  • 16059 Vastauksia
  • 4380489 Lukukerrat
« Vastaus #11595 : 10.08.2017, 12:52:20 »
On se aina lämpimällä...
senhän takia se flekti sit pyörii
Poissa nepu10
« Vastaus #11596 : 10.08.2017, 13:21:40 »
OK. Kai se sitten on normaalia. Ei ole vaan ennen tullut huomattua tuota...
« Vastaus #11597 : 10.08.2017, 13:25:15 »
Jos ilman ilmastointia pyörii jatkuvasti niin sit siellä on jotain muutakin.
Poissa Osxu
  • Vittuilu on välittämistä
« Vastaus #11598 : 10.08.2017, 13:54:41 »
Rupesin tässä vanhaa ahdinta irrotellessa miettimään, että onko porukalla vinkkejä uuden ahtimen asennuksen jälkeiselle ajalle. Tähän lienee monta eri koulukuntaa ta taikauskoa tai mitä vaan. Tuota pitänee sitten varmaan jonkin aikaa ajaa sisään ja tartteeko öljyjä vaihtaa jossain vaiheessa vai voiko ajaa normaalin vaihtovälin(8000km)? Kannattaako kiristellä mutikoita uusiksi kun ahdin on ajeltu lämpimäksi jokusen kerran? Kaikki vinkit ovat tervetulleita.
Nykyinen kulkupeli: Diudi A4 guttaro
Näistä on jo päästy eroon: Nissan Sunny, Volvo 940, Saab 900, Volvo 240, Nissan 200SX S13, Volvo 740, Volvo 960, Volvo S60, Saab 9-5
Poissa Makkara
« Vastaus #11599 : 10.08.2017, 16:32:48 »
940 jarrupoljin löysä ajossa ja suhinaa kuuluu kun hellittää jarrua. Voiko se iso letku vuotaa, vai suoraan vaan uutta (käytettyä) tehostinta vaihtamaan? Voiko vuoto aiheuttaa myös lambda valon syttymisen ja vikakoodin tyhjäkäynnistä?
S90 -98 B6304FS
The moose
« Vastaus #11600 : 10.08.2017, 17:05:20 »
Koitappa letkua käynnissä. Ja sit imusarjan lähtö tulpattuna. Ajaa ei tartte huomaat eron jos jossain on imuvuotoa
« Vastaus #11601 : 10.08.2017, 17:08:51 »
V70mk1, saako tuulilasin ylälistaa ehjänä irti ja takaisin?
Poissa 240-gl
« Vastaus #11602 : 10.08.2017, 18:24:55 »
mulla oli ainaki semmonen kumilista siinä yläreunassa, sain sen kesken ajon lentämään irti js jouduin hommaamaan käytetyn tilalle, helppo laittaa
« Vastaus #11603 : 10.08.2017, 18:26:12 »
Juu joku sellanen. Kasipätkästä ei tullut nätisti irti.
Poissa Makkara
« Vastaus #11604 : 10.08.2017, 22:13:47 »
Niin siis käynnissä ilman letkua ja imusarjan lähtö tulpattuna?
Täytyy kokeilla.
S90 -98 B6304FS
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #11605 : 11.08.2017, 20:16:17 »
Miten lähtee 740 sedanin takapikkuikkunan ympärillä oleva muovikehys kiinnikkeineen ehjänä irti? Oviaukon yläkulman tutti on näkyvissä mutta jokin tuntuu vielä pitelevän takapilarien yläpäässä...
E: Olikin vain jollain liimantöhkällä kiinni.
Mutta tartteeko molemmat A-pilarien muovit irrottaa että saa kattopahvin muilutettua pihalle?
« Viimeksi muokattu: 11.08.2017, 20:43:24 kirjoittanut HammerDown »
Älä hyydy
The moose
« Vastaus #11606 : 11.08.2017, 20:46:09 »
Uudelleen et saa ujutettua pahvia paikoilleen jos ei pilarimuovit ole pois.
Poissa HammerDown
« Vastaus #11607 : 11.08.2017, 20:53:06 »
No perkule. Toiselta puolen oli jo rikottu kaksi kiinnikettä, itse rikoin sen kolmannenkin... :-[
Mitenkäs tuon oikeaoppinen irrotus?
Älä hyydy
The moose
« Vastaus #11608 : 11.08.2017, 21:03:45 »
Vetoja. Mut neon yleensä niin kovettunutta muovia et menee rikki kun irrottaa.
Poissa JVEEM
« Vastaus #11609 : 11.08.2017, 22:34:50 »
Kysytäämpäs neuvoa viisaammilta.
Tuossa 242 proikussani tällä hetkellä 70a laturi pakosarjan alapuolella, ja hihnana on se perus 10x925 kokoinen kiilahihna, ja kiristin on kireimmällä, mitä saa, mutta hihna aivan löysänä ja saa helposti pois. Eli veikkauksena 10x850 kokoinen voisi olla passeli, MUTTA, jos laturin kiristin olisi kireimmillään, niin ottaa tuohon jonkun tekemään pakosarjaan kiinni. On kyllä kääröä sarjassa, ja laturiin saisi lämpösuojateippiä vielä, mutta ei varmaan hyvä..?
Jos saisi tuon 925 pitkän hihnan kireäksi, niin jäisi 2cm rako pakosarjaan laturista, mutta kiristin jää vajaaksi, eli joutuisi vetäisemään poikki, ja hitsata lattaa väliin, mikä sitten taas luokitellaan räpellykseksi  :D
Yhtenä vaihtoehtona on, että pistää 55a laturin, ja ne 850 pitkät hihnat, mutta onko laturi liian pieni omaan kokoonpanoon? Autosta karsittu sisustan sähköjä reippaasti, mutta megasquirt, bosch 044, facetin siirtopumppu, suuttimet ja ajovalot vievät x määrän virtaa. Jos vain 55a laturi riittäisi, niin ehdottomasti moinen, sillä sellaisella jää jo pakosarjaan 4cm rakoa  :D
Kyllähän tuo 70a olisi ehdottomasti parempi, mutta ottaa tosiaan pakosarjaan kiinni, tai joutuu kiristintä pidentämään... Ja laturin siirto imusarjan puolelle ei ole vaihtoehto, koska triggeröinnit ja ahtoputket tulee vastaan.
Tulipas tekstiä..  ::)
Volvo 242DL -79
