  • 16080 Vastauksia
  • 4533404 Lukukerrat
0 jäsentä ja 12 Vierasta katselee tätä aihetta.
« Vastaus #11430 : 26.06.2017, 18:25:17 »
Minkä mittainen öljytikku on b230ft:ssä (940 -98)? Vahva veikkaus että omassa väärä tikku, ainakin se on ihan holo putkeen nähden..
sama tikku kun kaikissa muissakin vinokoneissa.
Poissa larke
  • I reject your reality and substitute my own.
« Vastaus #11431 : 26.06.2017, 18:43:51 »
Kiitos. Se pituus kiinnostaisi edelleen.
XC70 D5 ’08
V70 '07, V70 '00, S70 '97, 945 ’98
Poissa vee73
Pikaiset tyhmät, ja ei niin tyhmät kysymykset
« Vastaus #11432 : 27.06.2017, 20:55:58 »
Uutena kaipailin tämmöstä ketjua :)
Jollain foorumilla on tällänen toiminut kiitettävästi. Aina ei kaikkien tarvitse lukea kaikkea.
Voi siis tässä nopeasti avautua kysymyksineen mistä tahansa.
Itse aloitan tämmösellä...
Haluaisin tarkistaa polttoaine / ilmanseoksen 98vm XC:stä. Miten se näppärimmin onnistuisi?
Vs: Pikaiset tyhmät, ja ei niin tyhmät kysymykset
« Vastaus #11433 : 27.06.2017, 21:03:14 »
Palaako häiriövaloja ja toimiiko auto muuten hyvin? Lambdan johdosta yleismittarilla mitatenhan se kuitenkin onnistuu:
 https://www.google.fi/search?q=lambda+voltage+to+afr&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi0qfT7zd7UAhWmIJoKHTbxCiAQsAQIHg&biw=1024&bih=638
Jos ei ja pelaa niin tuskin on tarvetta tarkastaa kummemmin, se että vie paljon bensaa on Volvojen ominaisuus  :D
Poissa vee73
« Vastaus #11434 : 27.06.2017, 21:36:01 »
Eikäkö sitä on lastutettu, vaihdettu isompaa turboa ja muuta kikkailua.
Ajattelin että olis nyt kiva nähdä että varmasti on seos kohillaan, kun hukkaportin kello vaihdettu ja ahto säädetty jälkikäteen.
Bensaahan se vie reippaasti, mutta se tosiaan on normaalia :D
Saattaa matka-ajossa päästä 10L satkulla jos oikein yrittää ;)
Mutta kaupungissa männöö 17L kesällä. Talvella 20.
Poissa vee73
« Vastaus #11436 : 01.07.2017, 07:12:08 »
Tuollanen tietenkin olis ihanneratkaisu.
En vaan millään viittis tuommosta laittaa :)
On jo ahtomittari, ja sekin on jo "liikaa".
Ajattelin että jos kerran tarkistaisi, ja se on sitten siinä.
Kaverilla on Buetoothmokkula joka liitettiin auton omaan porttiin, mutta eihän me osannu sitä lukea :D
« Vastaus #11437 : 01.07.2017, 12:15:36 »
Vie se dynoon jossa on päästömittari jos et halua seosmittaria asentaa. Saat kaupanpäälle teholapun.
Poissa vee73
« Vastaus #11438 : 01.07.2017, 12:42:02 »
Veisin kyllä :) Muttaku lähin nelkkudyno on aika kaukana. Pohjosessa asun.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #11439 : 01.07.2017, 19:22:16 »
Oisko kellään ideaa miksi ilmastointi ei lähde päälle. Järjestelmä on tarkastettu viime syksynä ja aineet on sisässä. Eikä vuotoja ole.
Mitään vikakoodia ei tule.
Niin ja s70 -99
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #11440 : 01.07.2017, 19:51:06 »
Niin ja s70 -99
Mittaa magneettikytkimen välys . Lähteekö päälle oikosulkemalla paineanturin liitin ?
V90-19 T8
Poissa sdff22
« Vastaus #11441 : 01.07.2017, 22:25:37 »
2001 vuosimallinen v40 t4. Tänään ajossa auto ei kiihtynyt, ahdot max 0.4 bar kun normaalisti näyttää enemmän. Käynnistin auton uudelleen ja toimi taas normaalisti, sitte taas teki sen. Autossa joku softa en tiedä mikä. Voiko hukkaportin kello tehdä tämmöistä? Laitoin juuri madallusjouset ja sielä oli vasen taka alatukivarressa 2 jotain muoviosaa kiinni toisissaan ja en ole varma laitoinko ne oikein päin, voiko tällä olla vaikutusta? Meneekö jotenkin safe modeen tms?
Pääsen vasta huomenna lukemaan vikakoodit.
« Viimeksi muokattu: 01.07.2017, 22:29:13 kirjoittanut sdff22 »
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #11442 : 01.07.2017, 23:04:23 »
Välystä ei minusta ole älyttömästi. Ja suoralla virralla magneettikytkimelle ei lähteny päälle ku joskus kokeilin.
Eli paineanturin johdot yhteen?
« Vastaus #11443 : 01.07.2017, 23:48:53 »
Sillonhan vika on magneettikytkimessä itsessään tai sitten liiallisessa välyksessä. Kone seis hyppyvirtaa sille niin näet mitä tapahtuu.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #11444 : 02.07.2017, 09:33:21 »
Paljonko oli välystä? Silmämitta ei riirä.
