  • 16059 Vastauksia
  • 4381264 Lukukerrat
Paikalla Acke
« Vastaus #11880 : 26.10.2017, 16:32:13 »
Eli tuosta kuvan 2. numerosta lähtee toinen letku sinne konepellin alapuolella olevaan takaiskuventtiiliin (ja sieltä suuttimille), mutta toinen letku ei ole missään kiinni (ja tätä kautta nesteet siis valuvat pihalle). Aloin miettimään että onko siellä edes alkuperäisesti ollut tämmöinen suodatin mikä haaroittaa sen 1 -> 2 letkulle. Voihan se toki korvausilmaa sitä kautta ottaa säiliöön mutta eikö se saa korvausilmaa jo kuvan 3. numeron letkun kautta, joka menee siis säiliön täyttöpuolelta kuvan 5. numeron pumppuun?
Ajovalopesureilla oleva auto oli 2 kaltaisella ratkaisulla, toinen lähtö lasille ja toinen valoille. Ilman pesureita taas yhdellä lähdöllä, kuten 3. Sedanissa vain yksi pumppu, farkussa pari (eteen ja taakse). Laittaisin 2 lasille ja valoille ja 5 pumppu kytkemättä jos sedani.
Poissa Roopeh
« Vastaus #11881 : 26.10.2017, 16:59:28 »
Hmm, tässä kun oli ajovalopyyhkijät, niin siinä oli t-haaroitus ennen tuota 2:sta, eli heti pumpun jälkeen, ja tuo yksi sama letku ei silloinkaan ollut missään kiinni... Laitoin 2:sen suoraan pumppuun kiinni (niinkuin kuvassa onkin) ja otin ne valojen pyyhkijöille menevät letkut pois välistä t-haaroineen, koska yllättäen molemmat pyyhkijänmoottorit rikki. Sedani kyseessä ja tuo 5 on tosiaan kytkemättä. Pitää vaihtaa 2:sen tilalle siis erilainen suodatin. Kiitti avusta  O0
« Viimeksi muokattu: 26.10.2017, 17:05:17 kirjoittanut Roopeh »
944 B230FK M90
« Vastaus #11882 : 26.10.2017, 17:09:06 »
Minulla farmarissa (ollut pesimet):
- Yhdellä pumpulla taakse, pelkkä letku
- Yhdellä pumpulla lasille, ei haaroja eikä suodattimia
- "huohotusnipasta" (säiliön piällä) letku ylös täyttökorkin viereen ja siinä U-mutka alaspäin.
Poissa Roopeh
« Vastaus #11883 : 26.10.2017, 19:40:08 »
Näin mullaki on 740:ssä ja 960:ssä (molemmat sedaneja), suoraan pumpulta letku takaiskuventtiilille, siksi pisti ihmetyttämään nuo kaikki haaroitukset ja suodattimet tuolla, että onko niillä muutakin merkitystä kuin suodattaa liat järjestelmästä.
944 B230FK M90
« Vastaus #11884 : 26.10.2017, 21:39:04 »
Toi "ylimääräinen" letku on kyllä jotain virkaa varten siinä, olisko indikoimassa suodattimen tukkiintumista tai jotain, mutta nuita näkee kyllä niin useassa yksilössä että ei ole itse ranetettu asia. Voinet aika hyvin mielin tulpata sen ilmaan päättyvän letkun, suodatinta en silti ehkä ottaisi pois vaan putsaisin varovasti paineilmalla vastakarvaan puhaltaen ja kasaan.
« Vastaus #11885 : 27.10.2017, 13:43:26 »
Kaverin 960 -95 kardaanin tukikumi on mäsänä ja niveletkin vaihtaa. Onko 940 samat osat?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #11886 : 27.10.2017, 17:20:36 »
Likalla jätti -06 D5 aamulla taas webaston käytön jälkeen käynnistymättä. Duuni matkaa sillä on n.50km suuntaansa. Autossa on joku volvon akku, joka on ollut autossa siitä lähtien kun ovat auton omistaneet (3-4v) Oli tänään käyttänyt motomaatissa mittauksessa ja auto lataa hyvin ja akkukin oli hyväkuntoinen eli "maatikko" epäili starttia, joka olisi ennen lopullista hajoamistaan oireilemassa em. oirein.
Tuo käynnistymättömyys on vaivannut aiemminkin ja aina on lisävirran jälkeen käynnistynyt.  Neuvoin viemään motomaattiin uudelleen huomisaamuna kunhan on webastolla "tyhjännyt akkua" Motonettiin on n. 7km eli jos sitten tulisi heikompi tulos akun kunnosta.
Ei kai tuo startin maadoituskaan tuommoista voi tehdä etenkään jos sitä edeltää weban tohoilu.
V90-19 T8
Poissa tuomaril
« Vastaus #11887 : 28.10.2017, 20:43:13 »
Mikähän on V70:stä antautumassa? Töyssyissä on jo jonkin aikaa kuulunut satunnaisesti edestä kolinaa, siinähän ei sinänsä mitään uutta ole, mutta liittyneekö samaan kolinaan vai ei, mutta esim. parkkipaikalla nykyään vähän jyrkemmin kääntyillessä kuuluu välillä kanssa "klonks" vaikka pinta olisi aivan tasainen... :idiot2:
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #11888 : 30.10.2017, 07:11:40 »
Moro, mistäpä ootte V70N 2000-2004 malliseen 2.4D koneella olevaan tilanneet jakohihnasarjaa OEM mallia, vesipumppuineen kilkkeineen edullisesti?
Hihnan vaihto on ajankohtaista joulun jälkeen.
Poissa v6omega
« Vastaus #11889 : 30.10.2017, 08:34:16 »
Kannattaako tuonne muuta laittaa kuin Gatesin valmistamia hihnoja?  No, Motonetin sarja kustantaa 136 € (hihna, rullat ja vesipumppu) ja "Jakohihnasarjat ovat yleensä Gatesin, SKF:n tai Bosch:n pakkaamia. Sarjoissa käytetyt hihnat sekä kiristimet ovat OE-laatua. Vaihda aina myös vesipumppu, jos se on jakohihnakäyttöinen (takuuehto)."
Mitä lie "pakkaaminen" tarkoittaa tässä yhteydessä
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #11890 : 30.10.2017, 09:50:55 »
Motonetissä on Gatesit.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #11891 : 30.10.2017, 18:15:51 »
Kiitos, elikkä mätänetiin ....
Poissa AlekVaen
« Vastaus #11892 : 31.10.2017, 07:34:21 »
-87 240 Farkku polttaa ykkös sulakkeen (tupakansytytin, radio...) Toistuvasti. Ei polta välitömästi vaan vaihdon jälkeen saa pari päivää ajella kunnes taas palaa. Mistäköhän kannattais vikaa lähteä ekana ettiin?
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #11893 : 01.11.2017, 17:13:17 »
Mitähän mahtaisi kustantaa uusi vetokoukku 7-9-sataseen?
Älä hyydy
