  • 16059 Vastauksia
  • 4382142 Lukukerrat
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #12060 : 23.12.2017, 23:04:32 »
Selailin kytkentäkaavioita, niin näyttää olevan 1,5mm2.
Oho, just ajovalojen orkkispiuhojen perusteella ois voinu kuvitella takapäässä olevan hetikohta vähäisempääkin.
Tämä tieto riittää, stos.
Älä hyydy
Poissa J4nne_
« Vastaus #12061 : 26.12.2017, 13:51:35 »
940 kytkinpolkimessa yläpäässä "tyhjää" pari senttiä. Kytkin irroittaa vähän nihkeästi.
Laatikkona m90, pottapyörä ja 763. Haarukan kuulaa korotettu yms.
Ilmaa järjestelmässä josta tuo tyhjä johtuu? Ilmattu perinteisesti polkimesta polkemalla.
rip -940 classic, B230FT+++
Seat leon 1.8t topsport
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #12062 : 27.12.2017, 19:31:07 »
960 tinakutosen kansipultin kiristysmomentti? ???
« Vastaus #12063 : 28.12.2017, 04:32:52 »
20Nm, 60Nm, 130 astetta
Venttiilikoppa taisi olla jotain 12Nm
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #12064 : 28.12.2017, 10:13:05 »
Venttiilikoppa 17Nm
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa OssiKaba
« Vastaus #12065 : 28.12.2017, 18:24:38 »
Noni. Kallistuksenvakaaja poikki. Onko tietoa kannattaako vaihtaa takavakaaja vai hitsata poikki murtunu kohta kiinni? '98 V70.
« Vastaus #12066 : 28.12.2017, 18:50:13 »
Ei oikeen pysty hitsaamaan. Se murtuu hitsauksen vierestä ilman kunnollista lämpökäsittelyä.
Vaihtoon vaan. On noita purettavana useita.
« Vastaus #12067 : 28.12.2017, 20:15:00 »
Eikä vakaajaa saisi hitsata. Joissakin on vielä jousiteräksestä tehty, jolloin hitsaaminen haurastuttaa koko keksinnön sauman vierestä niin, että pakkasella kuuluu "KNAPS" ja vakaaja on taas poikki.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #12068 : 28.12.2017, 21:47:51 »
Muistanko väärin jos sanon että ykköskopan v70:iä on tullu ilman takavakaajaa?
Mutta joo, ilman muuta vaihtoon. Ei mitään hitsauksia yleensäkään alustaan ja hallinta laitteisiin liittyen. Eikös se ole laissakin kielletty..?
The moose
« Vastaus #12069 : 28.12.2017, 22:04:21 »
Jep. Ei ollut mulla  takavakaajaa 10valve koneises v70
« Vastaus #12070 : 28.12.2017, 22:09:49 »
Oli joidenkin osien hitsaaminen sallittu poikkeus tapauksissa. Esimerkiksi itse sain yhden taka-akselin hitsata kuntoon, kun automalli oli niin harvinainen ettei varaosaa ollut saatavilla pohjoismaissa, eikä oikein euroopassakaan.
Ehto oli, että sauman sai suojata vain ohuella kerroksella maalia. Katsuri sitten tutki peilillä, magneetilla ja lampulla äärimmäisen tarkkaan hitsatut paikat ja hyväksyi korjauksen.
Poissa Etokorva
« Vastaus #12071 : 29.12.2017, 14:19:22 »
Tervehdys. Volvo s60 2.4t automaatti awd autoon moottorin vaihto asiaa. Oma moottori b5244t3 ja uusi moottori olisi volvo xc70stä b5244t3. sopiiko yhteen?
volvo v50 T5 awd
ex. volvo s60 2.4t awd
Poissa JVEEM
« Vastaus #12072 : 29.12.2017, 16:41:10 »
Volvo 240 vakio jäähyletkujen pituuksia, ja halkaisiaa vailla.
Volvo 242DL -79
Poissa Elek
« Vastaus #12073 : 30.12.2017, 21:33:46 »
Mistäs löytyisi 740 sedaniin ruutumalliset takavalot ilman oransseja vilkkuja eli valkopunaiset tai kokopunaiset valot vai pitääkö alkaa askartelemaan.
264
V70XC
Ex: 740 B230F, 740 B200E, 850 T5, 940 B230FB, 740 ruumari B200F, 940 B230F, V70 Mk1 TDI, 740 D6, V70 Mk2 TDI, 343 1,8,
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #12074 : 30.12.2017, 22:05:20 »
https://vparts.se/fi/volvo-740-760/volvo-740-760-styling/bakljus.html
