pyöriessä, ja tuntuisi jossain määrin seuraavan kierroslukua/kuormitusta. Ujeltaa aikansa ja hiljenee, tai ainakin vaimenee ajomelun sekaan.
Eikä ole esimerkiksi kuivasta puhaltimen laakerista kysymys. Vaikuttaisi alipainepuolelta, voisiko olla rikkoontunut lämppärin alipainekello? Kaikki asennot tuntuisi toimivan, toimintaähinästä paha sanoa olisiko hidastunut tai voimistunut. ::)
Älä hyydy
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #10819 : 30.11.2016, 18:50:25 »
kiitoksia paljon :)
s73
« Vastaus #10820 : 30.11.2016, 18:59:12 »
Kyykkääkö puhallus missään vaiheessa?
Omassa puhallus hukkui ylämäkeä noustessa.
Veikkaan ennemmin pyöränlaakeria tai kardaanin tukilaakeria.
Poissa HammerDown
« Vastaus #10821 : 30.11.2016, 19:11:41 »
Puhallin toimii normaalisti. Ja ei ole laakeriääni, jokin vislaa kojelauta-tulipelti akselilla. Varsinkin eilen, kun pakkanen kävi parissakympissä, oli kuin pilliin olisi puhallellut.  :)
Älä hyydy
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #10822 : 30.11.2016, 20:22:25 »
Vaihdeloota ainakin tekee niin että kylmällä kelillä viheltää, riippuen kaasun asennosta.
Poissa mikkkis-
  • Volvo R Owners Finland
« Vastaus #10823 : 01.12.2016, 21:49:31 »
Volvo sammui liikennevaloihin hidastaessa kuin seinään ja parin startin jälkeen lähti taas käyntiin. Sen jälkeen ajossa ei oikein antanut antaa kaasua vaan tuntui hyytyvän ja kotipihaan päästyä tyhjäkäynti tippui 600rpm ja siitä nousi 1200rpm. Muutaman kerran aikaisemmin ajossa tehnyt pienen nykäyksen. Mittasin äsken bensanpaineet niin auto sammuksissa virrat päällä 3bar ja tyhjäkäynnillä 2,7bar. Eikös tuo ole vähän korkea kun imusarjassa alipainetta 0,7bar niin tyhjäkäynnin bensanpaineen pitäisi olla 2,3bar? Käyntiin lähti kuin palmun alta ja tyhjäkäynti oli normaali 850, mutta käynti oli ehkä vähän röpöttävä. Mikähän tuossa mahtaa olla? Vikakoodeja ei antanut ja auto allekirjoituksen mukainen.
« Viimeksi muokattu: 01.12.2016, 21:53:14 kirjoittanut mikkkis- »
855 T-5R CREAM YELLOW
EX: 855 2.4 10V -97
« Vastaus #10824 : 01.12.2016, 23:33:58 »
Ilmamassamittarin hajoaminen vaikuttaa samalta. Ota töpseli siitä irti ja kokeile käyntiä.
(onhan siinä imm?)
Poissa mikkkis-
« Vastaus #10825 : 01.12.2016, 23:49:28 »
(onhan siinä imm?)
Onhan siinä. Tosin 2kk sitten vaihdettu uusi alkuperäinen Boschin ilmamassamittari niin tuntuu hurjalta, että siinä olisi vika :idiot2: niin ja nyt kun muistelin niin vanha kun oli hajalla niin ei se lähtenyt edes käyntiin johdon ollessa kiinni ja siitä se antoi vikakoodin.
« Viimeksi muokattu: 01.12.2016, 23:51:45 kirjoittanut mikkkis- »
EX: 855 2.4 10V -97
s73
« Vastaus #10826 : 02.12.2016, 21:21:38 »
Vinokoneen päätyjakajan sisällä öljyä,
löytyykö vielä ehjiä käytettyjä jakajia vai
pitääkö keksiä jotain muuta?
Poissa Acke
« Vastaus #10827 : 02.12.2016, 21:34:34 »
Laita uusi tiivistesarja?
The moose
« Vastaus #10828 : 03.12.2016, 00:21:31 »
1kpl 12x20 stefa hoitaa homman. Jakajan joutuu laittamaan osiksi ja päittäis liukurenkaat on hauraat korput. Joten varovasti.
« Vastaus #10829 : 03.12.2016, 11:00:33 »
Ja oikeastihan stefa on sisältä puoli tuumaa, 12mm stefa palaa aika nopeasti tuossa sovelluksessa. Saatavuus sisältä tuumamittaselle stefalle on olematon, helpointa lie sorvata akselista stefan kohdalta sevverta poies että tuo 12mm akselille tarkoitettu stefa istuu kivasti.
